Danke, passt. Hab demnach den kurzen. Dann muss ich nur schauen ob auch der Keil verbaut ist
Und direkt raus mit dem Ding
Nehme auch immer die Silentsport. Auf der HP ist auch ein Rechner für die korrekte Füllmenge.
Es gibt aber auch die Matten.
Oder die Rev-Packs, passend für unterschiedliche Dämpfer Größen
Versandkosten auch sehr gering. Und gasdichte Nieten haben sie auch
Falls sie irgendwann mal nicht mehr startet,
oftt schlagen die Membranzungen der V-Force am Gehäuse an und franzen aus...
Hallo
Verkaufe für die Aprilia rs125
Bremsscheibe vorne
VERKAUFT
Bremsscheibe hinten BRAKING, erst 2000km
50€
Vorderrad 5-Speichen schwarz mit Bridgestone S22
Reifen 70-80%,
Lack ok
100€
Hinterrad 5-Speichen schwarz VERKAUFT
Seitenverkleidung schwarz/gelb "Melandri"
VERKAUFT
Ich meine mit deinen 30mm Durchhang und 100mm Einfederweg liegst du garnicht so schlecht.
Wann/Wie wurden die 100mm erreicht? Wenn die nur mit Gewalt erreichbar sind (in Schlagloch reinbremsen oder sowas) , wären weichere Federn gut.
Irgendwo habe ich 8.5-9.5 gesehen. Was haben die eigentlich ab Werk?
Oder mal das Luftpolster reduzieren, evtl. kommt dann mehr Federweg zustande.
Mit der 125er Aprilia... Bischen guten Duft versprühen ![]()
Edit:
Zahlung ist eben raus.
Ich hab eben mal geschaut, da ich in tiefer Erinnerung einen O-Ring bei einem luftgekühlten hatte...
Der 174er Malossi für die 125er Piaggios haben auch einen O-Ring verbaut.
O-Ring würde ich ca. 2er Schnurstärke mit entsprechender Nutgeometrie nehmen.
Min. 2.5-3.0mm Wandstärke zum Brennraum.
Rechner z. B. von Trelleborg
Such dir eine (Stahl)Kugel mit 24mm Durchmesser, und lasse Sie durch das Endrohr in die Birne fallen. Kommt Sie vorne raus, hast du den minimalen Durchmesser ermittelt. Falls nicht: kleinere Kugel testen.
Ich such mal in der Murmelsammlung der Mädels nach was passendem ![]()
Bei Trackdays/freien Fahren wurde das bei mir noch nie kontrolliert, oder vorgegeben.
Aber mit einer aktuellen Norm sollte man safe sein, allein schon wegen Eigenschutz:)
Ich prüfe mal ob es bei TP55 irgend welche Vorgaben gibt.
Nur beim DHM+IKG wurde das vorgebeben. Da geht es aber meine ich nur um eine gültige Norm (ece22-05)... Ab diesem Jahr 22-06.
Aussen gemessen ist nichts kleiner als am Ende Stinger.
Wie es unter der Hülse ausschaut die Stinger+Gegenkonus verbinden, keine Ahnung
