Beiträge von Markuss
    Grüße,
    Wie ich schon im Herbst berichtet habe war ja mein Kolben bei der letzten Fahrt etwas kränklich geworden.
    Die Temperaturen durch den Arrow Keil und die magere Originale Abstimmung haben zum schnellen Tod geführt.
    Bei der Gelegenheit habe ich den Motor gleich komplett überholt und mit einem neuen Wössner Kolben bestückt.
    Die Vergaser Setup Empfehlung der italienischen Rs Fahrer Schieber 45 und Nadel 49 aber 4.Kerbe habe ich auch verbaut.
    Der Motor läuft jetzt 500 km ohne Probleme und die Temperatur gerade im Teillast sind um einiges kühler.
    Nun habe ich noch ein bißchen rumgespielt und habe mir noch eine D44 Nadel mitbestellt. Diese ist noch ein wenig fetter im unteren und mittleren Bereich.
    Was ich machen musste die Nadel auf das Niveau der D49 bringen.
    Das ganze habe ich an der Ständer Bohrmaschine vorsichtig gemacht.
    Ich habe mir 2000 Schleifpapier mit doppelseitigen Klebeband auf eine glatte Oberfläche geklebt und dann die Nadel auf die Maße der D49 geschliffen.
    Dies ging sehr gut die Nadel läuft schön rund maße stimmen und die Maschine läuft damit noch sogar noch ein bisschen fetter.
    Folgendes setup läuft jetzt bei mir einwandfrei. Laut Egt und gefühlte Leistung mit RM Krümmer 23 PS.
    -Schieber 45 Nadel D49 4 Kerbe Schraube 4 Umdrehungen raus und HD 160 bei Temperaturen über die 20 Grad und
    -Schieber 45 Nadel D44 umgearbeitet rest Wie oben bei kühleren Temperaturen.
    Nun kann die Saison losgehen und wünsche allen einen Schadenfreien Sommer.
    Ja Leute das ist wie mit den Italienischen Frauen. Schön anzusehen aber wenn man sich erst verliebt hat gehen die Probleme los.
    Erst wenn man sich wieder getrennt hat lösen sich alle Probleme in Luft auf.
    Wenn ihr versteht was ich meine.
    Ich hatte den zylinder bei Mr gruen honen lassen und er hatte mir einen passenden mitaka kolbensatz mitgeschickt.
    Der gleiche Ablauf bei mir nur mit Meteor Kolben.
    Nach nur 100 Kilometer fest. Laut Grün bin ich selbst schuld, lag an meiner Fahrweise!
    Jetzt wieder mit Wössner Kolben unterwegs bis jetzt alles schick.
    Nicht ganz zu treffend . Es gibt für die Spains Originalen Lack zu kaufen
    Alles klar, wird gemacht. Ich hab noch eine andere Feder rumliegen. Die kann ich dir noch als Entschuldigung mit bei legen. Sorry nochmal.
    14 Tage später !!!
    Hallo zusammen,
    ich möchte noch einmal berichten wie das ganze nun geendet hat.
    Natürlich hat der Kollege Tobi507 mir das Geld nicht zurück geschickt.
    Drei Versprechungen, dreimal gelogen.
    Das die Jugend von heute nicht immer mit Natürlicher Intelligenz gesegnet ist, ist mir soweit bekannt, aber diese Aktion ist schon ziemlich Frech gewesen.
    Nichts für ungut mit Anfang 50 streite ich wegen den 15 Euro hier nicht mehr rum soll er damit glücklich werden. Passt auf wenn ihr mit ihm schreibt irgendwas ist mit dem nicht ganz Ordnung.
    Zwei neue originale Federn konnte ich nun doch noch aus UK ordern und bin damit zufrieden.
    Damit schließe ich von meiner Seite her das Thema. Ich werde mir dennoch einen Nachbau wie oben erwähnt bestellen, um einmal zu vergleichen.
    Beste Grüße Markus
