Wegen Kettenlänge: Ist 106 jetzt richtig? Hast mal gezählt?
VG
VG
Ist sie noch gedrosselt eingetragen?
Es ist ja eine MPB0... also offene Auslieferung. U.U. brauchst du gar keinen Papierkram und der Prüfer sucht sich die serienmäßigen offenen Daten über die HSN TSN 4123 128 selber raus. Es ist dann nur eine "Rückrüstung in Originalzustand".
VG
Moin
Die Aprilia RS 125 wurde bis 2012 mit mehr als 15 PS, also formal als "richtiges" Kraftrad verkauft.
Klar kann man darüber streiten, ob 18 kW / 24,5 PS jetzt ein "Kraft"rad sind
Gab es danach hierzulande nochmal was Straßenzulassungsfähiges mit 2 Takten oberhalb der Leichtkraftradklasse?
VG
Vielleicht noch ein paar Gedanken meinerseits zur MP01. Ist aber alles Spekulation, also bitte nicht als absolute Wahrheit verstehen:
Ich behaupte einfach mal die MP01 hat ab Werk auch ihre ca. 22kW. Wie Die MPB0. Andere Meinungen/Erfahrungen sind herzlich willkommen.
Der einzige Unterschied im Antriebsstrang ist der Endschalldämpfer: MPA0 vs. MPB1. Aber 4 kW (~5,5 PS) nur über den Endschalldämper??
Eine Leistungsmessung in Motorrad 13/1998 hat sogar ca. 23,5kW ergeben:
https://www.zweitaktforum.de/wbb/attachment/26588-leistung-mp-alle-gif/
Spekulation: Die MP01 wurde bestimmt nicht nur in Deutschland verkauft. Vielleicht gab es irgendeinen Markt wo es eine Führerscheinklasse oder Versicherungsklasse gab, die halt nicht die vollen 22kW erlaubte. Deshalb war es u.U. "ganz praktisch" ein paar kW weniger in den Papieren zu haben, als das Mopped dann tatsächlich hatte. ![]()
Fazit: Ich würde erstmal mit den 18 kW in den Papieren rumfahren. Wenn es dann berechtigte Zweifel an der Motorleistung gibt kann man immer noch Hand anlegen. Extra einen MPA0 Krümmer für die Abnahme zu entdrosseln (wegen falschem Gutachten) ist ja doch ein ganz schöner Aufwand.
VG
Läuft ![]()
Der finanzielle Schaden sollte sich in Grenzen halten... und so ein neuer Schwimmer ist doch auch was Feines ![]()
Normalerweise sollte der Stift da überstehen, sodass man ihn mit eine Zange greifen kann. Scheint so, als ob das bei dir abgebrochen (worden) ist.
Das ist dann wirklich blöd... von der anderen Seite kommt man "einfach so" nicht hin.
Ich hatte den Fall auch schon mal und hab dann den Stift vorsichtig mit dem Dremel durchgetrennt. Also zwischen Schwimmer und den Haltern aus Alu. Da kommt man evtl. auch mit einem feinen Sägeblatt dazwischen.
Einen neuen Stift brauchst du eh, sonst hast nächstes mal ja wieder das Problem...
VG
Ja... war vorerst nur zur Veranschaulichung gedacht...
Ich muss schauen ob ich die passende Anlage 18kW -> 22kW daheim aufm Rechner habe
VG
Auf Page 3 vom Beitrag sind die beiden Seiten mit der 22kW/160km/h Angabe zu finden:
Blöd ist aber, dass in diesem Gutachten der falsche Auspuff drin steht. MPA0 ist gedrosselt.
Frage: warum muss es denn die 22kW Eintragung sein? Warum nicht die 18kW lassen und freuen, dass es in Realität auch ca. 22kW sind?
VG
Die MP01 (TSN 115) ist tatsächlich nur mit 18kW typgeprüft. Der Motor ist aber identisch zur MPB0 ab 1999. Du kannst also davon ausgehen, dass du - wenn technisch alles stimmt - auch mehr als 18kW hast. Die Eintragung mit 22kW ist also m.M.n. ein reiner Papiertiger.
Warst du wegen dem Gutachten beim TÜV oder einer anderen Prüforga? Ich frage, weil das Gutachten ja vom TÜV erstellt worden ist. Wäre "lustig" wenn sie das selber nicht finden
Kleiner Fun Fact. Die Höchstgeschwindigkeit der MP01 ist trotz "nur 18kW" mit 155 km/h angegeben. Physik? ![]()
Ich kann dir das Gutachten schicken wenn ich daheim bin.
VG
