Beiträge von john_d-town
    Könnte man Eurer Meinung nach die Form des Ansaugstutzens bei den 125er Rotax auch als "Reed Stuffer" bezeichnen?
    Müsste doch einen ähnlichen Effekt haben im Vergleich zu einem planen Stutzen??
    Ansaugstutzen Ansauggummi für Aprilia RS 125 RS125 Rotax 122 123 28mm  Vergaser | eBay
    VG
    Ich werde doch hier nicht alle meine Tricks verraten :smiling_face_with_halo:
    Nein im Ernst... ich hab mich im Menü bei Stein Dinse einfach "durchgehangelt" über Dellorto -> PHBH A/B/G/I/L/U/V/P und dann auf Leerlaufdüsen bzw. Zerstäuber (Untermenü Leerlaufzerstäuber).
    Manche Rubriken sind dort einfach nicht "sauber" sortiert. Da kommt nach 61 die 63 und die 62 erst auf der nächsten Seite.
    VG
    Dellorto Zerstäuberdüse Leerlauf VHSB 62
    Vergaser Ersatzteil:
    www.stein-dinse.com
    und
    Dellorto Düse VHSB 62
    www.stein-dinse.com
    Viele Leute fahren aber etwas größere Leerlaufdüsen. Wenn du eh schon bestellst kannst auch von beidem gleich mal größe 65 mitbestellen.
    Wenn die Leerlaufdüse so zugesetzt war schadet eine Reinigung des restlichen Vergasers sicher auch nicht. Auch im Vergaser selber sind sehr kleine Bohrungen.
    VG
    Bin schon gespannt auf die Prüfstandsergebnisse und die Abstimmarbeiten.
    Mich ganz persönlich würde interessieren ob und wie sich die pneumatische ALS gegenüber der elektrischen dann tatsächlich im Drehmomentverlauf auswirkt. Aber das steht vermutlich nicht ganz oben auf deiner to-do Liste.
    Ihr könnt die Kabel für die elektrische ALS ja mal vorsichtshalber im Kabelbaum belassen :smiling_face_with_smiling_eyes: .
    Viel Spaß und Erfolg weiterhin :thumbs_up_medium_light_skin_tone:
    VG
    Ich würde auf zu wenig Sprit tippen.
    Hab das manchmal bei meinem 50er Roller, wenn er noch kalt ist. Sobald ich etwas mehr Gas gebe "stirbt er ab".
    Durch das öffnen des Gasschiebers entsteht kurzzeitig eine Abmagerung des Gemischs, außer man hat einen Vergaser mit "Beschleunigungsanreicherung" oder eine Einspritzung, die das kompensiert. Beides hat die RS 125 nicht.
    Wenn jetzt diese kurzzeitige Abmagerung auf ein eh schon zu mageres Gemisch trifft, dann kann das m.M.n. zum absterben des Motors führen.
    Wie steht's denn um deine Batterie? Ich habe schon mehrere Fälle erlebt, wo eine kaputte Batterie solche Effekte hervorgerufen hat. Waren aber keine RS 125 sondern Hondas. :nixweiss:
    VG
    Das sind wohl Boyesen Membrane, zumindest der Optik nach.
    Tuning: Einlass-Membrane (Aprilia RS 125 2T) | Hartrusion
    Durch Optimierungen des Membranventils lässt sich das Verhalten des Motors beim Anfahren etwas verbessern, oft ist von "verbessertem Ansprechverhalten" die…
    hartrusion.com
    Hab da selber keine Erfahrung damit. Scheint aber was "seriöses" zu sein.
    Ansaugstutzen würde ich persönlich auch neu kaufen. Irgendwann bekommt der eh Risse.
    VG
    Hallo MegaMito
    Wenn der Aufkleber am Rahmen vorne so aussieht (DGM 52999 E OM) und die Fahrgestellnummer größer als 21547 ist sollte folgender Enschalldämpfer passen.
    Passender ESD:
    CAGIVA 68091 DGM 50978-S
    For sale CAGIVA 125 Championship European Walter Villa
    Falls du eine werksgedrosselte haben solltest (DGM 52999 F OM) ist es der
    CAGIVA 78335 DGM 54458-S
    Cagiva Mito esd Endschalldämpfer Carbon in Nordrhein-Westfalen - Hagen |  Motorradteile & Zubehör | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen
    Angaben sind ohne Gewähr, am besten schauen ob in deinen Papieren zum Mopped der "richtige" Schalldämpfer drin steht.
    Selber habe ich leider keinen abzugeben.
    Viele Grüße
