Beiträge von Phil1286
    Ich hatte auch schon ein Wilbers Federbein, welches nach 150km quasi geplatzt ist. Nach Reparatur Nr 5 hat es dann endlich funktioniert. Vorher war laut Tests angäblich alles OK.
    Und jetzt weiter auf dem Einzelfall rum hacken... 🎉
    Schaltwelle würde ich auch mit neuem Dichtring nicht gänzlich ausschließen. Die Dichtung arbeitet sich gern in die Welle ein, was dann hilft ist ein etwas schmalerer Dichtring.
    Bei der Ausgangswelle ähnliches Spiel. Hier lässt sich der Punkt der Abdichtung mit ner etwas dickeren Papier Dichtung, oder durch weglassen selbiger (stattdessen zB Hylomar) etwas verschieben.
    Edit: Wenn du Nr 3 entfernst kannst du Nr7 bei eingebautem Getriebe wechseln. Schrauben am besten mit nem Handschlagschrauber lösen und neue mitbestellen, die überleben meist nicht.
    Getriebe aprilia Motor
    Die Federbeine sind ja (abgesehen von der Höhenverstellung und ner massiveren Auslegung der oberen Aufnahme) identisch. Der Behälter sitzt jetzt auf Grund von Zeitmangel (und raus muss es ja auch noch mal) mittels Kabelbindern im ca 45grad Winkel fast mittig und term Heck. Ganz nach außen wollte ish nicht, dann ist der Behälter mit das erste, was nach der Verkleidung im Kieß einrastet.
