Beiträge von john_d-town
    Euro3-Modelle mit VHST 28 CD Vergaser: RD, RM
    Alle Euro3 Modelle sind standardmäßig mit Kat und SLS ausgerüstet. Außerdem sind die Steuergeräte für Zündung, Auslasssteuerung und die weiteren neuen elektronischen Sensoren und Aktuatoren (Throttle-Positioning Sensor, Vergaserheizung, Ansauglufttemperatursensor, elektronische gesteuerte Zusatzluft) jetzt in einer ECU zusammengefasst. Die ECU der offenen Varianten beherrscht die Auslasssteuerung ab Werk (kein Bohren notwendig). Bei den ECUs der gedrosselten Varianten kann die ALS mittels "anbohren" an der richtigen Stelle aktiviert werden.
    Über die 80km/h Variante konnte ich leider wenig in Erfahrung bringen.
    RM0 offen 18kW Euro3
    2 Kats+SLS
    2008-2012
    RMC offen -USA-6)
    "nur Rennstrecke"
    ohne Kat, ohne SLS
    2009
    RM oder RD offen7)
    "nur Rennstrecke"
    ohne Kat, ohne SLS
    2007-2012
    Motor
    Rotax 122
    Rotax 122
    Rotax 122
    Zylinder
    223614-8 220H
    223614-8 220H
    223614-8 220H
    Krümmer
    ZD41043 e11 e3
    offen
    2 Kats
    SLS
    Piaggio-Teilenummer 890921
    "racing"
    ohne Kat
    ohne SLS
    Piaggio-Teilenummer 854588
    "racing"
    ohne Kat
    ohne SLS
    Endschalldämpfer
    ZD41018 e11 e3
    ZD41018 e11 e3
    ZD41018 e11 e3
    Sekundärluftsystem
    aktiv
    ohne / deaktiviert
    ohne / deaktiviert
    Zündsteuergerät + Auslasssteuerung
    CM082401 AC34
    Auslasssteuerung ab Werk aktiv
    CM082401 AC34
    CM082401 AC34
    oder
    CM082402 AC29
    Auslasssteuerung durch "bohren" aktivieren
    Zündkerze
    NGK BR10EG
    NGK BR10EG
    NGK BR10EG
    Auslasssteuerung
    aktiv
    aktiv
    aktiv
    Ansaugschnorchel
    beide Kanäle offen
    beide Kanäle offen
    beide Kanäle offen
    offen
    Vergaser
    VHST 28 CD
    858204
    09377
    VHST 28 CD
    890792
    09383
    VHST 28 CD
    Gasschieber
    45
    45
    50
    Düsennadel
    D53
    D53
    D53
    Kerbe Nadelclip
    2
    2
    1
    Hauptdüse
    170
    175
    185
    Düsenstock / Zerstäuber
    HN268
    HN268
    HN268
    Leerlaufdüse
    ohne
    ohne
    ohne
    Leerlauf-Zerstäuber
    U36
    S45
    S45
    Choke-Düse
    D90 / 809)
    D90 / 809)
    D90 / 809)
    Schwimmer
    6,5 g
    6,5 g
    6,5 g
    Schwimmerventil
    300
    300
    300
    Endübersetzung
    15:40
    17:40
    17:40
    RD0 11kW Euro3
    2 Kats+SLS
    2007-2009
    RDA 11kW Euro3
    2 Kats+SLS
    2010-2012
    Motor
    Rotax 122
    Rotax 122
    Zylinder
    223614-8 220H
    223614-8 220H
    Krümmer
    ZD41034 e11 e3
    2 Kats
    SLS
    ZD41043 e11 e3
    2 Kats
    SLS
    Endschalldämpfer
    ZD41018 e11 e3
    ZD41018 e11 e3
    Sekundärluftsystem
    aktiv
    aktiv
    Zündsteuergerät
    CM082402 AC29
    Auslasssteuerung deaktiviert
    CM082407 AC36
    Zündkerze
    NGK BR8ES
    NGK BR8ES
    Auslasssteuerung
    deaktiviert / Blindschieber
    Ansaugschnorchel
    ein Kanal offen
    ein Kanal offen
    11kW
    Vergaser
    VHST 28 CD
    852144
    09365
    VHST 28 CD
    895897
    09388
    Gasschieber
    45
    45
    Düsennadel
    D49
    D53
    Kerbe Nadelclip
    4
    4
    Hauptdüse
    132
    128
    HN268
    HN268
    Leerlaufdüse
    ohne
    ohne
    Leerlauf-Zerstäuber
    U36
    U36
    Choke-Düse
    D90 / 809)
    D90 / 809)
    Schwimmer
    6,5 g
    6,5 g
    Schwimmerventil
    300
    300
    Endübersetzung
    16:40
    16:40
    RM 5/8kW'8) Euro3 Kat+SLS
    2008-2012
    Motor
    Rotax 122
    Zylinder
    223614-8 220H
    Krümmer "80 km/h"
    Piaggio-Teilenummer 858207
    Bezeichnung unbekannt
    Kat
    SLS
    Endschalldämpfer
    ZD41018 e11 e3
    Sekundärluftsystem
    aktiv
    Zündsteuergerät
    Zündkerze
    NGK BR8ES
    Auslasssteuerung
    Ansaugschnorchel
    beide Kanäle offen
    80 km/h
    Vergaser
    VHST 28 CD
    Gasschieber
    Düsennadel
    Kerbe Nadelclip
    Hauptdüse
    Leerlaufdüse
    Leerlauf-Zerstäuber
    Choke-Düse
    Schwimmer
    Schwimmerventil
    Endübersetzung
    6) Diese Abstimmung wurde ab Werk für die USA-Ausführung (Typ RMC) verwendet. Die USA-Ausführung ist nicht straßenzulassungsfähig und für reinen Rennstreckkengebrauch gedacht. Sie hat einen Krümmer ohne Kat sowie kein Sekundärluftsystem. Eventuell funktioniert dieses Setup auch bei Umrüstung einer Standard-RM auf einen anderen Krümmer ohne Kat mit ähnlicher Charakteristik wie der "890921".
    7) Diese Abstimmung wurde nie "ab Werk" verwendet, sondern wird von Aprilia zur nachträglichen Umrüstung für Rennstreckenbetrieb vorgeschlagen. Siehe Aprilia "TECHNICAL NOTE No. 001-2007" vom 07.06.2007. Bei dieser Umsrüstung wird ein Krümmer ohne Kat verbaut und das Sekundärluftsystem stillgelegt. Eventuell funktioniert dieses Setup auch bei Umrüstung einer Standard-RM auf einen anderen Krümmer ohne Kat mit ähnlicher Charakteristik wie der "854588".
    '8) Die 80km/h Variante der RM ist in den Daten des KBA mit 5kW angegeben, am Rahmen aber mit 8,0kW
    9) Hier gibt es widersprüchliche Angaben
    VG
    RS 125 Werks-Setups
    Die Werks-Setups sind hilfreich z.B. ...
    ...bei Fehlersuche am Antrieb
    ...bei Leistungsumrüstung (offen <-> Werksdrossel)
    ...als Ausgangsbasis für Modifikationen / Optimierung
    ...wenn man einfach sein Mopped "herrichten" möchte :smiling_face_with_smiling_eyes:
    Modelle mit VHSB 34 LD Vergaser: GS und MP00
    Von diesen Modellen gab es in Deutschland keine werksseitig gedrosselten Ausführungen.
    Die Krümmer haben keine Katalysatoren und es gibt noch kein Sekundärluftsystem.
    GS 23kW
    1992 - 1997
    MP00 offen1)
    1995 - 1997
    MotorRotax 123
    Rotax 122
    Zylinderbis '93: 223616 220D ohne Stützkanal
    ab '94: 223616 220D mit Stützkanal
    223618 220H
    Krümmer-GS- e3 C 114.235
    ohne Kat
    ohne SLS
    MP e3 89/235*0014*
    ohne Kat
    ohne SLS
    Endschalldämpferbis '93: -GS- e3 C 114.235 Alu
    ab '94: -GS- e3 C 114.235 Carbon
    -MP- e3 89/235*0014* Carbon
    ZündsteuergerätSEM TM14-04 101 888 00'95:
    Nippondenso 070000-2570
    ab '96:
    Nippondenso 071000-0910 QCA91
    ZündkerzeNGK BR10EG
    NGK BR10EG
    Auslasssteuerung7800 aktiv7800 aktiv
    Ansaugschnorchelbeide Kanäle offenbeide Kanäle offen
    offenVergaserVHSB 34 LD
    AP8106224
    09774
    VHSB 34 LD
    AP8106314
    09874
    Gasschieber4040
    DüsennadelK57K57
    Kerbe Nadelclip
    12
    Hauptdüse155160
    DP266DP266
    Leerlaufdüseohneohne
    Leerlauf-Zerstäuber
    B36B40
    Choke-Düse
    6060
    Schwimmer9 g
    9 g
    Schwimmerventil300300
    Endübersetzung16:3917:40
    1) Für die offene MP00 gibt es keine "offizielle" Leistungsangabe für Deutschland. Die Leistung dürfte ca. auf GS Niveau liegen.
    Modelle mit PHBH 28 BD Vergaser: MP, SF, PY
    Mit erscheinen der MPA0 anfang 1996 gibt es zum ersten mal eine ab Werk auf 11kW gedrosselte RS125 in Deutschland. Mitte '96 folgt mit der MPA1 die 80km/h Version. Die MPA1 hat den PHBL 24 Vergaser. Bedüsungangaben dazu "ohne Gewähr".
    Je nach Modell sind die Moppeds dann ab 2002 mit Kat (Euro1) und ab 2004 mit Kat und Sekundärluftsystem (Euro2) ausgerüstet. Beim Modell PY kommt am PHBH 28 BD ein Unterduckanschluss für den Unterduckbenzinhahn dazu.
    MP01 offen2)
    1998
    MPB0 22kW
    1999-2002
    SF0 21,5kW Euro1 Kat
    2003
    SFF 21kW Euro2 Kat + SLS
    2004-2005
    PY0 21kW Euro2 Kat + SLS
    2006-2007
    Motor Rotax 122Rotax 122Rotax 122Rotax 122Rotax 122
    Zylinder223618 220H223618 220H223618 220H223618 220H223614-8 220H
    Krümmer "offen"
    -MP01- e11 - 0039
    ohne Kat
    ohne SLS
    -MP01- e11 - 0039
    ohne Kat
    ohne SLS
    B-1149 e11 e3
    Kat
    ohne SLS
    B-1172 e11 e3
    Kat
    SLS
    ZD41021 e11 e3
    Kat
    SLS
    Endschalldämpfer-MPA0- e11 - 0039
    Carbon
    -MPB1- e11 - 0039
    Alu
    C-1078 e11 e3
    Alu
    C-1078 e11 e3
    Alu
    ZD41018 e11 e3
    Alu
    Sekundärluftsystemohneohneohneaktivaktiv
    Zündsteuergerät Nippondenso 071000-0910 QCA91Nippondenso 071000-0910 QCA91Nippondenso 071000-0910 QCA91Nippondenso 071000-0910 QCA91Nippondenso 071000-0910 QCA91
    Zündkerze NGK BR10EGNGK BR10EGNGK BR10EGNGK BR10EGNGK BR10EG
    Auslasssteuerung 7800 aktiv7800 aktiv7800 aktiv7800 aktiv7800 aktiv
    Ansaugschnorchel beide Kanäle offenbeide Kanäle offenbeide Kanäle offenbeide Kanäle offenbeide Kanäle offen
    offenVergaserPHBH 28 BD
    AP8106550
    04180
    PHBH 28 BD
    AP8106550
    04180
    PHBH 28 BD
    AP8106948
    04194
    PHBH 28 BD
    AP8176108
    PHBH 28 BD
    AP8176207
    Gasschieber 5050404040
    Düsennadel X25
    (X56 /) X25 3)X02X02X02
    Kerbe Nadelclip
    3
    (2 /) 3222
    Hauptdüse
    120120132128128
    Düsenstock / ZerstäuberBN266BN266BN266BN266BN266
    Leerlaufdüse 62
    hoher Kopf
    62
    hoher Kopf
    62
    hoher Kopf
    62
    hoher Kopf
    62
    hoher Kopf
    Leerlauf-Zerstäuber
    B62B62B62B62B62
    Choke-Düse7070707070
    Schwimmer
    9,5 g
    9,5 g
    9,5 g9,5 g
    9,5 g
    Schwimmerventil250250250250250
    Endübersetzung17:4017:4017:4017:4017:40
    MPA0 11kW ("Ausführung A")
    1996-1998
    MPB1 11kW ("Ausführung A")
    1999-2001
    SFA 10,5kW Euro1 Kat
    2002-2003
    SFG 11kW Euro2 Kat + SLS
    2004-2005
    PYA 11kW Euro2 Kat + SLS
    2006
    Motor Rotax 122
    Zylinder 223618 220H223618 220H223618 220H223618 220H223614-8 220H
    Krümmer "11kW"
    -MPA0- e11 - 0039
    ohne Kat
    ohne SLS
    -MPA0- e11 - 0039
    ohne Kat
    ohne SLS
    B-1137 e11 e3
    Kat
    ohne SLS
    B-1173 e11 e3
    Kat
    SLS
    ZD41019 e11 e3
    Kat
    SLS
    Endschalldämpfer
    -MPA0- e11 - 0039
    Carbon
    -MPB1- e11 - 0039
    Alu
    C-1078 e11 e3
    Alu
    C-1078 e11 e3
    Alu
    ZD41018 e11 e3
    Alu
    Sekundärluftsystem ohneohneohneaktivaktiv
    Zündkerze NGK BR8ESNGK BR8ESNGK BR8ESNGK BR8ESNGK BR8ES
    Auslasssteuerung deaktiviert / Blindschieberdeaktiviert / Blindschieberdeaktiviert / Blindschieberdeaktiviert / Blindschieberdeaktiviert / Blindschieber
    Ansaugschnorchel beide Kanäle offenein Kanal offenein Kanal offenein Kanal offenein Kanal offen
    11kWVergaser PHBH 28 BD
    AP8106397
    04169
    PHBH 28 BD
    AP8106603
    04183
    PHBH 28 BD
    AP8106949
    04195
    PHBH 28 BD
    AP8176109
    PHBH 28 BD
    AP8176198
    Gasschieber 5040454040
    Düsennadel X25 / X02 4)
    X25X25X25X25
    Kerbe Nadelclip3 / 3
    3333
    Hauptdüse 115110115115115
    Düsenstock / ZerstäuberBN264BN264BN264(BN266) BN2645)BN264
    Leerlaufdüse 65
    flacher Kopf
    65
    hoher Kopf
    62
    hoher Kopf
    62
    hoher Kopf
    62
    hoher Kopf
    Leerlauf-Zerstäuber
    ohneB65B62B62B62
    Schwimmer9,5 g9,5 g9,5 g9,5 g9,5 g
    Endübersetzung17:3917:4017:4017:4017:40
    MPA1 4,7kW ("Ausführung B")
    1996-1998
    MPB1 5kW ("Ausführung B")
    1999-2001
    SFA 4,5kW Euro1 Kat
    2002-2003
    SFG 5kW Euro2
    Kat + SLS
    2004-2005
    PYA 5kW Euro2
    Kat + SLS
    2006
    Krümmer "80 km/h"-MPA1- e11 - 0039
    ohne Kat
    ohne SLS
    -MPA1- e11 - 0039
    ohne Kat
    ohne SLS
    B-1138 e11 e3
    Kat
    ohne SLS
    B-1174 e11 e3
    Kat
    SLS
    ZD41020 e11 e3
    Kat
    SLS
    Carbon
    -MPB1- e11 - 0039
    Alu
    C-1078 e11 e3
    Alu
    C-1078 e11 e3
    Alu
    ZD41018 e11 e3
    Alu
    Zündsteuergerät Nippondenso 070000-2570Nippondenso 070000-2570Nippondenso 070000-2570Nippondenso 070000-2570Nippondenso 070000-2570
    80 km/hVergaserPHBL 24
    AP8106435
    PHBH 28 BD
    AP8106397
    PHBH 28 BD
    AP8106397
    PHBH 28 BD
    AP8106397
    PHBH 28 BD
    Gasschieber(50)50505050
    Düsennadel (D45)X25X25X25X25
    Kerbe Nadelclip?3333
    Hauptdüse 115115115115115
    Düsenstock / Zerstäuber (K1 260)
    BN264BN264BN264BN264
    Leerlaufdüse(62)65
    flacher Kopf
    65
    flacher Kopf
    65
    flacher Kopf
    65
    flacher Kopf
    Leerlauf-Zerstäuberohneohneohneohneohne
    Choke-Düse(70)
    70707070
    Schwimmer(6,5g)9,5 g
    9,5 g9,5 g9,5 g
    Schwimmerventil (200)250250250250
    Endübersetzung14:3917:4017:4017:4017:40
    2) die offene MP01 ist offiziell mit 18kW angegeben, hat aber realistisch auch ca. 22kW. Das genannte Setup ist also schon für volle Leistung und es muss nichts weiter modifiziert werden.
    3) Der Ersatzteilkatalog sagt X56 2. Kerbe, das Werkstatthandbuch X25 3. Kerbe. Wahrscheinlich ist X25 richtig. Die X56 Nadel wurde nur in der Schweiz-Abstimmung verwendet.
    4) Auch hier gibt es widersprüchliche Angaben
    5) Im Ersatzteilkatalog AP340X RS 125 1999-2005 ist BN266 angegeben. Im Ersatzteilkatalog AP3553 der Tuono 2003-2004 ist für die gleiche Vergaser-Ersatzteilnummer BN264 genannt. BN264 ist wahrscheinlicher, wie bei allen anderen werksgedrosselten Maschinen mit PHBH28BD
    Servus Mirko
    Hast du in der Zwischenzeit schon mal in deinen Vergaser rein schauen können? Würde mich schon interessieren, welche Düsen jetzt tatsächlich verbaut waren.
    Viele Grüße
    Da fallen mir doch selber gleich 3 Fehler auf.
    In den VHSB 34 gehört der 40er Schieber.
    Bei den gedrosselten MPs müsste es "Ausführung A" bzw. "Ausführung B" heißen, nicht "Variante".
    Außerdem hat's mir das Tabellenformat bei den Euro 3 Modellen zerschossen (Copy Paste aus Word). Hätte da gerne die gleiche "Standardformatierung" von Tabelle und Text genommen wie in den ersten beiden Tabellen.
    Kann das noch jemand korrigieren?
    Ich hätte das auch ins FAQ gestellt, wenn gewünscht. Da kann ich aber keine Beiträge aufmachen :nixweiss: .
    VG
    Bitte nicht falsch verstehen ist nur meine persönliche Meinung:
    "Nur" wegen der Verkleidung hätte ich jetzt nicht abgebrochen. Dann müsste wohl man ca. 80% aller RSen aufgeben.
    Das Mopped erstmal technisch auf Vordermann bringen.... da warst du auf dem besten Weg :respekt:
    Irgendwann läuft einem schon mal eine Verkleidung über den Weg... und beim Fahren siehst eh nix davon außer dem Tank :partying_face: .
    Wie gesagt... nur meine Gedanken. Optik kommt bei mir halt nicht an erster Stelle.
    VG
