Oder den Fahrer weg lassen... ist dann auch ein Glied kürzer.
... Die Teilung muss aber dann bekannt sein
. Lieber nochmal messen, erfahrungsgemäß passt da die Schätzung nicht.
142er HD kann bei nachträglich gedrosselten Moppeds mit VHSB34 oder VHST28 passen. Beim PHBH28 ist die Range für offene Moppeds irgendwo zwischen ca. 120 und ca. 135.
VG
TOP...
Bei der Kettenlänge gibt's unterschiedliche Angaben. Manchmal 108, andernorts 106. Dann ist wohl 106 "richtiger" als 108.
142er Hauptdüse ist "ungewöhnlich" beim PHBH28 Vergaser. Serie bei der MP ist 120. Für Arrow habe ich leider keine Angaben.
Zu dem "unbekannten Teil": Könnte an den Tank bei der Verschraubung beim Steuerkopf gehören. Hier (klick) Nr. 10 oder 11.
Hier (klick) am Anschraubpunkt vom Federbein am Rahmen gibt's noch T-Buchsen. Nr. 11 und 12.
Hier (klick) Nr. 8, und hier (klick) Nr. 21 und 22.
VG
Schön, dass der Fehler gefunden würde
. Hat sich ja auch gut versteckt
Bodo: Wo findet man denn Angaben zur "Originaleinstellung" für's Schwimmerventil und die Schwimmerhöhe beim 34er?
Und was meinst du mit "maximaler Schwimmeranschlag"? Wenn der Schwimmer "ganz unten" hängt, also voll geöffnet?
VG
Ist m.M.n. die 38er USD Gabel aus der Sintesi und 90er Futura. Ab 91 war dann "die gleiche" 40er Gabel drin wie in den 92er und 93er RS.
Die Schwinge ist auch AF1 aber auf direkt angelenktes, obenliegendes Fegerbein umgearbeitet. Bzw. auf manchen Bildern auch unterm Motor. Also schon deutlich geändert, weil die AF1 hat das Federbein "in" der Schwinge wie die RS.
VG
Neue Kerze ist bei Startproblemen einen Versuch Wert.
Hast du es schon mal mit "Starthilfe" probiert? Also an ein laufendes KFZ anklemmen?
Ich denke an einen Bekannten dessen 4-Takt Einzylinder (ca. 600ccm) nur noch per Kickstart aber nicht per E-Starter wollte. Am Ende war's ein Thema mit der Lichtmaschine.
Warum das dann aber nur beim 34er Vergaser zum Tragen kommen würde kann ich auch nicht sagen
Ist mehr ein Trial and Error Ansatz.
VG
Wie schaut der "Innenmitnehmer" für die Stahlscheiben aus? Da könnte es auch ähnlich ausschauen.
VG
Ja das sind m.M.n. 2 Phänomene die nur ein kleines Bisschen zusammen hängen aber gleichzeitig auftreten können.
1) Kupplung trennt nicht genug, weil der Handhebelweg nicht "gut" genutzt wird. Z.B. durch "falsche" Einstellung.
2) Kupplung trennt nicht richtig obwohl an der Betätigung (Handhebel, Zug, Ausrückhebel...) alles passt und korrekt eingestellt ist. Z.B. durch Abdrücke der Lamellen im Korb und im Innenmitnehmer.
In der Realität wird's oft von beidem etwas sein weil die ganzen Teile halt mittlerweile auch schon alle "gebraucht" sind.
Konkret zu deinem Fall: wenn ich dran denke werd ich mal an meinem Kupplungszug den Längenunterschied zwischen Seele und Hülle messen. Kannst mich gerne dran erinnern
VG
