Beiträge von john_d-town
    Helft mir mal auf die Sprünge: was sehe ich denn auf dem Bild? Kolben prinzipiell hell? Sind das "kleine Krater" in der Mitte? Und die schwarzen Schlieren: "nur" Verbrennungsrückstände oder auch fühlbar "verformt".
    Ich fahre den GS Serienkrümmer und unbearbeiteten 40er Schieber. Sonst ist mein Vergaser-Setup exakt identisch. Zylinder und Kopf (223389) sind ebenfalls original.
    Bei mir kommt dabei ein tendeziell schwarzer Kolbenboden raus, also auf keinen Fall deutlich zu mager. Zumindest nicht im niedrigen Lastbereich (Leerlaufdüse), weil das ist es was mein Motor/Kolben beim Heimtuckern in der Stadt immer als letztes sieht.
    Meinen Quetschspalt weiß ich nicht sicher. Sollte irgendwo im Bereich um 1,5mm sein.
    Sprit in der Regel Super Plus 98.
    VG
    Zündkerze offen NGK BR10EG.
    Luftfiltermatten gibt's z.B. von Twin Air. Bestimmt auch noch andere brauchbare.
    Zum Auslassschieber und Gehäuse kannst mal hier stöbern:
    Auslasssteuerung Aprilia RS 125 2T: Übersicht | Hartrusion
    Alles wissenswerte zu Wartung und Pflege der Auslasssteuerung der RS 125: Wie funktioniert’s, wie wird sie repariert?
    hartrusion.com
    Wichtig ist die originale Feder am Auslasschieber. Bzw. muss man bei Nachbaufedern aufpassen, dass sie nicht zu stark sind sonst öffnet die Auslasssteuerung nicht richtig.
    VG
    Hallo Gixer 76
    Was willst du denn genau wissen?
    Ein paar allgemeine Infos kann ich dir schon mal geben:
    Aus der Fahrgestellnummer geht hervor, dass es ab Werk eine offene RS 125 war. Und zwar Typ SFF Euro 2 Modelljahr 2004.
    Dazu passt auch die HSN/TSN 4123 182 (Feld 2.1 und 2.2).
    Wenn du sie entdrosseln willst brauchst du
    *die richtigen Teile für die offene Leistung,
    *evtl. das Gutachten von TÜV/Aprilia für die Änderung der Leistung/Fahrzeugart und
    *eine Prüfstelle, die dir dann ein Gutachten zur Änderung der Fahrzeugpapiere ausstellt.
    Das korrekte offene Setup findest du hier (klick) unter Typ SFF.
    Den offenen Krümmer B-1172 hast du ja scheinbar schon. Das im grünen Kreis ist der Anschluss für's Sekundärluftsystem. Da unbedingt den dafür vorgesehenen Schlauch anstecken.
    Dir fehlt scheinbar die komplette Mechanik der Auslassteuerung. Stellmotor (="Solenoid"), Bowdenzug, Schiebergehäuse und Schieber inkl. Kleinkram. Die Steuerbox 7800 ist noch da.
    Strenggenommen müsstest du auch die Zündbox 070000-2570 gegen die 071000-0910 QCA 91 tauschen.
    Zündkerze NGK BR10 EG.
    Dann noch schauen ob am Ansaugschnorchel beide Löcher durchgängig sind und den Vergaser korrekt bedüsen.
    Das Gutachten hat die Nummer 350 - 0068 - 02 - FBTK.
    Am besten sprichst du vorher kurz mit der Prüfstelle und schilderst dein Anliegen. Da kannst du dann auch gleich fragen, ob du alles selber machen kannst und ob du das irgendwie dokumentieren musst. Da dein Mopped aber ursprunglich offen war ist es "nur" eine Rückrüstung in den Originalzustand, was eigentlich kein Problem sein sollte.
    Anhand der HSN/TSN 4123 182 und der EG-Betriebserlaubnis e11*2000/7*00053*03 sollte die Prüfstelle sogar ohne Gutachten die korrekten Daten finden können.
    Viel Glück
    VG
    Im Baujahr/Modelljahr 1998 gab es zwei Dekore.
    -Replica Harada (schwarz)
    -Replica Rossi (bunt)
    Beide wurden als "echte" Fahrer-Replicas vermarktet, sprich die Namen waren auf den Moppeds zu finden und auch in Werbeprospekten wurden die Namen der Fahrer verwendet.
    Für die Technik hat es keine Bedeutung ob es eine "Rossi" oder "Harada" ist*
    APRILIA RS 125 REPLICA DEPLIANT ORIGINALE – House of Bikers
    *Es gab 1998 einige Typen nur auf bestimmten Märkten und dort NUR im Rossi Design:
    -GS 1998 nur in Spanien, nur Rossi
    -MP00 1998 nur in Japan, nur Rossi
    -MPA3 1998 nur in Österreich, nur Rossi
    VG
