Beiträge von john_d-town
    Alles klar, wenn ich das dann gemacht habe.
    Was muss ich dann noch machen?
    Gibt es noch irgendetwas einzustellen?
    Nein ... dann kannst den ersten Fahrversuch starten :daumenhoch
    Zur Sicherheit nochmal die Ölpumpeneinstellung prüfen und schauen, dass wirklich alle Schläuche am Vergaser korrekt angeschlossen sind. Sonst hast Falschluft und dann stimmt die Vergasereinstellung nie.
    Edit: Die Auslasssteuerung muss natürlich auch korrekt eingestellt sein.
    VG
    Was mir noch eingefallen ist, ich habe nur eine 80er statt 90er Chokedüse drinnen. Macht das einen wichtigen Unterschied beim Entdrosseln auf 30ps?
    Nein. Lass erstmal so. Choke brauchst ja nur zum Kaltstart. Nur wenn sie extrem bescheiden starten sollte kannst du da nochmal ran.
    Und ich weiß nicht welche Düsennadel bei mir drinnen ist, glaube D49 statt D53. Kann das sein?
    Du kennst meine Antwort :winking_face: --> nachschauen :aha:
    Wie sollte ich die Düsennadeln verstellen?
    gibt es da einen Richtwert?
    Richtwert: Clip in die zweite Kerbe von oben
    Gasschieber muss ich auch nichts ändern oder? Habe bei manchen seiten gesehen das statt 45er ein 50er rein soll.
    Das wäre aus meiner Sicht nur notwendig, wenn sie mit dem 45er "nicht gut" läuft. Klar kannst du auf Verdacht auch gleich einen 50er bestellen. Das würde ich aber eher als zweiten Schritt sehen nachdem du mal mit Hauptdüse, Leerlauf (Düse + Einstellschraube) und Düsennadel angefangen hast.
    VG
    Meine Erfahrung bisher:
    Motorrad Motoröle 10W40 mit JASO MA Spezifikation (Nasskupplung) funktionieren, d.h. sie schmieren und die Kupplung rutscht nicht.
    Welches von diesen dann "das Beste" ist --> ausprobieren.
    Ob andere Öle (Gertriebeöle, Öle ohne Nasskupplungsspezifikation) funktionieren kann ich nicht sagen. Könnte gehen, muss aber nicht.
    Hier gibt's einige weitere konkrete Erfahrungen mit verschiedenen Ölen:
    Das richtige Getriebeöl (Aprilia RS 125 2T) | Hartrusion
    Das Getriebeöl hat im Getriebe die Aufgabe, die Schmierung zwischen den Zahnradflanken bei der Kraftübertragung und die Schmierung der Lager sicherzustellen.…
    hartrusion.com
    VG
    Beim 123er ist die Welle symmetrisch. Ich hab sie einfach umgedreht sodass die besseren Oberflächen jetzt auf der Seite mit den Wellendichtringen sind. Weiß jetzt aber nicht ob die Welle beim 122er auch symmetrisch ist.
    Der Stift beim Pumpenrad ging bei mir nur mit viel Kraft raus. Das Pumpenrad ist aber stabiler als ich gedacht hätte. Da kann man sich schon rantrauen...
    VG
    Was mit komisch vorkommt ist das die ganzen Teile die Verbaut sind so Ja eigentlich bei einer Werksdrossel zufinden sind, ich habe ja aber eine nachgerüstete Drossel.
    Sollte doch eigentlich nur die Hauptdüse getauscht werden?
    Aber bei mir ist alles anders.
    Mfg
    Wieso????
    Bei dir ist doch exakt das offene Werks-Setup verbaut und nur die HD getauscht. Passt doch alles wie es sein soll.
    Werks-Setup offen
    Mirko's Setup mit Alpha Technik Drossel 06-RM-K15
    Vergaser
    VHST 28 CD
    VHST 28 CD
    Gasschieber
    45
    45
    Düsennadel
    D53
    D53?
    Kerbe Nadelclip
    2
    2?
    Hauptdüse
    170
    142
    Düsenstock / Zerstäuber
    HN268
    HN268
    Leerlauf-Düse
    U36
    U36
    VG
    Hallo Mirko
    Aaalso....
    Um offen mit einem Originalkrümmer ZD41043 mit Kats und Sekundärluftsystem zu fahren musst du nur die Hauptdüse von 142 auf 170 ändern.
    Um offen mit einem Krümmer ohne Kat und Sekundärlufrsystem zu fahren solltest du dir folgende Düsen kaufen und dann musst du selber probieren was besser funktioniert:
    Hauptdüsen: 160, 170, 175, 185
    Leerlaufdüse: S45
    Eventuell musst du beim Abstimmen auch noch mit der Position der Düsennadel und der Gemischschraube experimentieren.
    VG
