Beiträge von Spargel19
    Das läuft alles über die selbe Kontroll-Einheit, das ist der "Suzuki-Advanced-Power-Controller" (SAPC).
    Zündwinkel, Solenoides, PV, TPS ... alles, sogar der Seitenständer...
    Ich hänge dir mal die Betriebsanleitung der RS250 LD01 (MK1) an, ganz hinten ist der Schaltplan, da siehst Du dann die Architektur.
    Wie die/der SAPC intern aufgebaut ist, habe ich jedoch keinen Dunst.
    Vieleicht kannst Du uns da später weiterhelfen um das besser zu verstehen, wäre interessant.
    Achso, in Summe ist das natürlich top :thumbs_up_medium_light_skin_tone: !
    Wie machst Du das mit dem Gabelfuß, wenn z.B. eine GSXR-Cartridge mit einstellbarer Druckstufe implantiert werden soll?
    Kanäle in den Fuß bohren (ein Angusssockel ist ja schon vorhanden) oder Druckstufe fest einstellen und über das Öl abstimmen.
    Coole Sache der Adapter, aber schon happiges "Low budget".
    Wäre vieleicht einfacher den Showastopfen abzudrehen und ein Gewindeeinsatz anzufertigen, sone Art Helicoil.
    Ein weiteres Problem der LD01-Gabel (MK1) sind die zwei verschiedenen Standrohre und die Gabelfüße, jeweils ohne Bodenventil (für die Drukstufe). Kann man aber sicher alles anpassen.
    Übrigens MAXTON-Suspension in UK bietet ihre Cartridges für die LD01-Gabel an, allerdings müssen dann Gabelfuß und Standrohre angepasst werden d.h. die Gabel muss eingesendet werden. (das linke Standrohr hat unten keine Verschraubungsmöglichkeit von innen)
    Ja, das HLS der RGV/RS250 dosiert Zusatzluft für das Mischrohr des Vergasers in der Teillast.
    Hierdurch steigt die EGT, wodurch die Resonanz angepasst wird, ähnlich wie bei elektrischen Powerjets für das Überdrehen.
    Hinweis zur PV:
    Die RS hat Schieber, keine Walzen.
    Bei Steuerwalzen (Kreisgeometrie) macht ein linearer Anstieg des Servos mehr Sinn um die Kanalkante zu verstellen.
    Hi,
    das Hauptluftsolenoid (HLS) arbeitet mit dem originalen Steuergerät linear, das ist mittels Taktung realisiert.
    Die Diagramme wurden hier schon mal präsentiert:
    Die Auslasssteuerung sollte besser nicht linear arbeiten, da die Resonanz gegen OT immer weiter von der Steuerzeit abdriftet.
    Wenn die Resonanz der Drehzahl folgen soll, muss die weitere Öffnung der Auslasssteuerung mit steigender Drehzahl kleiner werden, dass sieht dann wie eine Logarithmuskurve aus.
    Zur Veranschaulichung, hier mal vier Testläufe von mir, mit blockierter Auslasssteuerung und fest eingestellten Öffnungswerten.
    Hier siehst Du gut, wo die Resonanz wirkt und wo sie ausbleibt, auch das der Öffnungsanstieg gegen Pmax immer geringer wird.
    Klar, gern geschehen, hatte 5 min gedauert...
    Bei der Ersatzeilsuche lieber immer via Teilenummer suchen (alte Schrauberweisheit).
    So findet man oft auch noch weitere Fahrzeugmodelle, wo die selben Komponenten verbaut sind/waren.
    Mit der Zeit bekommt man dann ein gutes Gespür, wie der Hersteller seine Fahrzeuge aufbaut bzw. auf welches Teilearsenal er zurückgreift (Konstruktionsschema des Konzerns).
    Viel Erfolg!
    Ich habe soeben mal kurz für dich recherchiert.
    Zuerst hier die Teilenummer der Dichtringe rausgesucht:
    Front fork ersatzteile | Aprilia Tuareg 125 1989 - 1990 | Aprilia-Parts
    Verfügbare Ersatzteile: AP8103831, AP8101106, AP8110024, AP8120376, AP8103942, AP8103944, AP8103755, AP8103801, AP8103779, AP8103798, AP8103945, AP8103946,…
    aprilia-parts.nl
    Anschließend nach der Teileummer des Dichtrings im Internet gesucht (Teilenummer lautet "AP8103861").
    Dabei festgestelt, dass diese Teilenummer später durch die Nummer "AP8123480" ersetzt wurde.
    Anschließen kurz nach der neuen Nummer gesucht, und folgendes gefunden:
    AP8123480 PARAOLIO PARAPOLVERE FORCELLA ORIGINALE APRILIA TUAREG RALLY 125 RX 125 1989-1992
    Hier stehen die Maße: 49,5x40x7/9 mm
    Es könnte folglich sein, dass Du die 50-Außenmaß nicht ohne Beschädigung in die Holme bekommst.
    Kannst natürlich gerne ma ausprobieren, vieleicht klappts ja, aber dann bitte auch ne Rückmeldung geben.
    Ansonsten lieber Ringe mit Originalmaße kaufen., die sollten dann passen.
    Mit den schwarzen runden die auf der Felge aufgezogen sind?
    Ach, Du wieder :grinning_face_with_big_eyes:, aber das könnte man auch so sehen, sind halt so gesehen Gummirohre/Rubbertubes...
    Ich meinte mit den Standrohren halt jeweils die Rohre unten am Rad, also die ungefederte Masse die immer am Boden steht.
    Das Mopped oben drüber, taucht/gleitet dann auf den Standrohren.
    Hatte aber auch schon mal die Definition gehört: alles was Gleitbuchsen hat, ist ein Gleitrohr und der Gegenpart ist das Standrohr.
    Blöd blos, das oft beide Rohre in einer Gabel Buchsen haben. :face_with_rolling_eyes:
