Beiträge von john_d-town
    Servus
    Eine plausible Erklärung für den plötzlichen Sinneswandel hab ich auch nicht.
    (Vielleicht blöde) Idee: rutsch den Stutzen zwischen Luftfilter und Vergaser doch testweise nochmal auf die "falsche" Position, so wie vor dem HD Tausch. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das sooo einen Einfluss hat aber wer weiß :nixweiss: .
    Oder mal die S45 Leerlaudüse bestellen. Erklärt nicht die Ursache aber hilft evtl. beim Problem.
    Noch ein Idee: hängt das Nebenluftventil offen fest? Das würde sich höchstwahrscheinlich auch eher bei niedrigem Massenstrom (niedrige Drehzahl und oder Last) bemerkbar machen. Zum Testen könntest du den Anschluss mal ganz verschließen. Edit: Hat Bodo ja schon geschrieben :kopfklatsch: .
    VG
    Meine GS ist eigentlich komplett original, Erfahrung mit Optimierungsmaßnahmen daher Fehlanzeige.
    Mit dem Öffnungszeitpunkt von der ALS ist es bei mir so: Ich merke, dass knapp oberhalb vom Offnungszeitpunkt (ca. zwischen 8100 bis 8300) das Drehmoment erst nochmal ganz leicht abfällt im Vergleich zum geschlossenen Schieber bei 8000. Beim Durchbeschleunigen in niedrigen Gängen merk ich's nicht, eher bei "Konstantfahrt" im sechsten um die 8000. Ob da z.B. ein SP-Steuergerät mit Öffnungszeipunkt zwischen ca. 8200 und 8400 besser wäre habe ich aber noch nicht getestet.
    Ich denke das kannst du dann in Angriff nehmen, wenn der Rest ordentlich fährt.
    VG
    Ein Werkstatthandbuch für die GS habe ich bisher auch nicht gefunden, nur für die MPB Modelle ab 1999:
    APRILIA RS 125 MANUAL Pdf Download
    View and Download APRILIA RS 125 manual online. RS 125 motorcycle pdf manual download.
    www.manualslib.com
    Für den Rotax 123er gibt's hier was:
    https://125stradali.com/wp-content/uploads/2014/04/Rotax_123_manuale_Officina.pdf
    Achtung: das WHB zeigt noch die "alte" Version vom 123er. Der Motor in der GS ist die "neue" Version. Sieht an manchen Stellen ein wenig anders aus aber das Wesentliche ist gleich.
    Das italienische Handbuch ist auch ganz hilfreich, stehen einige Drehomente und die Vergasereinstellung drin:
    Wayback Machine
    Ersatzteilkatalog:
    http://www.cr1.it/pdf/CATALOGO_RS_125_1992.pdf
    Ich hab mir mal die Drehmomente aus den ganzen Quellen zusammengeschrieben und in eine Tabelle gepackt. Alles ohne Gewähr :nerd_face:
    VG
    Servus Chris
    Glückwunsch zu den Moppeds und herzlich willkommen.
    Wenn du schon erfolgreich an den ganzen Viertaktern geschraubt hast wirst du nicht an der "Komplexität" der RS verzweifeln :thumbs_up_medium_light_skin_tone: . Am Ende ist die RS nicht sehr komplex und sehr "mechanisch", also für einen halbwegs technikbegabten Menschen durchaus zu verstehen.
    Mein Eindruck ist, dass es mehr auf die Details und Sorgfalt ankommt. Es gibt einige Dinge, die nicht zwangsläufig beim Zusammenbau "plug and play" passen sondern "eingestellt" und geprüft werden sollten. Genau dafür bist hier richtig, hier sind einige Leute unterwegs, die sich schon fast unfassbar tief in die Details reingegraben und viel Erfahrung gesammelt haben.
    Der Rotax 123er hat ein paar Stellen, die dann beim 122er "zugänglicher" gelöst wurden.
    Z.B. sind beim 123er das Primärritzel (Kurbelwelle) und die Kupplung jeweils mit einer Mutter auf den Wellen befestigt, beim 122er mit Sicherungsringen. Das ist natürlich wesentlich einfacher bei der Demontage und Montage. Beim 123er ist ein Schlagschrauber oder Kupplungshaltewerkzeug schon fast Pflicht.
    Beim 123er liegt die komplette Schaltmechanik zwischen den beiden Kurbelgehäuse-Hälften. Man kommt also an keinerlei Teile ran ohne den Motor komplett zu spalten. Beim 122er liegt m.W. nur die Schaltwalze und die Gabeln zwischen den Gehäusehälften, der Rest unter dem Kupplungsdeckel, ist also besser zugänglich.
    Auch die Zündung muss beim 123er eingestellt werden (Verdrehung Stator), beim 122er ist das m.W. alles fix und somit plug and play halbwegs richtig eingestellt.
    Das dürften aber schon die Hauptunterschiede sein, was die "Schrauberfreundlichkeit angeht".
    P.S. John dtown hier aus dem Forum kennt sich glaub ich ganz gut mit den 123ern aus.
    Danke für die Blumen, es gibt aber sicher Leute, die da noch viel fitter sind :teacher1:
    Der Kollege Viktor H hatte auch mal eine GS und bestimmt noch mehr Erfahrung, auch was die Unterschiede zum 122er angeht. Und seine Seite ist ja eh der Wahnsinn :dafür: .
    VG
    Zur Ölpumpe: Ist tendenziell eher "fett" eingestellt, sprich viel Öl. Würde ich aber für's erste so lassen und schauen ob sie arg raucht.
    Schau aber bitte auch dass der Schlauch der vom Öltank kommt (der Dickere) gescheit auf dem Anschlussstutzen an der Pumpe sitzt. Sieht bei dir so aus as wäre der nicht ganz aufgesteckt.... nur zur Sicherheit.
    Zur Auslassteuerung: wenn du den Schieber kürzlich erst gereinigt hast und er leichtgängig ist kannst du säubern, musst aber nicht.
    Die Einstellung würde ich schon kontrollieren... Gründe hat Bodo schon geschrieben.
    VG
    Die SF/PY Krümmer mit nur einem Kat machen fast keinen Unterschied in der Leistung, lediglich gibt's Motorschäden wegen den Kat Bruchstücken
    Du meinst im Vergleich zu den Katlosen Krümmern nehme ich an?
    Du hast doch den Vergaser selber aufbekommen... viel schwerer ist der Rest auch nicht :winking_face:
    Blöde Frage: hast du den Originalkrümmer noch? ZD41043.
    Worauf ich hinaus will: Wenn dir das alles auf einmal zu viel ist könntest du ja mal mit "Schritt 1" anfangen. Also Originalkrümmer und Bedüsung einbauen, 10er Kerze, Auslassteuerung anklemmen und dann mal schauen wie es sich so fährt. Damit bist auf der "sicheren Seite". Und vielleicht ist das ja schon so spaßig, dass die Motivation für weitere Bastelei wieder kommt.
    Dann kannst du "Schritt für Schritt" weitermachen.
    Ja.. das ist Arbeit aber ich behaupte es lohnt sich :thumbs_up_medium_dark_skin_tone: .
    VG
    Servus
    Habe mich noch gar nicht vorgestellt :domino:
    Ich bin der Korbinian, Baujahr 1985 und lebe in München.
    Mein Mopped ist eine RS 125 GS, Baujahr 1993. Neben den netten Leuten hier :herz: ist das natürlich der Hauptgrund warum ich hier ins Forum gefunden habe.
    Die RS ist im Wesentlichen original, aber mit 1994er Verkleidung und schwarz lackierten Gabelfüßen.
    Ich habe die GS "schon" seit 2008. Sie war mein erstes Motorrad. Wahrscheinlich bin ich hier nicht der Einzige, der weiß was man mit dieser "Diva" an Höhen und Teiefen erleben kann. Ich fahre nach wie vor gerne damit, habe sie aber (nach dem zweiten Motorschaden innerhalb von 3 Jahren :mecker: :wut: :kotz: ) auch schon mal ein paar Jahre unbenutzt in die Garage gestellt. Und das Selber-Schrauben hab ich (zwangsläufig) dann auch durch die RS angefangen.
    Bevor das jetzt ein Liebesroman wird hier noch ein paar Bilder:
    2009:
    2011:
    2012/2013
    2019:
    2021:
    VG
