Beiträge von Mik500
    Hi Martin,
    hatte eben nicht gesehen, dass Du schon geantwortet hattest...
    ich stimme dir da zu...
    Nur :
    Ich gehe davon aus , das die alle rechtwinklig gebohrt sind und das NICHT PASSEN durch einen seitlichen Versatz kommt.
    Werden dann ein Typ Gehäuse mit einer fremden Platte verschraubt wird, kippen die Wellen unterschiedlich schräg ab und
    es gibt Ärger. Das meine ich müsste man aber auch schon beim montieren merken.
    Abhilfe könnte dann das Weglassen einer Zentrierhülse bringen..
    Grüße Mik
    Hallo Richard,
    Das ist ein streitiges Thema...
    Du beantwortest Dir Deine Frage doch schon fast selber...
    Normalerweise gehört die Platte zum Motorgehäuse. So wird das auch gefertigt/gebohrt.
    Wir reden ja jetzt über einen Versatz der Wellen, bzw. der Lagerstellen für beide Wellen einmal
    im Motorgehäuse und einmal in der Getriebeplatte zueinander. Ist dieser Versatz nicht gleich,
    kippen die Wellen und es gibt Probleme.
    Aus der Vergangenheit ist mir aber auch bekannt, dass die Platten in unterschiedliche Gehäuse passen.
    Ob das passt , kannst Du nur durch testen feststellen....ob das leichtgängig montierbar ist.....
    Ist das der Fall, lässt sich das leichtgängig auch schalten, würde ich davon ausgehen,
    das das auch für viele Kilometer hält.
    Ich bin der Meinung, das man bei der Montage schon merkt, ob die passt oder nicht.
    Ich glaube nicht, das damals selbst im Wettbewerb die Motoren immer komplett getauscht wurden...
    ....Aber da kann ich nicht mitreden...
    Letztendlich gibt es ja auch nix mehr...
    Als Gammabesitzer ist es schon beruhigend, wenn man ein Gehäuse , in der Hinterhand als Reserve
    ( selbst ohne Platte ) hat...
    LG Mik
    Soweit ich mich erinnern kann kommt es auf die Vorspannkraft an. Drehmomentschlüssel rettet Leben und so.
    Grüße Lorenz
    Fast richtig ! ..... Die Vorspannkraft entsteht beim Einschrauben... Die Klemmkraft ist die, die verbleibt und verhindert, dass sich die Teile wieder lösen... :nerd_face:
    Drehmoment kann aber auch lebensbeendend wirken... wenn Du deine Radbolzen am Auto schön einfettest,
    voll mit dem Drehmoment anziehst und die beim späteren Setzten abreißen.. :face_without_mouth: :face_without_mouth: ..
    Hi Dirk... Alles ist gut.... aber ...
    Korinthenkacker Modus "EIN" ....Hab mal in der Automobilindustrie an Serienfertigungsmaschinen und mit Einschraubvorgängen zu tun gehabt...
    Hi Mik
    Bei einigen Bauteilen nutze ich doch nen Drehmomentschlüssel.
    Dazu gehört der Zylinderkopf.
    Auch wenn die Schraube eingefettet war, ..........
    Definieren Sie eingefettet !! :partying_face: .... wieviel war es denn....
    Die Schraubenanzugsmomente werden ausgelegt für fabrikneue Schrauben.
    Diese Schrauben sind neu und haben vielleicht einen galvanischen Überzug oder sind lackiert..
    Dein eingefettetes Gewinde baut ja eine ganz andere Reibung auf. Du müsstest ja fast 10-15% vom
    Drehmoment runtergehen beim Einschrauben um die Klemmkraft und die Belastung auf das Gewinde zu erreichen.
    Du hast meistens gefalzte, lackierte oder mehrlagige Dichtungen...
    Zieh die mit Gefühl an und dann passt das auch... Viel wichtiger ...Immer neue Dichtungen und auch mal die 3/8"-Ratsche
    für solche Einsätze nehmen...
    Viel Erfolg ,
    Grüße Mik
    Da es ja soviel Spass macht, war der Kopf noch 2mal wieder runter. :nuts:
    2 M6 Gewinde haben nacheinander den Geist aufgegeben. :mecker: :kotz:
    Also HeliCoil rein.
    Bei einem dritten Gewinde war schon einer drin.
    Vorsorglich hab ich in das vierte Gewinde auch nen Coil reingepackt.
    Deswegen im im vorein... Alle Gewinde an Bolzen und Gewindebohrungen prüfen und säubern.
    Ausserdem .....Das kommt davon , wenn ihr Euch immer auf die blöden Drehmomentschlüssel verlässt und nicht nach gesundem Menschenverstand anzieht....
    Es kommt auf die Klemmkraft nicht nicht auf den Reibungsaufbau im Gewinde an.
    Vergiss das Anziehen vom M6 Gewinde mittels Drehmomentschlüssel mal ganz schnell.
    Wenn Du da Kupplungen , Verlängerungen an der Ratsche hast, verfälscht das dermaßen...
    LG Mik.. :smiling_face_with_halo:
    ( Ich ziehe M6-M8 nach Gefühl an... den Drehmomentschlüssel hab ich in der rechten H... :face_with_tongue: )
