Beiträge von moe589
    Selbstverständlich stammt der Verschleiss vom Kolben bzw. den Ringen.
    Ich hab auch nichts andres Behauptet.
    Ich muss da mal ein bisschen ausholen...
    Das die thermische Belastung an ÜS und Auslass unterschiedlich ist, darüber muss denk ich nicht diskutiert werden.
    Das heisst sowohl Kolben als auch Zylinder erfahren diese Unterschiedliche Belastung.
    Wird nun der Motor ziemlich ''rangenommen'', dann kriegt der Kolben irgendwann Probleme die Wärme loszuwerden, grade bei hochleistungsmotoren mit 1-Ring Kolben.
    Der Zylinder wird aber weiter gekühlt.
    Der Kolben hat zuerst dort wo er sich stärksten ausdehnt, nämlich am Auslass wo die Hitze am größten ist, zu wenig Spiel und damit schneller Misch bzw. Festkörperreibung.
    Also ich denke schon, dass das ein Mitgrund ist.
    Zumal ich schon des öfteren, grade bei älteren Zylindern sehe, dass die Beschichtung im Auslassbereich als erstes mit der Bereifung fertig ist bzw. am dünnsten ist.
    Ich denke man kann sich drauf einigen, dass beides eine Rolle spielt...
    Hallo Racepa,
    durchaus richtig und einleuchtend was du sagst.
    Dir ist aber bestimmt auch schon aufgefallen, dass die Zylinder, grade nach hartem Einsatz, im Auslassbereich teils beträchtliche Verschleisserscheinungen aufgrund der thermischen Belastung aufweisen.
    Folglich findet dort mehr Reibung(Abrieb) statt als im Einlassbereich.
    Blos wird diese Sache nicht durch eine Sekundärbewegung des Kolbens verursacht(wie in deinem Beispiel), sondern wie beschrieben durch ungleiche Wärmeverteilung. :arsch:
    Normalerweise sind es etwa 15-20 Hundertstel.
    Weghonen ''tut'' man maximal etwa 5 Hundertstel.
    Man kann also locker 2 mal honen, ohne das es wirklich eng wird.
    Die Ovalität entsteht durch die thermisch unterschiedlichen Belastungen im Zylinder.
    Als Beispiel wird der Auslass sehr heiss, die ÜS erfahren hingegen eine ausreichende Kühlwirkung, als Folge verzieht sich das ganze Zylinder, wenn auch minimal.
    Das ist eigentlich unmöglich einen statischen ZZP abzugeben und damit soll der Motor laufen...
    Normalerweise läuft die Zündkurve so ab, dass erst nach früh verstellt wird, dann bei steigender Last wieder nach spät.
    So sieht auch die Zündkurve aus, die mir bis jetzt bekannt ist.
    Das kann ich also nicht in einen sinnvollen Einklang bringen.
    Mit welchem Ziel sollte der ZZP statisch sein :nixweiss:
    Servus,
    dass der Motor mehr sifft in der Teillast als in der Volllast ist normal, zumindest was du am ESD davon sehen kann.
    Das mal vorab.
    Wenn das Endrohr(den esd lassen wir mal aussen vor)zu dick ist, dann leidet darunter die Gegendruckwelle, die am Ende des Gegenkonusses(Reflektor) zurückgeworfen wird und es ist normal, dass sich mehr spülverluste dahinten ansammeln und nicht wieder richtung Auslass geschickt werden, wo sie ja eigentlich hinsollten.
    Ich denke ja mal, dass du weisst, was der Auspuff tut.
    Der Vorschlag von 2T-500, würde da schon Abhilfe schaffen.
    mfg
    Wenn dein Motor 90° Zylinderwinkel hat, hast du was einen Massenausgleich angeht schonmal deutlich mehr Vorteile als > oder < 90°.
    Oder ist das unumgänglich?
    Original von Dansan
    Der motor kann bei 12000U/min. abkacken,deswegen muss man nicht langsamer sein.
    Das ist bei mir der Fall, liegt wohl an der Bedüsung und an der Anlage.
    Was mich mal interessieren würde ist, ab wo denn die Zündung dichmacht...?
    Original von Franx
    Eine Frage hätte ich noch? Durchzug Gleichlauf usw ist bei der RD gut.
    Bloß untenrum ist sie sehr Zäh,bedüst mit 95HD für deutsche Version 25er
    Leerlaufdüse,Luftfiltzer original mit Deckel. Die Luftregulierschraube,rein ist
    fetter,oder ? Ist ne Zeit her,das ich das mal wusste`schäm*
    Gruss franx
    Kannst du aber auch so leicht feststellen, selbst wenn du es nicht wissen solltest wierum es ist.
    Drehst du in eine richtig und der Motor geht mit der Drehzahl runter und droht auszugehen wirst du fetter.
    Dreht sie hoch, wirds magerer.
    Original von Leadz
    der auspuff sieht aber eher nach einer 4 takter aus Oo da fehlt doch der hohlkörper für die gasrückführung oder?
    Coole Umschreibung für den Resonanzkörper.
    Hab ich auch noch nicht gehört, naja wir wussten denk ich was gemeint ist.
    Damit würde sie auch noch besser gehen aber Originalzustand ist bei solchen bikes wichtiger als unbedingte Leistung.
    btw: Gefällt mir auch gut, nur wär sie mir zu groß und schwer.
    Ich tendiere eher zu ner leichten Simson oder sowas, wo man noch gut hand anlegen kann. :biggrin:
