Beiträge von Roland E
    Hi
    interessantes Thema.....aber wer viel misst misst Mist :grinning_face_with_big_eyes: ich finde es aber gut und richtig wenn man sich darüber tiefere Gedanken macht
    ich denke wenn man auf 1-2mm geht ists schon sehr genau. Wenn mal der Motor draussen (Schwingenlagerung) war oder oder....dann ists eh wieder anderst. Wenn man sich mal die Toleranzkette vom HR bis zum VR ansehe würde, würde es evtl. einem schlecht werden :face_savoring_food:
    Glückwunsch zur Melandri!! :thumbs_up_medium_dark_skin_tone:
    gefühlt pumpt die im Leerlauf garnichts.....bei voll gezogener Pumpe und leicht erhöhter Drehzahl bewegt sich das Öl schubweise im Schlauch alle paar Sekunden um ca. 6-7mm.
    bezüglich Sturzspuren.....ich finde Kampfspuren teilweise passend, man muss aber sehen dass der Rest der Technik top ist. Ne komplette Ranzkiste wäre auch nichts für mich
    Schreib mich bitte mal an, wenn ich das bei Dir probiere, bekomme ich folgende Meldung:
    "Sie haben das zulässige Limit für Konversationen bereits erreicht und können keine neuen Konversationen starten."
    ich meine du musst dazu ein paar alte Konversationen aus deiner PN Box löschen
    ne das passt. Ketttenflucht geprüft und HR zum VR. Man muss aber aufpassen, je nach Spiel zieht die aufgelegte Kette den Träger schon etwas schräg.
    Verschleiss an den Zähnen ist keiner, das täuscht auf dem Bild.
    Ich hatte mal nen grossen Satz Aluräder bekommen, da sahen die mit mehr Laufleistung alle an der Zentrierung so aus..
    Daher gibt es wohl kaum Räder aus Alu für die RS.
    Edit:
    Habe das Kettenrad mal penibel gereinigt...auf der Innenseite scheint die Kette leicht anzulaufen, da ist die Eloxalschicht weg. Werde das mal weiter im Auge haben wie es nun ist mit deutlich weniger Spiel des Trägers.
    Hi
    So Dauerhaltbar sind die Alukettenräder an der RS nicht wirklich.
    Das Kettenrad führt ja den Träger auf dem zylindrischen Stahlstutzen der Felge...das hat alles Spiel, gerade wenn die Gummis älter sind. Obwohl meine rel.gut aussehen, hat das Kettenrad etwa 1mm Spiel in Drehrichtung und sitzt insgesamt relativ lose.
    Auf 2000km hat sich die äussere Scheibe ca.0.5mm in das Kettenrad gearbeitet.
    Ich habe nun aus 0.5er Kupfelblech Distanzen gebogen, damit geht der Träger nun richtig stramm in die Gummis.
