Das sollte dich als Stinkerfahrer doch nicht abhalten oder? ![]()
Beiträge von Dirk01
Hi Grüni.
Hab es bei einer RG >10000km drin.
Gebracht hat es (fast) nichts, geschadet aber auch nicht.
Das funktioniert wirklich gut.
https://jake-dent.squarespace.com/clutch-hub-anti-drag-plate
Gruß -
Dann fahr mal inne Stadt bei Feierabendverkehr, alle sind Tiefenentspannt, durch die Mitte
Hi.
Mit der Temperatur hast du mich falsch verstanden.
Ich meinte wirklich stop and go.
5 Meter vor - Stop, 5 Meter vor - Stop usw.
Da wird der Motor ziemlich heiß.
Im normalen Fahrbetrieb kam ich nie in die Nähe von 1/2.
Ob es nun 5mm oder nen cm waren
War mit so 10c aber auch recht frisch.
Aus deiner Anleitung...
"Ich habe dazu anstelle des einen Ventils am Gaszugverteiler einfach mittels kleiner bastelei zwei Ventile nebeneinander befestigt und einen Adapter für den Anschluss an den Kabelbaum gebastelt. Ventile gehen in beide Richtungen (+/- egal) und können einfach parallel geschaltet werden."
Hättest du mal bitte ein Bild?
Bin nicht so der Bastelkönig.
Gruß -
Der Motor hat nun 360 Km runter.
Sollte nichts mehr anbrennen.
Motor stottert zwischen 8- und 9000 u/min.
Scheint ja "normal" zu sein, wie ich das hier mitbekomme
Leider zieht er von da an auch nicht immer sauber bis 11000 u/min und stottert sich bei 10000 u/min ein zurecht.
Nicht immer, und daher nicht gewollt zu reproduzieren.
Wenn der Motor gut durchzieht, geht es schon nicht schlecht für 56PS.
Ich find die Temperatur steigt bei Stop an Go recht flott (so in 10min.) auf 3/4 der Skala.
Hoff das wird im Sommer nicht zum Problem. -
Heut nochmal 60Km drauf.
Einfahren is langweilig.
Beim Stop an Go merk man, dass die Kupplung etwas ruppiger ist.
War mit Tellerfeder etwas geschmeidiger mein ich.
Ist jetzt aber kein Grund zum Rückbau.
Leider ein paar Tröppel Wasser entdeckst.
Muss ich mir die Schläuche nochmal anschauen.
Wir nix großartiges sein, sach ich mal im jugendlichen Leichtsinn....
Die Stummel sind für`s rumgondeln nix für alte Leue hab ich mal wieder bemerkt.
Das funktioniert mit dem Luftkurfahrzeug "Bad Gamma 500" doch besser
Im diesen Sinne
die Ersatzteillisten / Explosionszeichnungen hat Yamaha vor kurzem von der Webseite genommen
Macht nix
https://www.cmsnl.com/yamaha-t…4e1_model38584/partslist/ -
Meine Erfahrung zeigte, daß die originalen Jollys am besten auf der RG500 funktioniert haben....
Vielleicht ist es eine Figiaroli oder Starflinger... Wiwa..
Vorbesitzer sagte Jolly.
Is aber kein Stempel zu sehen, wie bei der anderen.
Mach doch mal diesen Fak Kompressionstest der beiden
Alle Acht >8.5 bar
