eventuell ist das bekannt, denke aber nicht bei allen, die hier mitlesen, deshalb:
http://tuningcompany.de/untern…bikes/kainzinger-rgv-250/
so hat h.o. kainzinger die sache gelöst ![]()
bitte um leerung :biggrin:
mfg
ZitatOriginal von Pagai
Naja das ist doch das was du hören willst. :)
Erfahrungen und realistische Einschätzungen.
Oder bist du so einer, der bei amazon immer die guten Bewertungen liest?!
ihr macht ihm ja richtig mut :biggrin:
übrigens haben die sachen, die ich bei amazon bestelle ohnehin meist nur gute bewertungen ![]()
@te: ich bin auch student und mein erspartes, dass ich vorher zusammengekratzt habe, ist nun fast weg und ich weiss langsam nicht, wie ich meine rs finanzieren soll.
überleg dir das also gut, wenn du dich schon als armer student hinstellst.
ok, jetzt weiss ich, was du damit meinst.
war ich tatsächlich ein bisschen zu schnell dabei ![]()
dennoch ist das für mich neu, dass sich das gemisch bei gleicher last in unterschiedlichen drehzahlbereichen derart unterscheidlich sein soll, wie du es darstellst.
mal aussen vor gelassen, dass der powerjet nicht bei 4k und volllast in betrieb gehen brauch, deshalb betrachten wir mal lieber den resonanzbereich.
ZitatDa müsste man mal den Druckverlauf in der Airbox über Drehzahl messen..
der müsste demnach bis zum erreichen der resonanzfrequenz nahezu konstant bleiben und ab diesem punkt schlagartig ansteigen.
die amplituden müssten aber auch wechseln, da erst eine druckwelle vom kolben erzeugt richtung ansaugstutzen des luffikastens wandert, dort reflektiert wird und dann wieder zurückkommt und nachfolgend einen unterdruck erzeugt.
nehm ich jedenfalls an, messungen zu sowas habe ich noch nicht gesehen ![]()
ZitatEine Frage ist aber offen: Die Vergaser-Literatur schreibt dass die Luftkorrekturdüse (hier MAJ) bewirkt dass der Motor bei hohem Unterdruck im Vergaser nicht überfettet. Hoher Unterdruck sollte bei Reso/Pmax herrschen wo die Maschinen aber gerne mal zu mager laufen. Also sollte man doch die MAJ möglichst klein machen, was in der Kit-Abstimmung auch so umgesetzt ist obwohl die MJ riesig sind (MAJ=#0.5)?
wieder da, wo wir am anfang waren.
ich kenns auch nicht anders mit der funktion der korrekturluftdüse, wie deine erklärung.
deshalb glaube ich immernoch nicht so recht, dass das gemisch während der volllast derart variiert.
mfg
ZitatOriginal von JCN
Nicht zwangsweise. Bei Vmax drehst den Motor in den Overrev. Da wird das Gemisch idR zu fett. Wenn du also "zu" mager bedüst dann wird der Overrev besser, die Maschine dreht weiter aus.
weiter ausdrehen aufgrund einer gemischqualität, die dem optimum näher kommt und weniger leistung beisst sich aber.
dann hat das nachlassen der leitung mit der konstruktion vom motor zu tun bzw. liegt an der zündung.
warum sollte das gemisch im roten bereich fetter werden?
ZitatAlles anzeigenOriginal von vollifisch
Der Kollege JCN hat ja Langeweile, evtl. wird er mal berichten. :biggrin:
Einen genauen Wert kann ich hier nicht herausgeben,da jeder Motor etwas andere Werte
benötigt um zu überleben,aber Lambda 0,8 geht sicher nicht kaputt,hat aber auch nicht viel Leistung.
Wieviel Benzin ein Motor zur Kühlung benötigt ist von der Literleistung abhängig und das muß jeder selbst ermitteln
Welche technische Verbrennung meinst du denn ,um als Grundlage zu dienen
Gruß Volker
hi volker,
es gibt eben gewisse grundlagenwerte, die feststehen und sich nicht verändern lassen.
ich hab mir das ja auch nicht ausgedacht.
beispielsweise liegt das leistungsmaximum nicht bei lambda=1, was nur ein theoretischer optimalwert ist, sondern im zuge von inhomogenitäten im gemisch in der praxis bei etwa 0.85.
und da die maschinen ja ab werk eine sicherheitsbedüsung haben und man durch geringfügiges abmagern noch leistung bekommt(der anstieg ist auf jeden fall messbar!), muss diese grenze ab werk jedenfalls im volllastbereich noch unterschritten sein.
das meinte ich damit.
JCN:
wenn du höher drehen kannst, weil dein gemisch magerer ist und die maschine noch sauber durchzieht, hast du auch mehr leistung.
das mein ich jetzt über die drehzahlseite sondern auch von der verbrennung her, ein zu fettes gemisch äussert sich ja bekannterweise in einem stottern, das ab einer bestimmten drehzahl kommt, jeh nachdem ob nun mehr oder weniger fett bedüst wurde.
heisst auch, dass die verbrennung langsamer wird, deshalb das stottern.
ist das gemisch wieder näher an der maximal erreichbaren brenngeschwindigkeit, verlagert sich diese stottergrenze weiter nach oben.
ich hoffe, ich sprenge jetzt nicht den rahmen dieses threads bzw. vom thema.
edit: was ich noch vergessen habe:
in der teillast ist die spülung deutlich schlechter als in der volllast, du hast da deutlich weniger spülverluste, demnach sollte das weniger ins gewicht fallen als in der volllast.
ZitatOriginal von vollifisch
Hallo moe,
hast du das gemessen oder geraten
Wenn du auch den Teilastbereich so Abstimmst kommst du nicht mehr auf brauchbare Abgastemperaturen und der Motor dreht noch bis 9000 um dann die Kerzen naß zu blasen.
Ab 0,8 und tiefer geht mein Motor aus wegen ersoffen.
Gruß Volker
teillast vielleicht aber volllast geht das auf keinen fall.
hab ich nicht dazu gesagt, da hast du recht.
ich hab das nicht gemessen aber das ist die konsequenz, wenn man sich mit technischer verbrennung auskennt und das auf unsere motoren überträgt.
Hallo J-C ,
wenn alles dicht ist , kannst du die Sonde auch im ESD einbauen.
Die Lebensdauer wird an der Stelle sicher nicht besser
Was für Lambdawerte ein Zweitakter braucht :D
Zwischen 1,1 und 0,85 ,je nach Last.
Da du ein gut fahrendes Moped hast , nimm doch erstmal die Istdaten auf und frage dann noch einmal.
Gruß Volker
das ist zu mager! ![]()
alle rgv und rs laufen ab werk unter 0.85, sonst würde es beim magerer bedüsen nicht zu einer gewissen leistungssteigerung kommen.
wenn man in der nähe der stöchiomterie fährt, dann ist der motor keine 5 pfennig wert, das hält nicht lange.
ich würde in einem bereich zwischen 0.65(knapp oberhalb der unteren zündgrenze)und 0.8 suchen, da irgendwo liegt die serie auch.
ZitatAlles anzeigenOriginal von JCN
Yamahas zählen nicht :)
Die haben doch eh zu hoch regelnde Thermostaten, oder nicht?
Bei den RS/RGV ist halt das optimale Temperaturfenster eher klein (mindestens 50-55°, maximal 65°), da hast ohne Thermostat schon Arbeit.
Und ich hab noch nie gehört dass ein RGV-Thermostat nicht aufgeht
Auf jeden Fall schätze ich das Risiko ohne Thermostat höher ein...
Gruß J-C
würde ich so unterschreiben.
auf der straße würde ich das nicht machen, das bringt einfach keinen vorteil...
auf der Renne kann man den weglassen, man muss halt aufpassen falls es kühl ist dass der Motor nicht zu kalt läuft. Und bei Regen/Abtrocknen geht dann das Gehuddel los.
Man muss halt wieder einem Punkt Beachtung schenken und gerade auf der Renne sollte man sich aufs Fahren konzentrieren können. Das ist ein Fehler den in meinen Augen viele machen: Viele Baustellen aufmachen, dabei sollte die Mechanik doch gerade am Rennplatz kein Thema sein, denn man hat mit Linenwahl und ggf dem Fahrwerk und Reifen genug zu tun. Ich würde Schritt für Schritt vorgehen und solche Sachen erst machen wenn sonst alles fit ist und eine gewisse Erfahrung da ist.
Regel: Alles wo dran rumgebastelt wurde macht prinzipiell Probleme
Aber eines muss man sagen: Die Thermik ist wirklich ein Problem, nur bei kühlem Wetter kommt man im Serientrimm gerade so aus (bei 20° hatte ich 62° Wasser). Wirds etwas wärmer gehts mit der Leistung schnell bergab.
Vielleicht kann man jemand sagen wieviel °C es wirklich bringt nur den Thermostaten wegzulassen
Ich würde eher empfehlen den Thermostat drin zu lassen aber nen fetten Kühler zu montieren. Dann hast das Rundum-Sorglos-Paket.
Wichtig auch nur Wasser zu verwenden und keine Frostschutzmischung! Letztere ist saurutschig auf der Strasse falls sie ausläuft und sorgt dabei auch noch für schlechtere Kühlwirkung.
Gruß J-C
die frage wäre auch, ob die maschine ausschliesslich im renneinsatz ist oder nur manchmal.
beim 1. fall würde ich den thermostat ganz klar rausschmeissen.
ob die bastelei am ende wirklich probleme macht, hängt doch wohl auch sehr stark davon ab, ob das gut gemacht ist oder nicht!?
