letzte Generation
Die fahren Zweitakt?
Vielleicht am Sitzpolster festgeklebt
VG
letzte Generation
VG
Servus
Ich bin die letzten 5 Jahre den Bridgestone S20EVO in 110/70R17 vorne und 150/60R17 hinten gefahren. Nur Straße, gerne auch in den Alpen. Den S20EVO gibt's aber nicht mehr neu.
Hat bisher immer funktioniert, aber zum "Reifentester" reichen meine Fahrkünste bei weitem nicht. Deshalb lasse ich eine Bewertung der Fahreigenschaften mal bleiben.
Nur ein paar Sachen die mir aufgefallen sind:
Der Hinterreifen ist auf der Felge der RS ca. 155mm breit. Das war wohl bei fast allen 150/60er Bridgestones aus dieser Zeit so, dass sie verhältnismäßig breit sind. Ob das bei einem S21 oder S22 auch so ist weiß ich nicht.
Außerdem auffällig ist für mich, dass ich die Reifen vorne und hinten fast gleich stark abgefahren habe. Normalerweise hab ich eher hinten den bekannten "Mitte-Platten" und damit einen höheren Verschleiß als vorne.
Haben bisher 5 Jahre und ganz grob ~10000 km gehalten und jetzt ist dann bald schluss. Vielleicht auch nur 8000, Verschleiß ist mir nicht so wichtig. ![]()
Druck vorne ca. 2,1-2,2bar hinten ca. 2,3-2,4bar.
Die Bridgestones, gerade wenn es nicht das aktuellste Modell ist, sind oft auch preislich ganz attraktiv. Das war aber für mich nicht kaufentscheidend sondern ein angenehmer Nebeneffekt.
VG
300er Schwimmerventil passt.
Normalerweise sollte auch der neue Schwimmer ohne "rumbiegen" passen.
Viel Glück noch.
Servus
Ist schön geworden, Respekt ![]()
Schwimmer mit 9g passt. Wurde beim VHSB34 so in allen Setups von Aprilia für die AF1 und RS verwendet.
Beim 34er Vergaser gehört unter das Nadelventil vom Schwimmer eine Dichtscheibe. Nr 17 im Bild. Wenn du die vergisst, passt der Schwimmerstand nie richtig, also besser nochmal prüfen.
Der Schwimmer selber kann auch undicht sein. Dann läuft er voll und schwimmt nicht mehr. Sollte bei einem neuen Schwimmer eigentlich nicht der Fall sein... einfach mal schütteln.
Die ganzen original Vergasersetups für die AF1en findest du hier:
https://www.mondoape.com/manuali/dell-orto-manuale-20-regolazioni-carburatori-per-motoveicoli.pdf
Du könntest mal das Setup der "Motociclo 125/89 Sport Production 89" probieren. Das ist die Sintesi Sport. Die hatte serienmäßig noch den Zylinder ohne Nebenauslässe und einen anderen Krümmer als die normalen Sintesis. Aber sonst sollte sie genau deinem Mopped entsprechen.
VG
ich habe auch eine 70er drin.
Eine 70er Leerlaufdüse im VHSB34 ? Die sollte eher im Bereich 36 bis 40 sein. Übrigens wurden bei den Aprilias serienmäßig hier immer Leerlauf-Zerstäuber, also die "Röhrchen" mit der Bezeichnung B36....B40 verwendet und keine "klassische" Düse.
Oder meinst du 70er Choke-Düse?
VG
Wieviel Umdrehungen ist denn Standard?
Bei der PY offen ist Standard 3,5 Umdr. raus.
Steht jedenfalls hier:
VG
Servus
Es ist eine M5x14.
Sollte die hier sein, oder:
https://www.centroricambi.de/contents/de/d401.html
VG
Das SLS ist bei mir abgesteckt aber ich kann’s wieder drauf stecken und schauen ob es dann besser funktioniert.
Ich kann Dir nicht garantieren, dass es dann besser ist.
Es gibt aber auch keinen Grund das SLS abzustecken wenn man einen Krümmer mit Kat und passendem Anschluss hat.
Also einfach anstecken und angesteckt lassen.
VG
Interesse meinerseits ist vorhanden... muss halt dann schauen ob's auch tatsächlich passt
VG
