Bin (wie schon öfters) fasziniert und gespannt.
Allerhöchsten ![]()
VG
Allerhöchsten ![]()
VG
Hier noch zwei Fahrzeugdokumente die m.E. den Serienzustand der MP01 inkl. Reifen abbilden.
VG
Hast schon mal bei einer Prüfstelle nachgefragt ob die Zugriff die ABE haben?
Wenn's "nur" um die Reifen geht ist hier KLICK vielleicht was dabei.
VG
Folgende Angaben z.B.
Der 34er Vergaser wurde ab 1999 in der RS nicht mehr verwendet. Da steht er aber bis 2005 drin.
Die hintere Bremsscheibe hat einen Durchmesser von 220mm, nicht 240mm.
Die Bezeichnung RS 125 "R" gab's genau einmal auf dem Tank 1994. Auf motorcyclespecs wird das "R" bei vielen Baujahren genannt. Technisch macht das "R" eh keinen Unterschied.
Das Verdichtungsverhältnis ist spätestens ab 1995 12,5:1. Für die Baujahre 92 bis 94 gibt es widersprüchliche Aussagen. Sowohl die Bedienungsanleitung von 92 als auch die italienischen Homologationsdokumente von 92 sagen aber auch für die frühen Baujahre 12,5:1. Nur die SP Versionen weichen davon ab.
Die SP Loris Reggiani wurde 1993 gebaut nich 1994.
Eine 94er SP "telaio lucido" mit dem roten Design gibt es nicht. Die SP von 1994 hatte das schwarze Chesterfield Design.
Die SPs von 1993 und 94 haben den PHBH 28 RD Vergaser.
Die Gewichtsangaben hierzulande sind:
1992-1994: 142kg
1994-1998: 144kg
1999-2005: 139kg
2006-2012: 137kg
Die Tankinhalte sind meines Wissens:
1992-1998: 13L
1999-2012: 14L
Bezeichnung, Bilder und Baujahre passen öfter nicht zusammen.
Die Angaben zur Leistung, zum Drehmoment und zum Top Speed weichen auch davon ab, was in Deutschland, Italien und später auch europaweit offiziell typgeprüft wurde und in den Papieren steht.
Zur Verteidigung sei gesagt, dass auch die Aprilia-Prospekte von damals teilweise was anderes angeben als was dann in den Fahrzeugpapieren stand. Und die Seite scheint ja in Südafrika "beheimatet" zu sein. Ich kann jetzt nicht beweisen, dass dort nicht auch offiziell andere technische Daten "gelten". Die Angaben waren ja vor der EU-Typprüfung schon zwischen den europäischen Nachbarländern manchmal unterschiedlich obwohl die Moppeds selber exakt identisch waren.
VG
Die Sticker und Designs waren in D und I identisch. Das 94er Design hat überall so ausgesehen:
Aprilia RS 125 (1994) - Motochecker
Was es wohl gab sind unterschiedliche Farbgebungen bei den Bremssätteln (schwarz oder gold).
Außerdem gibt es zwei unterschiedliche Sozius-Sitzpolster je nach Verkaufsland.
In den Prospekten waren teilweise noch "Bastelstände" abgelichtet, die aus 93er und 94er Teilen gemixt wurden. Z.B.:
-Gabel mit silbernen 93er Gabelfüßen. 94: schwarz
-93er Gabel mit Inbus-Verschlussstopfen. 94: silberner Außensechskant
-93er Endschalldämpfer ohne Karbonummantelung. 94: mit Karbonummantelung
-93er Rahmen+Schwinge+Fußrasten mit rauher Lackierung. 94: poliert
Ob solche Zwitter jemals auch ausgeliefert wurden ist nächträglich schwer zu beurteilen, es könnte ja auch schon jemand dran rumgebastelt haben.
Bei mir ist es auch so, dass die Sticker auf der rechten Seite (zeigt zur Sonne wenn's Moped auf dem Seitenständer steht) langsam ziemlich rissig werden.
Ich hab mir die Angaben zur RS 125 auf motorcyclespecs.co.za mal angeschaut. Ich will den Kollegen dort nicht zu nahe treten, aber stimmen tut das auch nicht alles.
VG
Hier hat Bartimaus schon mal unfreiwillig ein dauerhaft offenes Nebenluftsystem "getestet":
Sein Vergasersetup bei katlosem Krümmer steht auf Seite 2.
VG
Hab grad nochmal nachgedacht. Da das Nebenluftventil wahrscheinlich ähnlich wie bei einer PWM angesteuert wird kann die Ansauglufttemperatur da schon einen Einfluss haben. Es wird dann halt öfter oder länger bzw. weniger oft und kürzer geöffnet.
Auch dieser Unsicherheitsfaktor wäre durch's Stilllegen weg.
VG
Dem "gewollten" Abmagern durch das Nebenluftsystem wäre ja schnell mit einem Verschluss-Stöpsel am Vergaser abgeholfen. Solange der Solenoid am Kabelbaum hängt bekommt das die Motorsteuerung schätzungsweise auch nicht mit, weil es ja keine Lambda-Sonden und damit keine Regelgröße gibt. Dann hätte man schon mal den störenden Einfluss "unpassender" Abmagerung eliminiert.
Weiß zufällig jemand, was die Motorsteuerung aus der gemessenen Ansauglufttemperatur macht? Da das Gemisch ja nicht stufenlos variiert werden kann sondern nur "Nebenluft auf oder zu" kann das m.E. keine so hochkomplizierte Funktion sein. ![]()
VG
Hallo Markuss
Mit welcher Übersetzung hast du denn deinen Topspeed getestet?
Mit Serie 15/40 brauchst du schon knapp über 11000 U/min um auf die werksseitig angegebenen 135 km/h zu kommen. Da fehlt dann einfach das Drehzahlband obenraus um noch mehr zu erreichen, selbst wenn die Spitzenleistung da wäre. Aber die liegt halt mit Serienkrümmern eher im Bereich von ca. 10200/10300 (SF, PY) bis ca. 10900 (GS, MP) an und fällt danach recht schnell ab. KLICK. Bei den Krümmern mit Kat wohl nochmal früher als bei denen ohne.
Mit 17/40 (bzw. 16/39 beim Rotax 123) erreicht man bei knapp über 11000 U/min die "versprochenen" 155 km/h. Ob das eine serienmäßige PY packt ist fraglich, die GS oder MP haben wohl etwas mehr Drehzahlreserve und können da tatsächlich rankommen. KLICK.
Diese Aussagen beziehen sich auf den Serienzustand und "echte" km/h, keine Tachoangaben.
VG
