Beiträge von john_d-town
    Hi Henwer
    Jetzt geht's tief ins Detail, da kann ich dann auch keine sicheren Auskünfte mehr geben.
    Was die Zulassung der ganzen 8P angeht denke ich, dass es genau so war. Jedes einzelne Mopped hat seine Papiere per "Einzelabnahme" erhalten, wobei dem Prüfer ein Mustergutachten von Cagiva als Vorlage für sein "Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis" gedient haben könnte. Und für die 8P gibt es ja Gutachten mit offener Leistung. Ist aber reine Spekulation meinerseits. Da müsste man einen ehemaligen Händler fragen wie es "damals" war.
    VG
    Wenn bei TSN (Typschlüssel) nur Nullen stehen, dann kann er seinen faulen Prüferrüssel nicht einfach vor den PC schnallen und sich die Fahrzeugdaten ziehen. Für die ist jedes untypisierte Fahrzeug quasi ein Unikat und irgendwelche Unterlagen von irgendwelchen anderen Fahrzeugen, und seien sie noch so gleich, zählen gar nix.
    genau das wollte ich sagen... :freak
    Die Futura schaut zwar wild aus, aber da bist du wahrscheinlich was Ersatzteile angeht besser dran weil einiges mit der frühen RS (92/93) identisch ist. Bei der Sintesi ist die Frage, was erneuert werden muss und ob's das noch gibt.
    Was den Motortausch angeht: Haben die "alte" und die "neue" Version vom 123er überhaupt die gleichen Motoraufhängungspunkte?
    Hab den alten 123er noch nie "live" gesehen.
    VG
    Servus
    Ich kann nur vermuten, aber "ausgenullt" bedeuted m.W., dass im Feld für die Typschlüsselnummer (TSN) nur Nullen stehen.
    Das ist der Fall wenn ein Fahrzeug in Deutschland nicht typgeprüft wurde, oder wenn "jemand" (Prüfer, Beamter) "meint", dass da nur Nullen reingehören, kann also manchmal auch sehr "willkürlich" sein, welche Zahl da drin steht.
    Im Fall der 8P stehen aber immer Nullen drin, weil die in Deutschland nicht typgeprüft wurde. Deshalb haben die Prüfer wahrscheinlich nix in ihren Datenpanken gefunden.
    Die N3 wurde dagegen schon typgeprüft und hat folgende Typschlüsselnummern (TSN) erhalten.
    europäische
    Betriebserlaubnis
    DatumTypHSNTSNLeistungEmissionsstufe
    e3*92/61*006601.12.2000N3406010911kWEuro 1 ??
    ein Kat
    e3*92/61*006601.03.2004N3406012510kWEuro 2
    ein Kat
    e3*92/61*006621.12.2006N34060AAO9kWEuro 3
    zwei
    Kats
    Wurde in D also nur mit max. 11kW typgeprüft.
    Ich nehme einfach mal an, dass die Prüfer im Gutachten von der 8P gerne eine dieser TSN Nummern der N3 gesehen hätten um sicher zu sein, dass das Gutachten auch für die N3 gilt. Und so gesehen haben sie ja recht, weil es eben nicht für die N3 gilt.
    Auch das Abgasverhalten zwischen 8P und N3 ist - zunächst rein bürokratisch gesehen - nicht ähnlich. Die 8P erfüllt noch keine Euro Norm, die N3 vermutlich von Anfang an Euro 1, später Euro 2 und Euro 3. Ob das in der Realität einen Unterschied macht --> keine Ahnung. Aber auf dem Papier halt schon und das zählt in der Bürokratie.
    Man könnte jetzt noch recherchieren ob die N3 irgendwo im Ausland mit mehr Leistung typpgeprüft wurde.
    So gesehen ist jede offene Eintragung einer N3 wohl eher als Zufall, als guter Wille (oder als "Fehler") des Sachverständigen zu sehen.
    Dass beim "Überreden" eine Kopie von einer N3, die schon offen eingetragen ist, hilfreich sein kann gilt natürlich weiterhin. Aber das ist noch keine Garantie.
    VG
    Die Modelle wurden ja scheinbar noch privat importiert und per Einzelgenehmigung in De angemeldet. Glaube ab 95 wurden die RS offiziell verkauft oder? Das mag vlt der Grund für die geringe Informationsdichte sein..
    Ja und nein...
    "Offiziell verkauft" wurden auch schon die AF1 und die 92er und 93er RS. Damals - soweit mir bekannt - über die Firma A & G.
    Aber wie du sagst alle per "Einzelgenehmigung" zugelassen ohne Typprüfung und ohne ABE.
    Ich glaube, dass sich hier in Deutschland Ende der 80er Anfang der 90er nur sehr wenige Leute für eine "Hochleistungs-125er" interessiert haben. Man konnte sie ja in Deutschland auch nur mit dem Motorrad-Führerschein ab 18 fahren. Noch dazu in der Preisklasse der AF1 oder RS. So richtig nach Deutschland geschwappt ist das ganze erst mit der Führerscheinumstellung 1996. Ich schätze deshalb sind hierzulande die Infos und das Interesse zur RS groß und zur AF1 eher weniger.
    In Italien durften bis 1996 schon die 16-jährigen die offenen 125er Fahren. Deshalb war dort der Hype Ende der 80er riesig. Und vermutlich nur deshalb hat's diese Moppeds überhaupt gegeben. Und die Italiener "verehren" die ja noch heute... siehe "125stradali".
    Die erste in Deutschland typgeprüfte RS war übrigens die GS ab Modelljahr 1994 (ABE G796, HSN 4123, TSN 100).
    VG
    Jetzt wird's interessant.
    Nix RS! Das sind AF1! :teacher1:
    Die abgebildete ist eine Sintesi also Baujahr irgendwo 1989 rum.
    Typ EU oder? https://125stradali.com/af1-125-sintesi-89/
    Ein Bild von der zweiten wäre interessant :dafür:. Ich find die Futuras persönlich etwas moderner. Bin nicht so der Fan vom 80er Jahre Verkleidungslook.
    Aber Gratulation, eine AF1 hat nicht jeder. Und zwei erst recht nicht :herz: .
    Dann waren meine Links größtenteils unpassend, bei den AF1en ist Fahrwerksseitig schon einiges anders speziell je älter die sind. Das WHB vom 123er Rotax passt trotzdem. Hier (klick) gibt's zumindest mal die Bedienungsanleitungen auch für die AF1en. Ein WHB für die Fahrwerke ist mir bisher nicht begegnet. Ersatzteilkataloge gibt's hier.
    VG
    Mein Verständnis von der Sache: Ja.. Blindschlauch drauf und schauen wie sie läuft.
    Ich nehme an das Zeugs sitzt irgendwo links neben dem Luftfilterkasten?? Habe aber selber noch nie in eine RS mit SLS, geschweige denn Nebenluftsystem "reingeschaut"
    VG
    Am anderen Ende vom Schlauch sollte die Nummer 8 angeschlossen sein. Das Ding sollte irgendwo in der Nähe des SLS-Ventils sitzen nehme ich an.
    Sekundärluftsystemaprilia RS 125 ´06-10
    Das Nebenluftsystem arbeitet unabhängig vom SLS.
    Das SLS ist rein "mechanisch" ohne elektrische Steuerung.
    Die Funktion vom Nebenluftsstem würde ich so erklären: Der Vergaser wird bei geschlossem Nebenluftsystem "ganz normal" eingestellt. Um temporär zusätzlich abmagern zu können kann das Nebenluftsystem "geöffnet" werden. Das macht dieses elektrisch angesteuerte Ventil (Nummer 8). Deshalb auch der kleine zusätzliche "Luftfilter" (Nummer 10).
    Wenn das Ventil offen festsitzt oder der Schlauch nicht angeschlossen ist (oder rissig) hast immer ein offenes Nebenluftsystem = zuviel Luft wo sie nicht sein sollte.
    VG
