wenn man mal die fetten ami v8 beiseite lässt, hat doch alles was an motoren auf leistung getrimmt ist eine eigene sprit/luftzufuhr pro zylinder...
Die Frage ist was für einen Vergaserdurchmesser nimmt man...grösser wie serie um bei 12000umin noch genug luftdurchsatz für beide zylinder zu haben? Dann hast aber höchstwahrscheinlich für Bummelfahrten einen tendenziell unsauber abstimmbaren vergaser (dafür halt nur einen ^^ ) oder nimmst nur einen normalen serienvergaser der auch untenrum sauber abstimmbar wäre dafür dann bei 12000umin mit pfeifen anfängt...?
Dazu kommt halt bei motoren die zb leicht unterschiedlich laufende Zylinder haben(wie zb die RGV/RS) sollte man auch separat abstimmen können um die bestmögliche leistung rauszuholen... ist immer die frage was man will.
Bei den Banshees machen es viele um das Throttle Override System los zuwerden, dort solls untenrum mehr leistung bringen und oben etwas leistung kosten... und dort fahren manchen auch mit einem 2in1 auspuff... sehr interessante sachen dort...
