Beiträge von JCN
    Respekt dass es immer noch Leute gibt die an der Kerze was sehen. Bzw meinen was zu sehen.
    Am Besten noch nachdem man 2km heim gezuckelt ist.
    Hab mal letztens dem Sohn sein Mofa abgestimmt:
    Objektiv viel zu fett -> Kerze sieht perfekt „rehbraun“ aus
    Läuft perfekt -> 90% hier würden nach Kerze sagen viel zu mager
    Dann mal 7-er statt 6-er NGK -> Kerze sieht immer „seltsam“ aus (grau)
    Ergo: Kerze ist schwer als Indikator zu sehen. Ich halte es lieber nach alten Typen wie dem Jennings: Lieber ne heiße Kerze so fett bedüsen wie sie es verträgt als versuchen ner kalte Kerze nen anständiges Bild zu verpassen.
    Und beim Kerzenbild den Isolator vergessen (eh immer hell so lange die Kerze nicht uralt ist), sondern auf die Elektroden / Massebügel schauen.
    Ein kleiner Sortierkasten mit 5-10 Düsen fein gestuft ist auch nie ein Fehler. Und dann einfach von oben runter arbeiten.
    Gruß J-C
    Hallo zusammen,
    das Gefühl täuscht aber manchmal. Meine Gabel mit dem Andreani-Zeug drin fühlt sich im Stand auch Bockhart an, im Fahrbetrieb funktioniert die 1a so lange man nicht auf Rübenacker-(Land) Strassen unterwegs ist.
    Dagegen war mir mein Öhlins gleichzeitig zu weich (im Lowspeed-Bereich) und zu hart (Highspeed). Das Wilbers habe ich dagegen sehr sauber eingestellt bekommen obwohl es „technisch“ wahrscheinlich schlechter als das Öhlins ist.
    Ergo: Man muss imO schon fahren um zu beurteilen ob was funktioniert. Wobei deutliche Fehler wie falsche Federrate oder völlig daneben befindliche Zugstufe schon im Stand bemerkt werden können. Aber gerade die Druckstufe ist schwer im Stand zu beurteilen da man mit dem Gedrücke die „schnellen“ Shims gar nicht öffnet.
    Gruß J-C
    Mir ging bis jetzt erst ein Getriebe kaputt, nachdem ein Gang rausgesprungen war. Das Problem mit dem 2. Gang hatte ich bis jetzt nur mit einem gebrauchten Getriebe mit 2. Gang vom Kayser.
    Aktuell fahre ich völlig zufrieden ein überholtes Seriengetriebe mit den Zahnrädern für langen 1. und 2. Gang vom freundlichen Italiener. Dabei sind die Klauen vom 2. Gang stabiler ausgelegt weshalb noch das Gegenrad (6. Gang, mit gleicher Übersetzung) dabei ist. Die Übersetzung ist noch gut straßentauglich, es gibt auch ne Variante mit noch etwas längerem 1. Gang mit anderer Getriebeeingangswelle mit 15 statt 11 Zähnen.
    Und wenn du dabei bist kannst auch gleich noch den gerade verzahnten Primärtrieb dazu nehmen :daumenhoch
    Gruß J-C
    wollte nur wissen ob jemand zum Trainieren beim TwinsOnly in Oschersleben ist? Man könnte sich ja dann mal auf nen kleinen Plausch treffen.
    Ich bin jedenfalls da, aber erstmals seit 2008 ohne die RGV - die darf sich jetzt mal ausruhen :daumenhoch Naja, eher weil 2 Motorräder auf dem Hänger immer übel knapp ist und die Ducati mit den Flügeln ziemlich breit ist :heuldoch:
    Gruß J-C
    ein Update:
    Mit dem Polo Synthetiköl (blau, von Fuchs) siehts ganz gut aus. Die Reste
    oben am Ende der Laufbuchse sind immerhin nicht festgebrannt sondern kann man mit Lappen und WD40 rauswischen. Im ESD ists allerdings schon ziemlich ölig.
    Die nächste Buddel werd ich dann mal teilsynth testen…
    Anzug ist wirklich gut. Tacho 200 heißt reele 185 km/h? .. Ist auf jeden passend kurz übersetzt.
    Bedenken auch dass der Hobel bis auf die Arrow 100% Serie ist, also über 150 Kilo hat mit Tank Halbvoll. Darüber hinaus ist die Aero nicht ideal, bekomme die Arme nicht vor die Knie (183cm/75kg ohne Klamotten).
    Nach GPS-Laptimer ist Vmax um 185-190kmh, mit Ausreißern durch Windschatten bis 192/193. Ein paar Turns sind mit 120/70 vorne, da passt der Tacho nahezu.
    Übersetzung passt so (14-45 bei 160/60 HR).
    DZM hat etwas Parallaxe am Video und geht bei 12k rund 600 vor.
    Falls von Interesse: Der Motor ist nur in vielen Details leicht optimiert, aber nix wildes und 100% zuverlässig. Läuft mit der OSL Bedüsung das ganze Jahr.
