Hi.
Hat jemand ne Ahnung, was mit dem V4 Forum los ist? Ich bekomme da seit 2 Tagen nur ne Fehlermeldung, wenn ich versuche die Seite zu laden.
Hi.
Ne so wie den hier. Die Möglichkeit den Ständer samt Motor zu drehen macht sich ganz gut. Allerdings würde ich den so bauen, das man ihn zum lagern samt Motor möglichst weit zusammen schieben und zum Schrauben auseinander ziehen kann. Zwecks Lagerung des reinen Ständers evtl sogar klappbar, allerdings bin ich mir da noch nicht so richtig schlüssig.
Hi.
Ich wollte mich demnächst mal ran setzen und Motorständer bauen. Würde sie anlehnen an die von Tyga, allerdings verstellbar in der Breite und mit grundsätzlich mehr Aufstandsfläche. Hätte da jemand Interesse? Kosten dürften sich auf ca 75€ belaufen.
Hi.
Falls jemand was liegen hat, oder Quellen hat bitte melden.
Ich warte jetzt schon über 1 Jahr....
Fahr ohne das „Schmiermittel“ und die Wapuwelle läuft genau dort ein, wo die Dichtlippen drauf sitzen. Ist mir schon zweimal passiert und ich kenne weitere, denen es ebenso erging.
Sieht dann ca so aus:
Kommt auf Einsatzzweck und Kolben an
Alles anzeigenWasserhärte, 22 was ?
Gesamthärte ?
Oder Karbonat oder Nichtkarbonathärte ?
Gemessen in Calziumoxyd oder Calciumcarbonat.
Du wirst wohl 22 dH meinen aber nicht wissen wie das Verhältnis von KH zu NKH ist. Du weisst somit nicht, wie korrosiv das Wasser ist.
Ja dH liegt bei 22.
mmol/l bei 3,9
fH bei 39
Moin,
Suzuki schreibt neben Mischung 50% destilliertes Wasser und 50% Froschutz, bei Erstbefüllung nach Motordemontage etwas Dichtmittel vor. Ich benutze meist Holts Radweld, gibt es in jedem Autozubehör. Da reicht die kleine Flasche für 2 Motoren.
Bei der GT 750 z. B. hat sich oft erst nach Jahren herausrausgestellt, dass die Verwendung von Leitungswasser immer die Kühler zusetzt und auch die WaPu in Mitleidenschaft zieht. Gruss Martin
Auch das kann man nicht pauschalisieren. In meiner alten Heimat mit ner Wasserhärte von 12 hab ich ziemlich überall Wasser rein gekippt. Hier in Ludwigsfelde bei ner Härte von 22 vermeide ich das. Den Unterschied sieht man immer besonders schön im Wasserkocher oder der Kaffeemaschine.
Der jenige welche arbeitet zufällig in der Materialprüfung in der Luftfahrt.
ehrlich gesagt keine ahnung ob chrom auf chrom ein besonderes problem darstellt.
es gibt immerhin auch ringbeschichtungen, die anteilig cr und ni enthalten, das wäre ja nach dieser logik dann auf "reinem" nikasil auch nicht möglich.
muss ich mal nachgucken, ob ich in den zig diss'en und diplomarbeiten, die ich liegen habe was darüber finde.
generelle unverträglichkeit fällt mir adhoc nur die sache mit alusil und den eisenbeschichteten kolben ein weil alu auf alu nicht so der hit ist.
Diplom hin oder her, wenn die Paarung nicht passt, dann passt sie nicht.
Nimm 2 Stöcker gleichem Holzes, reib sie aneinander und schau dir an was passiert...
