Hab nen YSS in einer RG.
Feder ist für 2 Personenbetrieb ausgelegt.
Zugstufe 30 Klicks und Federvorspannung
Plug and Pray
Bin zufrieden.
Beiträge von Dirk01
Kein Impressum.
Kein PayPal.
Nepper Schlepper Bauernfänger
Würd ich nicht geschenkt haben wollen
Macht ja auch keiner.
Hier gibt es ne Menge Dynojet Läufe, die man im Pepview\Runviewer vergleichen kann.
Läuft auch auf Win10
http://www.t.rg500delta.com/rg…run-viewers-and-data.html -
Jetzt entweder Norton F1
Angeber
Brauchts ja eh wenn man nicht gefahr laufen will dass KAT-Brösel Ärger macht
Ich sach nur RGV.
Um das gewellte Lochblech zu zerbröseln, muss man sich schon anstrengen
Danke Ihr beiden.
Ich geb dann mal Rückmeldung.
Wird aber dauern. -
Wegen Kaltstart:
hast du die 22,5 LLD drin?
Wegen Anfahren:
Am Nebenluftsolenoid ist ne schwarze Kunststoffschraube dran. Evtl. hilft es schon, wenn die komplett reingeschraubt wird.
Ansonsten mal mit stillgelegtem NLS testen (Stecker abziehen).
Ich meine, zusammen mit der 22d30, hab ich ne 27.5 LLD damals genommen.
Mit dem Stecker ziehen probier ich mal aus.Bin aber auch total 500er versaut.
Läuft nach dem ersten Tritt. Egal welches Wetter.
Leistung durch das Band ..ausreichend würde ich sagen. *grins*Sind wahrlich nicht die besten Temperaturen für ne schöne Runde mit der RGV, vllt im Sommer noch mals fahren fürn Fahrspaß?
Ja, im Frühling werd ich das Ding bestimmt anderes wahrnehmen.
Henning #17
Schaun wir mal.
Muss ja wieder nachgerüstet werden.
Oder habt Ihr auch ne Serien-Kat Klasse?
450 Km sind nun drauf.
Mein Eindruck.
Bei ~ 8C lief das Ding zwischen 8000 und 11500 u/min richtig gut.
Darunter recht nutzlos ab dem 4 Gang.
Im Winter besser abzustimmen, ist eher suboptimal denk ich
Was bei meiner nervt.
Spring kalt schlecht an.
Musste schon oft kicken, bis der Motor an war.
Kaltlaufverhalten ist gruselig.
Muss schon mit ziemlich schleifener Kupplung losfahren, und das Ding kommt so garnicht aus dem Quark.
Meine TZR250 hat schon nen üblen Kaltlauf, aber die RGV setzt noch einen drauf.
Mit warmen Motor OK, aber das Anfahren mit stark schleifener Kupplung nervt doch.
Das geht mit der TZR oder der KR1-S wesentlich besser.
Haben beide auch mehr Druck in der "Mitte".
Klar ab 8000 hat die TZR spürbar weniger Leistung.
KR1-s ist viel progressiver und gefühlt auch etwas kräftiger.
Fahrwerk der RGV ist allerdings,soweit ich es bei der Witterung sagen kann, ganz gut.
Hab aber hinten nen Öhlins nachgerüstet und vorn fürn Alltag progressive Federn.
Lange Rede ohne Sinn...
Entweder mach ich nen weitern Rennstreckanlauf mit der RGV ,
oder das Moped wird verkauft.
Ne Flatrate beim ADAC ging auch noch.
Mir ist dass Ding auffe Strasse doch zu spitz.
Bequem sitzt man auch erst bei >100 km/h
Oder ich werd alt.
