Beiträge von 2STROKA
in den Artikeln da oben steht dass sich beim Bigbang der Reifen erholen kann, aufgrund der Zündfolge und daraus resultierenden "ungleichmäßig" wirkende Kraft auf den Reifen.
Ich hatte nen Link gepostet wo jemand genau das Gegenteil beschreibt, und zwar dass beim Bigbang die Kraft/Drehmoment gleichmäßiger ans Rad kommt im Vergleich zum Screamer.
Es lohnt sich diesen Artikel mal zu lesen.Gruß
tach!
falls sich jemand wirklich für das Thema "Big-bang vs Screamer" interessiert dann kann er sich hier schlau machen:
http://www.pit-lane.biz/t1461p20-technique-moteurs-motogp
zwischen dem ganzen pommesfrites ist (unten irgendwo, auf englisch) ne ordentliche Erklärung, mit Diagrammen dargestellt.
hoi!
kann mir jemand von euch verraten wie lang das Federbein (Augenmitte - Augenmitte) von der RS125 ist? Hab da jetzt schon lange rumgegoogelt aber keine Info dazu gefunden. Und dann am besten noch die Breite der oberen und unteren Aufnahme.
Wäre super wenn das jemand weis oder mal schnell messen könnte. (edit: oder sogar was brauchbares rumliegen hat (falls es passen sollte))dickes Dankeschön schonmal im Vorraus
Ja ok... für'n Einspritzkennfeld-3D-Gebirge isses vll. nicht schlecht wenn man ein paar Stützstellen mehr hat.
oder andersrum gesagt, das Gebirge mit nur einem Triggerimpuls pro Umdrehung wird vll. ne leicht andere Form haben.schöner Scheiß, weiter so :D
Gruss
Hi!
Ich versteh dein Problem nichso ganz...ein Triggersignal pro Umdrehung sollte doch reichen!?
So macht das ja eigentlich jede Zündung (die ich so kenne)
Du brauchst doch nicht die Winkelbeschleuningung während einer Umdrehung zu messen.
Ich denke die Zündungen messen die Zeit zwischen der letzten und der jetzigen Motorumdrehung und berechnen daraus den Zündzeitpunkt.
oder nicht? Ich weis es nicht. Aber so denke ich mir das. Zumindest ergibt das einen Sinn :DGruss
kanns sein, dass ich mich mit meinem ersten Beitrag hier im Thread selbst widerspreche????
hmm, ja...
mit Verhältnis meinte ich natürlich nicht die Steuerzeiten
Es ist ja auch etwas schwer begreiflich das Ganze.
Denkt mal drüber nach
Ich lern bis dahin Mathe, schreib ja morgenfrüh Nachklausur. -
ich habe geschriebe das der auslass ja grob da ist wo er hin soll. diese aussage bezog sich das auf den originalzustand. wenn man jetzt noch ne +4mm wellen nimmt und die zylinder unterlegt so wie mir geraten wurde dann ist der auslass komplet daneben. die überströmer könnten vom timing her passen was aber nix daran ändert das der auslass danach komplet daneben ist....
Wenn die Welle 4mm mehr Hub hat und der Zyli 2mm unterlegt wird, ändert das meines Wissens kaum was an der Auslassöffnungszeit.
Da die Auslassoberkante ja ungefähr in der Mitte liegt.
Dann isja nach oben und unten 2mm mehr Platz, das kompensiert sich halbwegs.
Also Das Verhältnis bleibt in der Mitte des Zylis ungefähr gleich
Der Zyli ist zwar 2mm höher, aber die Auslassoberkannte ist wiederum 2mm mehr vom OT entfernt.Um so weiter man sich von der Mitte (zw. OTund UT) entfernt, desto mehr ändert sich der Steuerwinkel.
Ändert sich in deinem Fall sogar im positiven Sinne!
Der Überströmwinkel wird grösser (Im Verhältnis zum Auslasswinkel)Das hat dann was mit dem Verhältnis von Hub und Pleullänge zu tun.
Da gibts ne hübsche Formel dafür und auch Programme die das rechnen.PS: Ich denke mal bei der Langhubwelle ist nur der Hubzapfen weiter aussen und das Pleul bleibt gleichlang.
Es heisst ja Langhubwelle, nicht Langpleuelwelle.Wer's besser weiss oder nicht glaubt, darf mich gerne korrigieren oder fragen
