Falls keiner was übrig hat, dann suche mal nach der Ersatzteilnummer "AP8120354" im Internet.
Das ist ein Aprilia Standardteil und kostet 3-4 Euro, ist bei vielen Modellen verbaut...
Im Winter kommt man einfach auf viel zu dumme Ideen.
Schöne Sache, aber was macht dein RGV-Projekt, haste das verworfen?
Super, ich lerne! Würde gerne noch mal auf die generelle Funktion zurückkommen. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, öffnet das Auslassventil im oberen Drehzahlbereich, im unteren schließt es. Es schließt, damit es im unteren Drehzahlbereich die Steuerzeit verkürzt. Also bei der Kolbenaufwärtsbewegung früher komprimiert. Wenn das so ist, und das Auslassventil wäre nicht ersetzbar, könnte der Motor ohne Probleme auch ohne Auslassventil betrieben werden. So wie vor der Erfindung des Auslassventils. Einziger Nachteil, im unteren Drehzahlbereich hat sie einen schlechteren Drehmoment. Stimmt das so?
Der Motor läuft auch mit offenem Ventil, aber untenrum halt schwächer.
Das Ventil passt die Resonanzschwingung des Auspuffs an die jeweilige Drehzahl an, sodass der Motor auslasseitig mit den Spühlverlusten aufgeladen wird.
Hier mal ne Animation:
Kann ich verstehen, dann lieber ein Gewissen ohne Sorgen.
Mann muss ja auch nicht jeden Furz verbessern, Hauptsache die Karre hält durch.
Meine ist da eher bockig, wenn sie heiß ist. Kalt bekomme ich sie per Kicker oder andrehen sofort an.
Also wenn sie heiß schlecht anspringt, aber kalt sehr gut, dann hast du definitiv zu große Leerlaufdüsen drinne.
Gehe mal ein-zwei Nummern runter und Du wirst sehen, die Probleme sind verschwunden.
Teillast wird dadurch auch knackiger, zu große LLD kontaminieren eh nur sinnlos die Mitte.
Probiers mal aus und berrichte mal.
Gutes Argument, laut Diagram wirkt da der Auspuff noch garnicht ![]()
Mein Fehler.
Danke für den Hinweis, so soll ein Forum sein!
Bisher konnte ich noch keine Fehler feststellen, das Teil funktioniert einwandfrei.
Mir ist auch nichts bekannt, dass mal jemand Probleme hatte.
Klar, da könnte man sicher alles drannhängen, es sollte halt ein Servo mit Potentiometer sein um die exakten Positionen zu verorten bzw. anzufahren.
Das Einzige was mir bisher aufgefallen ist, dass der Handheldprogrammer mit unentstörten Kerzensteckern zicken macht.
Borut von Zeel meinte zwar, dass entstörte Kerzen ausreichend sind, aber meine Erfahrung ist eine andere.
Ob das fehlerfreihe Umgehen auch für den SAPC-Schaltkreis der Luftventile funktioniert, weis ich aber nicht.
Das wäre eventuell nochmal was zum feinabstimmen.
Die Zündung lasse ich lieber original, da bin ich zu sehr Mimimi, aber vieleicht auch zu verantwortungsbewusst gegenüber meinem frisch aufgebauten Motor.
Sehr cool, bitte weitermachen Wolf!
Nur ein kurzer Sidefact für Technik-Interessierte (Soll kein Spam sein):
Es gab damals auch sehr viele Überschneidungen zwischen dem Motorrad- und Motorbootsport in der DDR.
Im Bootssport waren die Zweitakter noch weitaus radikaler, die Konstruktionen z.T. echte Kunstwerke, warum auch manche Technik-Nerds den Motorrädern den Rücken kehrten.
Hier mal ne kurze Doku zur Einführung:
Die dunklen Blinkergläser erinnern mich an Moppeds vor der Berufsschule, eine Rahmenummer ist auch nicht ersichtlich.
Sorry, aber so viel Kleinkariertheit muss bei dem Preis sein.
Mein Gegenangebot:
Den feinen Aprilia-Kickstarter würde ich aber für 22,50- € nehmen.
Ich habe diesen Controller hier (PPV-RZ3) eingebaut um den SAPC für die Auslasssteuerung zu umgehen.
Der lässt sich nach Wunsch konfigurieren (Drehzahl/Öffnung).
Das vorher gepostete Diagramm mit den einzelnen festen Stufen (0%, 30%, 60%, 100%) habe ich damit testweise rausgefahren um erstmal zu sehen, wie sich die Resonanz in meiner Karre überhaupt verhält um anschließend eine Steuerkurve von Peak zu Peak einzustellen.
Bisher ca. 4000 km ohne Probleme im Einsatz.
