Beiträge von john_d-town
    Im Endeffekt ist der größte Unterschied zwischen dieser "italienischen" Empfehlung und dem Werks-Setup der RM genau die Leerlaufdüse. S45 ist laut Viktor fetter als die serienmäßige U36.
    Das könnte schon mal in die richtige Richtung (fetter) bei kleiner Last gehen.
    Nadel höher hängen wäre eine weitere Möglichkeit, für den mittleren Lastbereich.
    Die serien Hauptdüse 170 scheint wohl auch bei nicht sereinmäßigen Krümmern selten zu mager zu sein. Hab noch niemand gehört der über 175 fährt. Die oft genannte 185er wurde aber schon als zu fett genannt.
    Was wohl noch selten probiert wurde ist ein Schieber mit kleinerem Cut-Out als Serie 45.
    VG
    Jep. Und kaputte Kurbelwellendichtringe können sich auch in mehrerleih Hinsicht auswirken.
    Einerseits zieht der Motor dadurch evtl. Falschluft was tendenziell zu einem mageren Gemisch führt -> Motor läuft "schlecht".
    Zusätzlich geht dort auch Vorverdichtung flöten, damit auch die Kompression im Brennraum -> Motor läuft "noch schlechter", speziell im Leerlauf und bei geschlossenem Gasschieber.
    Da deine Kompression von ca. 6 bar nicht wirklich großartig ist könnten die Membran und/oder Kurbelwellendichtriche die Übeltäter sein.
    Ich meine mal gelesen zu haben, das bei arg kaputten Wellendichtringen am Be-/Entlüftungsschlauch vom Getriebe eine Druchpulsation spürbar sein soll. Hab das aber selber noch nicht erlebt.
    VG
    Servus laurence
    Dass der innere Teil (Kern) des Solenoiden "rausfällt" ist ganz normal. Der ist nicht fixiert und liegt nur lose drin.
    Das was du beschreibst klingt typisch nach geschlossenem Schieber. Damit sollte die RS bis ca. 8000 Umdrehungen "ganz normal" fahren. Darüber wird es aber immer zäher je höher man dreht.
    Ersetze mal den Zug und Schieber. Dann sollte es viel besser sein.
    VG
    Wen bei der SF ein W-Reifen originale eingetragen ist, musst du den auch fahren.
    :thinking_face: kenne ich anders.
    Siehe hier unter 3. oder hier.
    Ich muss aber zugeben, dass ich den entsprechenden Paragraphen im Gesetz jetzt nicht auswendig zitieren kann.
    Vernünftigerweise würde ich auch nicht zu knapp an die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit rangehen. Aber Speed-Index S (180km/h) reicht für alle RS125. War ja auch bei der MP so homologiert und die anderen Typen sind auch nicht schneller.
    VG
    Hier (klick) hab ich schon mal die ab Werk zulässigen Reifengrößen und Bauarten (radial, diagonal) für die verschiedenen RS 125 Typen gepostet.
    Natürlich können im Einzelfall auch andere Größen zulässig sein, die müssen halt nachträglich eingetragen sein. Öfter gibt es bei der GS oder MP den Fall , dass schon die ab Werk homologierten Größen nicht alle oder fehlerhaft eingetragen sind.
    Eine Reifenfabrikatsbindung konnte ich bei der RS 125 bisher noch in keinem Dokument (ABE, CoC, Bedienungsanleitungen etc.) ausfindig machen. Steht trotzdem oft im Fahrzeugschein :nixweiss:, ist aber aus meiner Sicht einfach Blödsinn.
    Beim Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex bekomt man bei der RS 125 seltenst Probleme weil sie leicht und langsam ist :face_savoring_food: .
    Beispiel: Bei der SF ist Speed-Index (W) >270km/h homologiert. Die serienmäßige eingetragene Höchstgeschwindigkeit ist aber nur 155km/h ! Mit einem Speed-Index von R = 170km/h oder größer ist man bei allen RSen schon mal im legalen Bereich, voraussgesetzt das Mopped ist annähernd im Serienzustand und es ist keine abweichende, höhere Höchstgeschwindigkeit eingetragen.
    Der Load-Index ist in der Regel an die Reifendimension gekoppelt. Bspw. hat ein 100/80 17 einen Load Index von 52. Das heißt: Wenn die Dimension stimmt passt auch der Load-Index. Sollte man im Einzelfall aber trotzdem nochmal kurz checken bevor man einen Reifen kauft.
    Natürlich gibt's Ausnahmen, wie z.B. verstärkte "Reinforced" ("REINF") Reifen. Findet sich aber bei den passenden Reifen für die RS so gut wie nie und wäre auch kein Problem, weil ein höher Index ja erlaubt ist.
    VG
    Ist die Spritzufuhr zum Vergaser jetzt in Ordnung? Da kam ja mal zu wenig, hast du gemeint.
    Du kannst ja mal zum testen den Zug vom Auslassschieber aushängen. Dann ist er auf jeden Fall geschlossen.
    Originalbedüsung vom Vergaser schadet als Ausgangsbasis höchstwahrscheinlich auch nicht.
    VG
    Servus
    Ein GS Fahrer, da fühle ich mich gleich emotional verbunden :herz: .
    Bei der Kupplung könnten natürlich auch "nur" die Scheiben ordentlich verklebt sein, aber so wie sich das anhört lohnt es sich wohl den gesamten Motor mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
    Viel Erfolg :daumenhoch
    VG
