Für die Kreuzschlitz Schrauben reicht ein exakt(!) passender Bit, Verlängerung und ne keine Ratsche aus. Vor dem Bestellen würde ich alles demontieren und prüfen.
Wo der Mann recht hat, hat er recht.
Ich tippe, daß ich nicht mehr als 500 km pro Jahr fahre...
Na, sooo langweilig ist das Ding auch nicht.
Nabend.
In welcher Richtung sollte die Öffnung (das kleine Loch) des Thermostats zeigen?
Könnte es sein, dass die Kupplung ohne Tellerfeder etwas lauter ist?
Mit gezogener Kupplung schön ruhig.
Ist aber schon lang her, vielleicht hab ich es nur leiser in Erinnerung..
Anfahren war normal.
Zum langsamen Anfahren, musste ich bei so irgendwas zwischen 3 und 4000 einkuppeln.
War vorher genau so mein ich.
Mit dem langen Ausrückhebel ist es eine Wohltat, wenn man vorher mit der 500er gefahren ist.
Heut übern Hof hin und her.
1,2,3 Gang ganz normal.
Sicher ist sicher,daher hatte ich am Kupplungsdeckel die Kontrollschraube für Öl mal offen gemacht.
Wenn das Moped gerade steht, kommt noch kein Öl.
Ich musste schon leicht zur rechten Seite neigen, bis Öl kam.
Ölmenge war aber richtig.
Da alles raus war, hab ich 800ml reingeschüttet.
In der Truppe vom Yamaha Past Masters Racing Club sind sehr viele mit Jolly unterwegs und sind sehr zufrieden damit.
https://www.ypmrc.co.uk/
Ich finde, auf der Straße funktionieren die original Pötte sehr gut.
Sind halt schwer, und können ab und an reißen.
Bin ja im Endspurt.
Kann dann auch berichten.
Ja der Kollege hier:
O-Ringe waren drin.
Waren auch noch OK.
Hab trotzdem neu bestellt.
