Beiträge von Markuss
Der mitgelieferte Kolben nicht viel Temperatur aushält.
Könnte man auch einen andere Kolben verwenden. Vertex, Wössner usw.?
Guten Abend, ich habe nun drei Ritzel getestet. Ich muss sagen das Originale
15er hat mir am besten gefallen. Die Ganganschlüsse sind hinter einander da.
Wenn man jeden Gang voll audreht liegt eine Drehzahl nach dem schalten in den nächsten höheren Gang von 8000 umdrehungen an und dann macht auch schon der Schieber auf.
Soweit zufrieden. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch eine Leistungsmessung organisieren und es dann hier veröffentlichen.
Bis dahin.
Gesagt getan abschließend kann ich sagen das das setup jetzt sehr gut funktioniert.
Hier noch ein mal die Daten mit RM Krümmer 2 Katalysatoren Vergaser VHST 28 CD. Zündkerze NGK BR10EIX
-Hauptdüse 135 [Kolbenboden und Zündkerze ist braun, Agt bei vollast max. 630 Grad.]
-Nadel D49 Clip 4
-Schieber 45
-LD S45 4 Umdrehungen raus. [ der Motor springt sehr gut an und lässt sich auch gut anfahren was mit U36 viel schlechter war.]
Im großen und ganzen ist das setup unbedingt zu empfehlen.
Was ich jetzt noch noch ausprobieren möchte da es bei uns schon öfter Berg auf und ab geht und mein Gewicht etwa 100000 gramm beträgt ein 16 er Ritzel zu verbauen um evtl.im 5,6 gang nicht so schnell unter die 8000 u/min zu kommen.
Beste Grüße Markus
Ist die Leerlaufdüse die originale U36 geblieben oder hast du da auch was verändert?
VG
Grüße, deine Frage war berechtigt. Bin heute seit Mai wieder mal gefahren.
Die U 36 werde ich jetzt doch gegen die S 45 tauschen.
Es ist doch noch zu mager.
Beste Grüße Markus
Meine Lieblingskerze ist die Denso Iridium IW 29. Damit dreht sie am saubersten aus. Entspricht ca. einem 10er Wärmewert.
-Originalsetup mit Arrow und 125er HD
Im Denso e-catalog wird für die offene Rs die IW31 vorgeschlagen. Hast du die auch schon probiert?
Ich habe gelesen die Iw29 für Temperaturen zwischen 20-30 Grad und die Iw31zwischen 25-35 Grad.
Grüße,
mich würde mal interessieren welchen Zündkerzen Wärmewert 9 oder 10 ihr in eurer offenen Rs fahrt.
Macht ihr es vielleicht auch von der Jahreszeit abhängig?
Sommer kalte Kerze 10 und Frühjahr Herbst wärmere Kerze 9?
Oder immer die gleiche das ganze Jahr über?
Also ich konnte heute bei 14 Grad Außentemperatur noch ohne Probleme bis HD 156 runtergehen.
Bitte beachten der Auspuff den ich dran habe ist ein neuer RM Krümmer mit den 2 Katalysatoren.
Grüße, nein die habe ich so gelassen.
Auch der unrunde Lauf im Standgas ist jetzt weg und auch das ruckeln im Schiebebetrieb.
Standgas hält sie jetzt auch gleich von Anfang sonst musste sie immer erst warm sein.
