Beiträge von JCN
    Nein,
    so sehe ich das nicht. Schneller machen ist erst mal einfach, aber hier gerade nicht das Ziel. Das Ding soll mit 1 Gang und Fliehkraftkupplung auch noch anständig vom Fleck und den Berg hoch kommen. Und idealerweise bei rund 30kmh sauber abriegeln.
    In dem Zylinder hatte sich schon einer am Auslass verewigt, ich hatte das nur noch „schön“ gemacht. Wenns nach mir gegangen wäre hätte ich nicht 5mm Vorauslass realisiert, sondern erst mal mit 3.5mm angefangen.
    Wahnsinn was das ausmacht. Der 2. Zylinder hat nen größeren Auslass, etwas erhöhte Überströmer, nen Boostport und Verdichtung 8.2 statt 6. Klingt deutlich giftiger und läuft generell deutlich schöner als mit der Standardkonfig, schon bei Teillast. Das obwohl Vergaser und Auspuff völlig unverändert sind.
    Allerdings ist der Fahrer nicht so begeistert, die Gefahr von Sozialstunden scheint ihn nicht so zu begeistern :heuldoch:
    Das mit den Temperaturen ist ja völlig daneben: Hab nach normaler Fahrt in der Ebene außen an den Kühlrippen 160-180 Grad gemessen. Die Verbrennung selbst ist dann wiederum so „kalt“ dass die 7-er NGK zu schwarz tendiert. Was für ein Öl willst da fahren was bei 200 Grad nicht aufgibt, aber bei dem „lauen Furz“ an Verbrennung sauber verbrennt :nixweiss:. Ich tendiere dazu einfach den ESD hinten ab und zu mal abzuwischen…
    Und 1:70 mit Bronzebuchse werde ich sicher nicht machen.
    Gruß J-C
    Ja, das ist seltsam. Da ist ne Bronzebuchse drin, aber im WHB steht einfahren mit 1:40, dann 1:50. Vielleicht wegen der geringen Belastung noch OK.
    Hab deshalb aktuell um 3% (1:33) drin. Wenn der 2. Zylinder anständig zum laufen kommt hat der dann eh nen Boostport über den Kolben versorgt, dann sollte das Kobo-Lager gut versorgt sein.
    auch der Kolben hat nach rund 3-400km schon eine komplette Ölschicht drauf.
    Ich meinte natürlich "Kohleschicht", nicht Ölschicht
    ich will wirklich nicht provozieren oder Streit suchen :lol:
    ich hab aus Gründen der Bequemlichkeit/Lagerhaltung das "neue" Mofa des Sohnemanns einfach aus dem Ölbestand für die RGV versorgt - Motul 710. Vielleicht Perlen vor die Säue, aber so viel tut sich das Ding ja nicht weg und riechen tuts auch anständig.
    Nun ist mir aufgefallen dass wie zu erwarten der Auspuff am Ausgang etwas ölig ist. Weiter vorne im Krümmer siehts aber eigentlich ganz gut aus. Allerdings hat der Brennraum (Zylinder 5mm vor OT, Kolben geht nicht ganz hoch) erstaunlich viel Kohle angesetzt, auch der Kolben hat nach rund 3-400km schon eine komplette Ölschicht drauf. Mehr als die RGV nach 5000km und der X-fachen Menge an durchgesetztem Öl. Man muss dazu sagen dass der Hobel zwar keine Leistung hat, aber Dank des Gusszylinders eine sehr hohe Temperatur entwickelt. Ist das also normal bei luftgekühlten Motoren? Oder sollte ich wirklich nochmal eine extra Ölsorte für den Karren suchen? Oder das Motul 800 roadracing reinkippen was ich eigentlich in der RGV nur als "Zusatzöl" im Tank verwende? Das sollte für hohe Temperaturen besser sein.
    Gruß J-C
    Hallo mal wieder,
    nun hat der Gerät eine ABE und läuft recht schön. Der Junior hat auch schon die ersten km damit abgespult und stramm am Gas gleich den ersten Gaszug verschlissen :hehehe:
    Hab dann wegen leichter Schwergängigkeit nochmal die Kupplung runter zum ausdistanzieren. Dabei ist mir aufgefallen dass das linke Hauptlager der Kurbelwelle praktisch trocken läuft und vollkommen von schwarzer Kohle umgeben ist.
    Also hab ich nun doch den Motor raus und zerlegt. Alles voll mit schwarzer Pampe, so was hab ich bei nem 2T noch nie erlebt. Als wäre mal einer mit Altöl gefahren. Vor lauter Dreck lief da irgendwie kein Öl zum Hauptlager mehr. Nun wird halt mal alles sauber gemacht und es kommen neue Hauptlager rein...
    Gruß J-C
