Wenn die Spritzufuhr nicht stimmt sollte bei einem Serienmotor aber auch noch Reserve sein. Man fährt ja auch mal "auf Reserve" und das hab ich auch schon bei Vollgas ohne irgendwelche Probleme.
Funktioniert das NLS? Nicht dass das auf dauer-offen steht weil ein Ventil hängt? Da kann man ja einfach mal vorm Ventil reinpusten. Und sind immer noch unsäglich große Luftdüsen (RS250 Standard 1.1 bis 1.5) drin?
Beiträge von JCN
Ich würde die Entscheidung in erster Linie nicht von Rennstrecke vs Straße abhängig machen, sondern vom Motorrad. Ein einigermaßen serienmäßiger, wassergekühlter 2T wird mit den üblichen Verdächtigen (710, Castrol Racing 2T etcetc) wunderbar laufen. Vermutlich weil diese Öle genau für diese Geräte entwickelt/ausgelegt sind.
Anlass für diese Aussage ist dass ein 710 bei mir in der RGV auf der Rennstrecke tadellos läuft, aber im Mofa meines Sohnes (Gusszylinder luftgekühlt) lange keinen so guten Eindruck hinterlässt.Noch was für die Flammpunktgläubigen: Es gibt Öle mit Flammpunktangabe unter 100 Grad, aber einem Wert der Viskosität bei 100 Grad. Und die teilweise gar nicht mal so niedrig.
Gruß J-C
25mm mit Fahrer ist auch recht wenig. Kannst ja auch mal in Richtung 35 gehen.
Zu üblichen Federraten kann ich bei der RS nichts beitragen.
Mein Auspuff hatte einen einfachen Absorbtionsdämpfer, glaub nicht dass der gedrosselt hat.
Verlängert hab ich den indem ich am Krümmer ein bisschen verlängert hab. Sicher nicht ideal da der Krümmer bei dem Ding eh (zu?) lang ist.
Ich fand am Ende den umgebauten Serientopf besser von der Leistungsentfaltung, unauffälliger und das Ding war fast genauso schnell.
Gruß J-C
Also, mit dem Gianelli geht nichts.
Dreht zwar höher, muss sich aber bis dahin quälen.
Sag ich doch
RD80LC2 kannst einfach etwas mehr in Schwung bringen indem du die Auslass-Oberkante auf rund 180 Grad feilst.
Wahrscheinlich funktioniert es noch etwas besser indem du vorher den ganzen Zylinder um rund 1mm hoch legst und ggf den Auslass noch um den mm nach unten ziehst.
Auspuff: Serienauspuff zwischen erstem und zweitem Prallblech öffnen (sieht man aussen an den Pressmarkierungen), 30mm dazwischen rausnehmen und im ersten Prallblech die äußeren Löcher zumachen.
Dann geht der Hobel, 16-er Ritzel auf über 10k ausgedreht
Edit: Gianelli dreht nur ohne Kraft
Edit2: Die Spätverstellung bei den Hondas stört nicht, Kumpel hatte diverse Boxen durchprobiert. Gedrosselt sind zumindest die MT/MB-Teile (5-er, 8-er glaub auch) über in die Birne reinlaufenden Krümmer. Kurz nach der Schweißnaht aufsägen, Rohrstück rausnehmen, wieder zu.
Gruß J-C
Mannomann,
man muss sich da echt mit elementaren Dingen rumschlagen. Heute nen Zylinder bekommen, ausgeschliffen, mit Kolben. Bei der Montage denke ich „der Bolzenclip sitzt doch nicht so richtig“… dann stellte sich raus dass der Kolbenbolzen anscheinend nicht zum Kolben gehört und einen Ticken zu lang ist
Wer da nicht auspasst hat Schrott wegen so nem Quatsch
Hab den Bolzen 6/10 abgeschliffen, hat nun etwas Luft.
Hab dann den Junior losgeschickt zum Einfahren… max 25kmh… ich hätte mich garantiert nicht so beherrschen können
Also,
das ist ja mal völlig amateurhaft
Wozu gibts denn Datenblätter?Ich kann zum 710-er aktuell jedenfalls sagen dass man das „für moderne 2T Motoren“ wörtlich nehmen sollte. Im exakten Gegenteil der RGV, nämlich in einem alten Mofa mit Luftkühlung, Gusszylinder und wenig Leistung geht das Zeug imO nicht. Verbrennt an der (deutlich >150 Grad heißen) Zylinderwand und erzeugt zwischen OT Stellung und Zylinderoberkante (ca 4mm Platz) innerhalb kürzester Zeit ne fette Kohleschicht.
Gruß J-C
