Ja,
so ein kleiner luftgekühlter 2-Takter macht schon Spaß zum Basteln - 6 Schrauben auf und man kann den Zylinder abnehmen
Es hat natürlich wieder mein "Liebling" zugeschlagen - der 2-Takt-Bastler. Ich hab den Kopf runter und seltsame ganz glatte Riefen auf den Seiten bei den Überströmern entdeckt. Also Zylinder gezogen und siehe da? Der Kolben wurde komplett ohne Kolbenbolzenclips montiert
Hab dann auch mal die Kolbenringe gemessen: ca 2.5mm Stoßspiel
Jetzt weiß ich auch warum Leute mal nur Kolbenringe wechseln was mir bei verchromten Stahlringen ein völliges Rätsel ist. Also neue Kolbenringe bestellt.
Dann lief der Karren im Leerlauf wie ein Sack Nüsse. Membran raus, eine Klappe steht 1mm weg. Also den Anschlag von verpresst auf verschraubt umgebaut und die Klappen gedreht. Dicht, läuft aber immer noch nicht besser. Es war dann der linke SiRi bei der Kupplung. Was hier interessant war: Beide SiRi (auch der am Polrad) hatten sich komplett zweigeteilt, also vom Stahl-Aussenring abgelöst. Da pfeifts natürlich kräftig durch.
Nun läuft der Apparat mal ganz schön, jetzt muss ich für die ABE-Abnahme beim TÜV nur noch rund 4kmh "loswerden"
Die Kumpels vom Sohn haben alle Hercules Prima5(s), da muss ich der prinzipiellen technischen Überlegenheit halt mit know-how dagegen halten
Falls die zu aufmüpfig werden hätte ich schonmal einen zweiten Zylinder den ich mild bearbeitet habe (114° ÜS, 152° AS), der dreht bei 37kmh an den Anschlag, geht aber noch mit 32kmh eine 6% Steigung hoch. Sollte vorerst reichen
Sicherheitshalber werde ich (falls sich jemand findet der mir den aufschweißen kann?) den zweiten Kopf auf Quetschkante umbauen und noch nen Boostport in den Zylinder dremeln
Wollte ich immer mal schon machen und durch den Membraneinlass ist die Rückseite des Zylinders völlig frei.
Gruß J-C
