Beiträge von john_d-town
    Leider ist die Bedienungsanleitung eher verwirrend als hilfreich.
    Unten steht alles was ich zu den Varianten "ab Werk" kenne. Keine von denen hat aber laut offiziellen Quellen überhaupt 11kW geschweige denn mehr. Meine Spekulation: Nachdem es bis 1996 keine "11kW Klasse" gab war halt vorher alles "Full Power" auch wenn es z.B. nur 8kW waren. Danach war alles "11kW" was BIS ZU 11kW leistet.
    Der original Ansaugstutzen hat unter dem Hauptluftkanal noch eine kleine Nebenbohrung, da musst du aufpassen ob die der ensprechende Vergaser benötigt, wie hier z.B. beim 24er.
    Leider kann ich bis auf einen Haufen Nummern keine Erfahrungen zu den Teilen selber beisteuern, z.B. wie sich die Krümmer unterscheiden und ob es irgendwo "klassische" Drosseln gibt.
    Ansonsten gab's schon mal einen Beitrag zur Classic.
    MF00 "full power Italien" 8kW/9000 (DGM53954)
    ?thumbnail=1
    -Ansaugsschnorchel: beide Kanäle offen (AP8120748)
    -Luftfilterkasten: aprilia -MF00- [e3] *89/235* *0030*
    ?thumbnail=1
    -Vergaser: Dell'Orto PHBH28RS (AP8106335)
    -Zylinder: 220F, ohne Nebenauslässe, mit Auslassteuerungs-Schlitz (AP0223990)
    -Mit Auslasssteuerung "7800" (AP8112568)
    -Krümmer: Aprilia MF00 [e3] 89/235 *0030* (AP8119379)
    ?thumbnail=1
    -Zwischenrohr: Aprilia MF00 [e3] 89/235 *0030* Aprilia MF01 Aprilia MF03 (AP8119382)
    ?thumbnail=1
    -Enschalldämpfer: Aprilia MF00 [e3] 89/235 *0030* Aprilia MF01 Aprilia MF03 (AP8119380)
    ?thumbnail=1
    -Zündung: Nippondenso 070000-2570 (analoge CDI, AP0265405)
    -Zündkerze: NGK BR10EG
    -Endübersetzung: 14/40
    MF01 "full power Frankreich" - Leistung nicht bekannt
    -Ansaugsschnorchel: ein Kanal verschlossen (AP8120997)
    -Luftfilterkasten: aprilia ??-MF00- [e3] *89/235* *0030*??
    -Vergaser: Dell'Orto PHBL24GS (AP8106357)
    -Zylinder: 220M, ohne Nebenauslässe, ohne Auslassteuerungs-Schlitz, Steuerzeit Auslass ggü. offenem Zylinder verringert (AP0613045)
    -ohne Auslasssteuerung
    -Krümmer: ??? (AP8119397)
    ?thumbnail=1
    ?thumbnail=1
    -Zündung: Nippondenso 071000-0910 QCA91 (digitale CDI, AP0265402)
    -Endübersetzung: 15/40
    MF03 "full power Schweiz" 7,8kW/6000 (Typenschein 6A5021)
    -Vergaser: Dell'Orto PHBL24GS (AP8106355)
    -Blindschieber (AP0253372)
    -Krümmer: MF03 mit Kat (AP8119395)
    ?thumbnail=1
    ?thumbnail=1
    MF04 "11kW international" 8,5kW/6700 (ABE H655, DGM54211)
    -Luftfilterkasten: APRILIA -MF- [e3] 89/235 *0065*
    ?thumbnail=1
    -Vergaser: Dell'Orto PHBL24GS (AP8106408)
    -Ohne Auslasssteuerung
    -Krümmer: Aprilia MF [e3] *89/235*0065* (AP8119449)
    ?thumbnail=1
    -Zwischenrohr: Aprilia MF [e3] *89/235*0065* (AP8119447)
    ?thumbnail=1
    -Enschalldämpfer: Aprilia MF [e3] *89/235*0065* (AP8119448)
    ?thumbnail=1
    -Zündkerze: NGK BR8ES
    MF04 "80km/h Deutschland" 5,5kW/5500 (ABE H655)
    -Anderer Krümmer, genaue Bezeichung nicht bekannt (AP8119450)
    VG
    Servus
    Erstmal Glückwunsch zum Mopped. Sicherlich nicht gewöhnlich aber ich finde das Gerät auch irgendwie sympathisch :dafür: .
    Leider habe ich "live" nur mal an der Classic von "mr-propper" geschraubt aber da haben wir im Wesentlichen versucht das Werkssetup der MF04 zum Laufen zu bringen. Bist du das Standard-Setup schon gefahren? Könnte mir vorstellen, dass das im unteren Drehzahlbereich gar nicht so verkehrt ist.
    Zu deiner Idee mit dem 11kW Setup der RS: Die zwei großen Unbekannten dürften hier der Luftfilterkasten und vor Allem der Krümmer sein. Auch wenn du alle sonstigen Teile exakt auf die 11kW Abstimmung der RS umbaust wird das evtl. von der Vergaserabstimmung nicht auf Anhieb passen, weil sich der Classic Krümmer "anders verhält". Eigene Erfahrungen kann ich aber leider nicht anbieten.
    Zur "italienischen" Classic MF00: Woher hast du die Info mit 30PS und 155km/h?
    Die italienische Homologation DGM53954 weist für die MF00 auch nur 8 kW bei 9000/min aus.
    PS: m.W. ist der 220L der "SP-Zylinder". Du meinst den 220H oder?
    VG
    Oke... again what learned :daumenhoch
    Hab das Thema in den Ring geworfen, weil mein Papa mal mit "altem Gemisch" zwei Motorsägen gekillt hat. Seitdem nimmt er auch nur noch diese "Fertigmischungen".
    Da waren aber u.U. deutlich längere Standzeiten und u.U. auch E10 Sprit mit im Spiel. Also wahrscheinlich nicht wirklich vergleichbar...
    VG
    Danke für eure Einschätzungen.
    Gedrosselte Wettbewerbsenduros wären mir auch eingefallen, aber tatsächlich sind die legal leistungsmäßig grad mal auf Leichtkraftrad-Niveau (obwohl rechtlich auch ein Kraftrad).
    Dann gab's/gibt's noch "Exoten" wie die Vins Duecinquanta oder die Langen Two Stroke. Mein Halbwissen meint aber, dass die hierzulande nicht "out of the box" straßenzulassungsfähig waren bzw. sind?
    VG
    Nur der Vollständigkeit halber: Was du vor hast ist verboten und du bist dir hoffentlich über mögliche Konsequenzen bewusst!
    Zur Technik:
    Für die Hauptuntersuchung kannst du - wie oben geschrieben - den gedrosselten Zustand wieder herstellen (=ALS abstecken, Black Box anstecken). Die größere Hauptdüse und der katlose Krümmer werden höchstwahrscheinlich erstmal nicht direkt "auffallen".
    Aber natürlich wird beim TÜV auch eine Abgasuntersuchung gemacht. Ob das ohne Kats funktioniert kann ich dir nicht sagen.
    VG
    (wegen Original Krümmer ohne Kat)
    Hast du den Originalkrümmer ZD41043 genommen und die Kats entfernt oder ist der Gianelli verbaut?
    Dein Steuergerät ist schon "das Richtige"!
    Wenn über 8000 nicht mehr viel kommt wird es wohl die ALS sein. Öffnet entweder nicht oder evtl. ist auch der Schieber gebrochen.
    Wie ist das dann mit dem Drosseln wieder für z.b. TÜV ist das dann noch möglich?
    Wie ist sie denn eingetragen? 11kw mit alpha technik Drossel?
    Dann musst du ja laut Papieren nur die ALS wieder abstecken, stattdessen die Black-Box dran und strenggenommen die 142 HD verbauen (wird aber wohl keiner kontrollieren).
    VG
