Beiträge von Dirk01
    Hab meine 2018 für 1600€ bekommen.
    Musste aber noch an die 3000€ reinbuttern.
    Welle musste nicht zwingend neu, das alte Federbein war auch noch OK.
    Neue Welle, neu Kolben, gebrauchte Zylinder, innerer Kupplungskorb sowie Reib- und Stahlscheiben neu, neuwertiges Schweden Federbein, neue Bremsscheiben.
    Bremssättel frisch machen, neue Federn für die Gabel, Lenkkopflager, Kettensatz, Motordichtsatz und viele Kleinteile.
    Lack müsste noch schick gemacht werden.
    Auch wenn ich am Ende bei 5000 € lande, bin ich bei den gewünschten Preisen heutzutage immer noch halbwegs gut dabei.
    War/ist natürlich mit viel Arbeit verbunden.
    Nabend.
    Die "alte" RG hatte nach Stop and Go im Stau (Temperatur fast im Roten Bereich)
    ein kleine Pfütze Kühlwasser im Bug. Das blieb auch die kurzen Fahrten danach so.
    Konnte auch etwas Kühlwasser nachschütten.
    Verdacht Kopfdichtung.
    Ab in die Ecke mit dem Ding und nicht mehr gefahren
    Nen Jahr später hab ich die Köpfe nun doch mal gezogen.
    Kühlwasser recht versifft.
    Laufbahnen erstaunlich gut nach pi mal Dauem 20000km .
    Überall Honspuren vorhanden.
    Nur bei einem Zylinder sind über dem Auslass so 2cm kein Honspuren mehr da.
    Kolbenböden würd ich als unauffällig bezeichnen.
    Kerzen OK
    Ein Stehbolzen vergammelt.
    Ich kann nicht sehen, wo was in den Kühlkreislauf durchgedrückt wurde.
    Hier ein paar Bilders.
    Die Tröpfchen Wasser in den Zylindern ist von der Demontage.
    Bilder lassen die Honspuren nicht oder schlecht sehen, da mit Blitz fotografiert.
    moin
    Bei Nässe fährt man mit so alten Schätzen nicht :teacher1:
    Noch so ein Premiumwetterfahrer.
    Die Welt geht zugrunde.
    Kann das zum Durchdrehen des Hinterrades führen?
    Die Traktion fördert es nicht.
    Ich alter Ignorant war bei Premiumwetter mit der "neuen" RG beim Hanging Off.
    Neue Pilot Power 2CT.
    In Schräglage und nur minimal am Gas ist der Reifen wie ein Radiergummi über den Asphalt gestuckert.
    Federbein alt und total "durch".
    Der Reifen hat versucht die Aufgabe zu übernehmen.
    Hi Frank.
    Ich war mit der 120er BT45 Trennscheibe hinten sowohl bei Hanging Off Training als auch beim Trackday.
    Das ging ganz gut.
    Vorne lässt der 45er schon nach wenigen Tausend spürbar nach.
    Auf nem anderem Moped ist die Flanke mit dem 46er vorne noch schneller Fratze als mit dem 45er.
    Hinten unauffällig.
    Federbein OK?
    Ein noch größeres Sicherheitsgefühl bei Nässe hatte ich nur noch beim Metzler Lasertec. Das mag auch alles subjektiv sein.
    Hi Martin.
    Der Metztler Lasertec ist bei Nässe das übelste was ich bisher an "modernen" Reifen gefahren bin.
    Dasselbe Motorrad, immer der die gleiche Auffahrt, dieselbe Geschwindigkeit.
    Der Lasertec hat reproduzierbar bei Nässe über das Vorderrad geschoben.
    BT45 hat da nie gezuckt.
    maeckes
    Da war bestimmt was auf der Fahrbahn.
    Oder du hast vor dem Scheitelpunkt inner Spitzkehre bei 8000 u/min den Hahn voll gespannt.
    Ja, dann rutscht der Reifen auch .
    Vielen Dank für die ganzen Infos.
    Geriebe ist wieder drin.
    Im Leerlauf standen die Zähne so wie auf dem Bild als ich die Schaltwelle montierte.
    Hoff das passt.
    Hochschalten geht, wenn ich die Eingangswelle mit der Hand drehe.
    Runterschalten schlecht.
    Vieleicht auch normal, solange sich da nichts wirklich dreht :nixweiss:
    Weiter bin ich nicht.
    Ach ja..
    worher weiß ich, ob der Mitnehmer der Getriebeölpumpe richtìg im Schlitz sitzt?
    man kann die noch verfügbare Schaltgabel recht einfach "umarbeiten". Die meisten Leute haben nicht einmal gewusst, dass die unterschiedlich sind und die "kreuz und quer" verbaut.
    Gruß Guido
    Moins
    Würd mich auch interessieren.
    Thema is ja aktuell bei mir
