Ist er Handel noch so klein, bringt er mehr als arbeit ein!
Beiträge von Liabei #89
....fehlendem NLS ......
Kann ich mir fast nicht vorstellen, das NLS hat doch fast jeder ausgebaut.
Dagegen ist die 660 Trophy ein Schnäppchen! https://www.ebay-kleinanzeigen…s-neu/1764083069-305-5984
Für 30 PS =O wohl eher nicht
Gibts hier zufällig auch ein paar Zwifter?
Was willst Wissen und welche Ausstattung hast zuhause?
Cool, Danke für den Tip
Freund hat den 180 er auf der RG mit 5.5 Zoll das geht und ist überhaupt kein Problem. Am Lausitzring hat er dann den 165 er montiert, weil kein 180 er mehr da war, das hat wunderbar gepasst. Vor 30 Jahren haben wir immer den 160 er auf der RG gefahren. In der 250er WM war auch auf der 5.5 Felge ein 160er montiert. Mit wem hast gesprochen, mim Flügel?
Thema Rahmenriss: Da wird meiner Meinung nach auch mehr Zirkus drum gemacht, als nötig. Natürlich ist das ein möglicher Schaden und natürlich kommt das vor. Diese Panikmache ist aber nicht angebracht. Ich hatte auch schon die eine oder andere RGV und ich hatte noch nie einen Riss an dieser Stelle. Mir sind schon alle möglichen Halterungen und Unterzüge gebrochen, aber der Rahmen da unten noch nie.
Bedenke: Von denen, die okay sind hörst du nix. Ist wie bei negativen Shopbewertungen :)
Danke
Ja das bekommen nur die anderen, du nicht. Oder es gibt es garnicht? Warum war es mal Thema hier?
Du hast das Problem ja schön beschrieben und wenn man dann keine Vorkehrungen trifft, dann hat das Problem irgendwann jeder! Eine Aluhülse löst das Problem, dann ist keine Spannung mehr drauf.
.....Rs hat schon das bessere Fahrwerk und nicht die Armaturen am Lenker was mich an der 22 besonders stört. Das hatte meine alte rg80, furchtbar. ......
Mit den Armaturen hast du Recht, das ist aber relativ einfach zum umbauen. Es mag sein, dass die RS das vermeintlich bessere Fahrwerk hat, allerdings auch erste die zweite RS. Auch bei der ersten würde ich die Gabel und den Dämpfer überarbeiten.
.....Die rgv vj22 hat eine zu kleine Aufnahme an der umlenkung daher wird sie beim anziehen unter Spannung gesetzt und reißt mit der Zeit durch die Vibrationen bekommen irgendwann fast alle rgv. ......
Sollte man vielleicht eine Hülse drehen und die dazwischen machen, dann hat man das nicht.
