moin.
Preis schon gefallen:
https://tygaeurope.com/product…ilia-rs250-suzuki-rgv250/
Beiträge von Dirk01
Härter als Stahl...
https://www.heise.de/tests/Mot…er-als-Stahl-9305032.html -
Hi Mik
Hab ne VJ22 Bj.92.
Daher war ich verwundert.
Wie auch immer.
Getriebe lief vorher OK.
Gänge, soweit ich mich erinner, ist keiner herausgesprungen.
Gangräder NLA, daher muss ich mit dem bissl Pitting leben.
Verzahnung Ritzel auch noch nicht dramatisch ausgeschlagen.
Ich tendiere fast dazu, alles wieder einzubauen.
Andere Ursache
Kann mir nicht vorstellen, dass das Theater aus dem Kurbeltrieb kam.
Gruß -
Moin.
Die 89er hatte zwei gleiche Schaltgabel.
Allerdings mit dem Stempel 13A -1A.
Meine sind 13A -1D gestempelt.
Finde ich garnicht. -
Danke.
Kein Farbpunkt.
Beide identisch bei mir. Merkwüdig.
War so drin.
Leider ist eine von den beiden Schaltgabeln NLA.
Nein, am Getriebe war ich nicht.
Bleibt ja nur übrig, dass wie schon gesagt wurde, ich die Schaltwelle falsch eingesetzt habe.
Also nicht mittig.
Shit happens.
Gruß -
Hi Martin.
Unter dem Thema "Schutzkleidung" hatte ich mir was anderes vorgestellt.
Ich hoffe, dass gehst du das nächste Mal anders an.
Kennst ja meine Klamotten.
Im Alltag Vanucci Lederzweiteiler mit
als gut getesten aktuellen Protektoren nachgerüstet.
Protektorenweste mit Schutz für Rücken , Rippen und Schlüsselbein.
Held Chest Brustschutz.
Für die Renne, Hanging Off Training und ab und an auch so den Held Race EVO.
Nach dem Sturz am Bilster Berg war der Doc und seine Manschaft hellauf begeistert von dem Teil.
"Racer" Handschuh (is der Name von den Dingern) funktionieren Top und sind Saubequem.
https://racer.at/de/high-racer
Daytona Voltex. Haben Perfekt Ihren Dienst getan und tun es immer noch.
HJC Rpha Helm.
Geht für alles und die Sonnenblende ist praktisch.
Hatte früher mal ne Aibagjacke mit Reißleine.
Durfte ich auch ausprobieren. War gut, aber Jacke als solches danach Schrott.
Martin.
Genauso wichtig wie der Schutz ist, dass du dich in den Sachen wohlfühlst!
Grüße und besser dich Martin!
Dirk -
Sach mir mal lieber, worin sich normalerweise die Schaltgabeln 1 und 2 unterscheiden?
Tach.
Ganz schräg ist, dass es so aussieht, als ob 2 gleiche Schaltgabeln verbaut wurden.
Die Bezeichnung ist jedenfalls gleich.
An einem sind auch Schleifspuren, wo garnichts läuft...
Leider mit Brille im 5ten Gang, doch pitting an ein paar Zähnen.
Ob es sofort getauscht werden muss..
Zahnrad eh nicht mehr lieferbar. -
Nabend zusammen.
Da ich ein paar glänzene Partikel im Öl sah, hab ich das Getriebe gezogen.
Explodiert ist da nichts.
Lager drehen unauffällig.
Keine runde Schaltklauen.
Zähne auch OK denk ich. Kann es aber nicht wirklich beurteilen,
An den Schaltgabel ist vermehrt Verschleiß zu sehen.
Mit Hand durchschalten ging nicht.
Hab ich nicht verstanden.
Alles anzeigen
Genau das würde ich auch vermuten .
Aber mal generell würde ich solche Tests nicht machen, hochgebockt auf der Bühne mit völlig frei drehendem und unbelastetem Hinterrad. Das schlägt ohne Ende...
Hast ja recht.
Hab verpennt die Schaltung vorher im Stand zu testen, daher ich überhaupt auf die "Pfiffige" Idee
Lass mal Oel ab, Seitendeckel runter, Kupplung raus und dann mal von Hand schalten, ob Du alle Gänge schalten kannst..Wenn das passt, Leelauf rein, der Halbrund hinter der Kralle steht dann auf 12 Uhr-Position. Die Kralle mittig ausrichten und wieder testen. Normalerweise kann man das Getriebe nicht falsch zusammenbauen...
Das Getriebe selbst hatte ich ja nicht raus.Ich würde da zuerst mal nix ziehen, wenn das vorher funktioniert hat.... warum auch?
Mach heut den Deckel ab, und schau ob was zu sehen ist.
Danach werf ich ne Münze ob ich deinem oder Zxmadx Ratschlag folge..Kannst mich auch gerne mal anrufen.... Nummer per PN....hab gestern noch einen Motor zerlegt..
Hab auch noch einiges an Ersatzteilen...
Danke Mik.
Ich hoffe erstmal auf Ersatzteile verzichten zu könnenHi,
evtl. auch mal den Leerlaufschalter prüfen, scheint mir auch nicht richtig zu funktionieren.
Gruß Felix
Hi Felix.
Muss erstmal ins grüne Buch schauen, wo das Ding sitzt..
Ich sach euch Leute......
Es ist keine Gute Idee alles auseinander zu rupfen, und dann mehr als ein Jahr später weiterzumachen.
Man weiß einfach nix mehr.
