Beiträge von JCN
    Wo gibts das?
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Gibt mehrere aber das ist nicht so voll mit den 4T.
    Gruß J-C
    Google ist dein Freund:
    "Viton ist die Warenbezeichung der DuPont Performance Elastomere für deren Fluorelastomere. Das relativ teure Viton® findet in der Technik Anwendung als Dichtungsmaterial mit hoher thermischer und chemischer Beständigkeit".
    Ich will die RG ja gar nicht schlecht reden. Das ist ein Top Ergebnis :respekt:
    Das wäre es aber auch wenn man zum Vergleich nicht gerade ne nicht besonders gut abgestimmte RS/RGV nehmen würde. Ich hab die ganzen Jahre hier noch keine RS/RGV gesehen die mit einer Serien-SAPC eine Nenndrehzahl deutlich über 11k hatte und trotzdem ne anständige Kurve in der Mitte gebracht hätte. Die guten lagen immer eher bei 10.6 bis 10.8.
    Kann leider von meiner Karre keine Kurven beitragen, wir haben in der Gegend keinen Prüfstand (? der nächste der mir einfällt ist der SR in Frontenhausen oder dann in Fürth?) und außerdem ists eh nur wichtig dass der Karren gut geht :daumenhoch Und wenn dann würde das ja eh angezweifelt werden, nach meinen OSL-Onboard Videos wurde mir schon unterstellt das Video zu schnell laufen zu lassen :bash:
    Gruß J-C
    diese Flansche sind einfach Mist. Und zwar weils die Birne mit den Federn über die Stirnflächen von 1mm Stahlblech in den Aluflansch zieht. Das muss sich zwangsläufig zerrappeln.
    Einfache Abhilfe (die den Hersteller keinen € kosten würde :mecker:) ist: Auf den Krümmer einen Ring anpunkten (wie ne große U-Scheibe die etwa 8-10mm größer ist als der Krümmerdurchmesser) der flächig am Aluflansch aufliegt - voila der Kram hält.
    Was abdichten angeht: Bei mir funktioniert Dirko HT eigentlich ganz gut zusätzlich zum Vitonring.
    Gruß J-C
    Ich hab jetzt nicht mehr alles im Kopf… mein Gehäuse hat re/li einen um 0.1mm unterschiedlichen Quetschspalt. Aber ich vermute das hast schon gecheckt (?)
    Kurbelwelle finde ich schon noch nen heißen Tipp, du kannst doch einfach re/li jeweils den OT am Polrad markieren und dann messen ob die beiden Punkte genau 1/4 Umdrehung auseinander liegen. Dazu muss nur der linke Deckel runter.
    Ich bewundere deine Geduld… ich hätte meine schon deutlich eher vom Hof gejagt…
    Gruß J-C
    Die 0.6 Luftdüse habe ich wieder raus, da unter dem Schieberbereich deutlicher Hänger.
    ein Hänger ist immerhin schonmal ein Zeichen für zu fett und somit keiner/geringerer Gefahr von Bruch.
    Ich frage mich seit 15 Jahren warum die Leute ohne mit der Wimper zu zucken die großen Luftdüsen reinstecken, aber kleine Hauptdüsen meiden wie der Teufel das Weihwasser.
    Hattest mit den #0.6 auch schonmal nen Klemmer? Wenn ja, dann würde ich weiter bei der Spritversorgung suchen - wenn nein dann würde ich mal Gedanken um nen möglichen Zusammenhang machen…
    Gruß J-C
    Dann schau mal nach dem Luftsystem. Wenn das offen ist hast genau das Symptom dass um 8-12k Leistung fehlt.
    Kannst ja das Haupt-NLS (vom Luftfilter her gesehen der rechte Eingang) auch einfach mal testweise direkt am Vergaser verschließen. Sollte dann um 7k sprotzeln aber darüber gut gehen.
    Mit #0.6 Luftdüsen und 280/290 Hauptdüsen würde ich auch ein Hängen um 6-8k erwarten, das müsste ziemlich fett sein.
