Servus
Ist das die "Werks-Drosselung" oder was von Drittanbietern, z.B. Alpha Technik?
Wenn es das 11kW Setup ist, das von Aprilia ab Werk angeboten wurde ist die 110er Hauptdüse korrekt. Das komplette Setup für die 11kW MPB findest du hier:
Thema
Aprilia RS 125 Werks-Setups
RS 125 Werks-Setups
Die Werks-Setups sind hilfreich z.B. ...
...bei Fehlersuche am Antrieb
...bei Leistungsumrüstung (offen <-> Werksdrossel)
...als Ausgangsbasis für Modifikationen / Optimierung
...wenn man einfach sein Mopped "herrichten" möchte
Modelle mit VHSB 34 LD Vergaser: GS und MP00
Von diesen Modellen gab es in Deutschland keine werksseitig gedrosselten Ausführungen.
Die Krümmer haben keine Katalysatoren und es gibt noch kein Sekundärluftsystem.
| | GS 23kW 1992 - 1997
| MP00 offen1) 1995 - 1997 |
Ein kleines Detail bei diesem Setup ist der Ansaugschnorchel am Luftfilterkasten. Da sollte eine von den beiden Öffnungen verschlossen sein. Ein gedrosselter Krümmer (MPA0) gehört auch drunter.
Eine etwas größere HD schadet wahrscheinlich nicht aber wurde von Aprilia original nicht unbedingt für nötig befunden.
Die Gabel wird von vielen Leuten insgesamt als "zu weich" empfunden.
Aprilia empfiehlt Agip Gabelöl von 5W bis 20W, je nach Vorliebe. Ob das einen spürbaren Einfluss hat kann ich nicht aus eigener Erfahrung berichten. Hilft wohl nur ausprobieren.
Ich habe auch schon öfter den Tipp gelesen anstatt der vorgegebenen 430ml pro Holm eher 450ml rein zu tun um über das Luftpolster etwas mehr Federprogression zu erreichen. Eigene Erfahrung auch hier Fehlanzeige.
Ich fahre schon länger TRW MCB572 SRQ, die haben aber keine Straßenzulassung. Mittlerweile gibt es die scheinbar als MCB572 TRQ auch mit Zulassung.
VG
