und weiter geht es:
Gestern noch geändert,
1.)Ein neues Kabel von der CDI runter bis zur Zündspule verlegt.
Dieses Kabel (ist orange) gibt den Impuls 12 V an die untere Zündspule.
2.) Zündspule unten zusätzlich noch einmal auf Masse mit Rahmen verbunden.
Testfahrt: Beim Starten laufen alle 4 Pötte... aber nicht so kraftvoll.
Merke, ich daran, das ich Schieberstellung Standgas, deutlich höher drehen muss, als normal ( = Standard Draht 0,5 -0,7mm ).
Fährt man los, geht es 5 Minuten gut, dann wieder Fehlzündung wenn Drehzahl unter 4.000 fällt.
Drüber läuft sie gut..
Hatte mir die 2. CDI eingepackt und mehrmals dann getauscht...keine Veränderung...CDI scheint wohl in Ordnung zu sein.
=> Ich muss unbedingt die Spannung bei Laufendem Motor testen....ob ich da eine Veränderung ab 4.000 U/min merke.
Frage dazu : Kann ich denn hinten an der Batterie beim Probelauf die aktuelle und geregelte Spannung messen ...
Der Regler sitzt ja weiter vorne ... Bekomme ich das da hinten überhaupt mit ?? Baut sich die Spannung überall gleichmäßig
im Netzt auf? (Sorry, Elektrik ist nicht so meins... )
Aktuell hab ich die LIMa vor mir liegen. Die ganzen Kabel sind ja schon ziemlich mit Öl benetzt.. ob nun die Kabel der LIMA,
der Ladespule, die Kabel Richtung Regler...
Das ganze liegt im Bereich vom Vergaserüberlauf, darüber ist der Öltank...
Adhaesive... Die Spulen hatte ich ja schon gewechselt... Sind neue drin...
Also, dann mal weiter...
