Beiträge von Dirk01
    Heute ne kleine Runde gedreht.
    Obwohl der Sprit fast nen Jahr alt war, sprang das Ding ohne Probleme an.
    Spannend war, wie unterschiedlich die Motoren beider RG`s sind.
    Die "alte" RG läuft immernoch sehr vibrationsarm, und hat in allen Bereichen spürbar mehr Druck als die neue.
    Die neue vibriert wesentlich stärker.
    Das nutzbare Drehzahlband ist in den Gängen wesentlich schmaler,
    und ich muss öfter schalten.
    Bei der alten kann ich bei 60 km/h im sechsten Gang Vollgas geben und der Motor zieht durch das Band durch.
    Klar keine ernsthafte Beschleunigung aber es geht.
    Bei der neuen muss ich zurück in den fünften Gang oder gar in den vierten um ab 60 km/h mit Vollgas zu beschleunigen.
    Laufleistung ist bei beiden gleich.
    Unterschied Motorseitig.
    Die alte hat andere Jollys (Birnen sehen verschieden aus), GHN Drehschieber (ob andere Steuerzeiten? :nixweiss: ), GHN Getriebe.
    An den Zylindern und dem Zylinderkopf wurde soweit ich es beurteilen kann nichts gemacht.
    Kopfdichtung dreilagig.
    50C Thermostat.
    Keine Ölpumpe, von Anfang an nur Ultimate
    Flammsiebe drin, Schnorchel raus und 120er HD.
    Neue Schwimmernadelventile.
    Denso Iridium Kerzen.
    Ich glaub nicht, dass der Vorbesitzer von der neuen das Ding immer geprügelt hat und der Motor deshalb sich schon ein wenig "durch" anfühlt.
    Kann auch sein, dass ich mit der alten RG einfach ein gut laufendes Exemplar erwischt hab :nixweiss:
    Dafür ist bei der neuen die Kupplung um welten besser.
    Bei der alten muss ich auch unbedingt die Tellerfeder rauswerfen, und durch die Stahlscheibe aus UK ersetzten.
    So ist es an der Ampel einach nur zum :kotz:
    Tja, ansonsten, man kann es nicht oft genug wiederholen, ist ne RG500 einfach ein geiles Moped.
    Wenn sich die Jollys gesammelt haben und bei ~8500 anfangen zu tröten, einach nur G eil . :freak
    Dagegen kann man das ganze 4T Gelumpe in die Tonne kloppen.
    :cheers:
    Wie auch immer.
    Is passiert und repariert.
    Hatte allerdings kein orschinal Helicoil genommen, sonder mit V-Coil rapid gearbeitet.
    Hat ganz gut funktioniert.
    Da das Ding eh auf der Bühne war...
    Zufallsfund loser Seitenständer.
    Neuer Luffi.
    Getriebeöl gewechselt.
    Bremsflüssigkeit getauscht zusammen mit neuen Entlüftungsschrauben.
    Entlüften war ok.
    Hatte die Bremskolben relativ weit raus. Bremsflüssigkeit rein,und an den Sätteln die Kolben reingedrückt.
    So kam die Luft gut raus. Hat genauso gut geklappt, wie mit Spritze von unten befüllen.
    Neuer Schalthebel.
    Zusammen mit dem Shift Shaft Support aus UK und den Kugelgelenken ist es nun (fast) ohne Spiel.
    In Alu tät ich da deutlich weniger nehmen.
    Hi Georg..
    Suzuki sagt 10-12Nm.
    Hab mich schon nach unten orientiert.
    Da es der Zylinderkopf ist, würd ich eher nicht weniger nehmen.
    Bissl Druck braucht die Dichtung schon.
    Eine meiner ketzerischen Behauptungen ist ja, dass Drehmometschlüssel (ähnlich wie vergessene Bremsscheibenschlösser) insgesamt gesehen mehr Schaden verursachen als verhindern ... :winking_face:
    Bei Gehäuse, Zylinder, Zylinderkopf , Polrad, Primärrad, Kupplungsnabe, Bremsscheiben, Radachsen, Ritzel
    bleib ich dabei.
    Obwohl..Radachsen markiere ich mit nen Eding und orientiere mich daran.
    Ob mit oder ohne Fett darf bei 10Nm nichts passieren.
    Da hätte ich ja schon im Laufe der Zeit schon hunderte defekte Gewinde gehabt.
    Viel wichtiger ...Immer neue Dichtungen
    Die neue Kopfdichtung hab nicht jedesmal durch eine weitere neue Kopfdichtung ersetzt.
    Die Alugewinde waren, wahrscheinlich durch viele Jahre immer wieder heiß\kalt, schon mehr oder weniger an den Schrauben festgebacken. :nixweiss:
    Hi Mik
    Bei einigen Bauteilen nutze ich doch nen Drehmomentschlüssel.
    Dazu gehört der Zylinderkopf.
    Auch wenn die Schraube eingefettet war, hat das eigentlich immer gepasst.
    Sowas hatte ich noch nicht, dass ein Gewinde nach dem anderen den Geist aufgibt
    Und den einen oder anderen Motor hatte ich schon auf dem OP.
    Kaputte Gewinde waren auch schon dabei.
    Nach dem ersten kaputten Gewinde, hatte ich noch nen Freund hinzugezogen.
    Wir haben wirklich nichts gesehen, was auf einem unmittelbaren Versagen hingedeutet hätte.
    Das optisch noch gute Gewinde hat bei 10Nm den Geist aufgegeben.
    Da es ja soviel Spass macht, war der Kopf noch 2mal wieder runter. :nuts:
    2 M6 Gewinde haben nacheinander den Geist aufgegeben. :mecker: :kotz:
    Also HeliCoil rein.
    Bei einem dritten Gewinde war schon einer drin.
    Vorsorglich hab ich in das vierte Gewinde auch nen Coil reingepackt.
