Bei den MAJ bin ich irgendwo im Bereich 0,6/0,7/0,9 müsste ich nachschauen. Auf jeden Fall deutlich fetter als Serien RS. Bei den Hauptdüsen bin ich jetzt bei 300/310.
Beiträge von Phil1286
Das geht ziemlich sicher in die Hose.
Aber warum nicht mal probieren… nur blöd dass keine neuen Zylinder mehr gibt
Warum geht das in die Hose?
Luftdüsen sind fast auf RGV Setup, werde die mal etwas vergrößern. Und mit den Hauptdüsen 1-2 Nummern runter gehen nach dem der große Kühler drin ist 👍
Wer oder was greift denn im Bereich unter 8000? Bei ca 7500 unter Vollast im 4. hab ich nen Tempomat.
Das habe ich nicht mal für meinen Öhlins Gabelumbau investiert. Die Marzocchi der LD01 ist m.E. das Geld der Überarbeitung nicht wert.
Mit etwas Geduld bekommst du ja selbst eine fg9011 für <1.000€, und die passt ebenfalls plug- and play in die LD01.
Kommt natürlich drauf an, was. Tatsächlich noch alles passt. Grundsätzlich gehe ich in den meisten Fällen aus von:
- Gabel 400 -?
-Gabel Service mit Dichtungen, Federn usw ca 500
- Sättel incl Revision ca300-400
- Scheiben ca 600
-Beläge ca 100/150
Fender mit Lack ca 100
- 2x Felge 300-?
-BremsLeitungen ca 100€
Und schon sind 2500€ weg.
Das war dann das Gröbste. Wenn Sättel, Scheiben, Felgen übernommen werden können wirds natürlich deutlich günstiger.
Im Notfall würde ich mir auch nen Umbau antun, allerdings weiß ich, was das bei der 250er für ein Aufwand war bis das halbwegs funktioniert hat.
Anders formuliert: Mitm Serienhebel reicht ein Zucker der linken Hand, mit dem langen Hebel musst komplett durchziehen. Fällt im direkten Vergleich auf. Mit dem Kupplungsumbau (FAQ) funktioniert der Hebel imO aber perfekt.
Mir geht es in erster Linie darum nen längeren Einkuppelweg und somit Dosierbarkeit zu haben. Die Leichtgängigkeit wäre natürlich ein positiver Nebeneffekt. Momentan muss ich den Hebel kaum ziehen um zu schalten. Tellerfeder ist auch raus.
Aber bitte nicht vergessen dass der Hebel mit ner Serienkupplung nicht gescheit funktioniert
Auch nicht mit einer mit nur härteren Kupplungsfedern.Was passiert denn mit original Kupplung?
Da geht's schon los. Neue Sättel, Leitungen und die Pumpe wird auch nicht zu den Sättel passen. Das die Achse passt wage ich auch zu bezweifeln. Weichere Federn, Dömpfung überarbeiten, anderer Fender... Und schon sind 2/3000€ weg. Die Länge der Gabel und die Klemmung ist identisch, oder geht die Baustelle da weiter?
Nein. Wie schon geschrieben: Umbau fällt aus.
Und passt fast plug and play endet meist in ner mittelschweren Katastrophe.
Hat noch jemand nen KIT Hebel übrig?
