Wenn keine festen Späne dabei sind, scheint das normal zu sein, hatte mich anfangs auch verwundert....selbst nach 1000km ist da schon ein Pelz drauf (bei meinen beiden Motoren)
Beiträge von Roland E
Ich hab nur die LLD drin....68er....mit der Gemischschraube bekommst du es mit der 62er nicht fett genug. Bin selbst mit der 68er bei 2.5-3 Umdrehungen
jap LL eher 65-68.
HD würde ich auch noch hoch gehen, hier sind einige die auf dem Prüfstand per Lambdamessung abgestimmt haben, da kam oft etwas über 120 als passend raus, also eher 122-125....
Hi
Nächstes Wochenende ists schon so weit... Chambley:)
bekommt man von tp55 nochmal eine Email mit Startnummer usw. Oder passiert das alles vor Ort?
Wir reisen am Vorabend auf ca. 17-18Uhr an.
Danke, passt. Hab demnach den kurzen. Dann muss ich nur schauen ob auch der Keil verbaut ist
Und direkt raus mit dem Ding
Nehme auch immer die Silentsport. Auf der HP ist auch ein Rechner für die korrekte Füllmenge.
Es gibt aber auch die Matten.
Oder die Rev-Packs, passend für unterschiedliche Dämpfer Größen
Versandkosten auch sehr gering. Und gasdichte Nieten haben sie auch
Falls sie irgendwann mal nicht mehr startet,
oftt schlagen die Membranzungen der V-Force am Gehäuse an und franzen aus...
Hallo
Verkaufe für die Aprilia rs125
Bremsscheibe vorne
VERKAUFT
Bremsscheibe hinten BRAKING, erst 2000km
50€
Vorderrad 5-Speichen schwarz mit Bridgestone S22
Reifen 70-80%,
Lack ok
100€
Hinterrad 5-Speichen schwarz VERKAUFT
Seitenverkleidung schwarz/gelb "Melandri"
VERKAUFT
Ich meine mit deinen 30mm Durchhang und 100mm Einfederweg liegst du garnicht so schlecht.
Wann/Wie wurden die 100mm erreicht? Wenn die nur mit Gewalt erreichbar sind (in Schlagloch reinbremsen oder sowas) , wären weichere Federn gut.
Irgendwo habe ich 8.5-9.5 gesehen. Was haben die eigentlich ab Werk?
Oder mal das Luftpolster reduzieren, evtl. kommt dann mehr Federweg zustande.
Mit der 125er Aprilia... Bischen guten Duft versprühen
Edit:
Zahlung ist eben raus.
