Beiträge von john_d-town
    Hallo J-C
    Ich wollte dir den MP01 Krümmer übrigens nicht ausreden :ichsagnix: .
    Es ging mir nur darum die Frage zu beantworten, wieso ich auf den MPA0 Krümmer und den Ansaugschnorchel hingewiesen habe.
    Wenn das Mopped mit dem MP01 gut läuft machst du wahrscheinlich nix falsch, es ist ja alles "ordnungsgemäß".
    Mir ging es auch darum, dass die Vergaserabstimmung mit 110er HD von Aprilia wohl in Verbindung mit dem MPA0 Krümmer und dem verschlossenen Ansaugschnorchel entwickelt wurde. Kann aber natürlich auch mit dem MP01 und dem offenen Ansaugschnorchel funktionieren.
    Jetzt erst mal alles Gute für die Prüfung und viel Freude mit der RS :partying_face:
    VG
    Viel Erfolg für die Prüfung.
    Die 5kW waren das werksseitige "Drosselsetup" für 80km/h. Im Gegensatz zu Nachrüstdrosseln (z.B. alpha technik) wurde da nicht elektronisch aberiegelt sondern die Leistung einfach so weit weggedrosselt bis nur noch 80km/h möglich waren.
    VG
    Servus
    Ja, das Thema Krümmer ist bei der MP seit jeher ein "Verwirrspiel". Da dürfte dieses fehlerhafte Gutachten auch dazu beigetragen haben. Und von der MP gab's auch noch unzählige Varianten und Versionen ab Werk. Da auf die Schnelle den Durchblick zu haben ist fast unmöglich.
    Hab noch einen Hinweis gefunden, dass der "MPA0" schon der richtige für 11kW sein sollte.
    Bei den werksgedrosselten MPB1 (11kW) steht das Setup sogar fast komplett auf einem Aufkleber am Rahmen. Da ist gedrosselt auch der Krümmer "MPA0" angegeben:
    Typschild MPB1:
    Antimanipulationsaufkleber MPB1 --> Krümmer MPA0
    ABE MPB1 ("Ausführung A") --> Hauptdüse 110
    Ersatzteilkatalog MPB --> Anderer Ansaugschnorchel für 11kW
    Warum das Gutachten beim Krümmer und dem Ansaugschnorchel "schweigt" hab ich noch nicht rausgefunden.
    VG
    Was die Drossel angeht: In meinem Gutachten steht ausgehend von offener Leistung nur AS deaktivieren und HD 110 - warum sollte ich dann Krümmer und Luftfilter ändern? Wäre dann dich eigentlich „illegal“ :nixweiss:
    Servus
    Ich hab grad im Gutachten 350 - 592 - 97/3 - FBTN vom TÜV/Aprilia geschaut: Da steht für Drosselung von 22kW auf 11kW (Anlage 9) tatsächlich nur "HD110" und "Außerbetriebsetzung der Auslasssteuerung" :thinking_face: .
    ABER: In dem besagten Gutachten haben die es mit den Krümmern meiner Meinung nach nicht ganz auf die Reihe bekommen. Denn beim Entdrosseln von 11kW auf 22kW (Anlage 8 ') soll laut Gutachten der Krümmer "MPA0" verbaut werden, was aber definitiv ein gedrosselter ist. Das ist ein bekannter "Fehler" in diesem Gutachten.
    Meine Interpretation: Das Gutachten geht davon aus, dass für die offene und gedrosselte Leistung der gleiche Krümmer "MPA0" benötigt wird. Ab Werk wurden aber eben zwei unterschiedliche verbaut:
    - "MP01" für offen
    - "MPA0" für 11kW
    In deinem Fall heißt das: Du hast das Mopped zwar "papierkonform" gedrosselt aber da werden mit dem offenen "MP01" Krümmer eher so um die 20PS zwischen 8000/min und 9000/min rauskommen. Weil das Mopped dann quasi wie eine offene aber mit "defekter" Auslassteuerung läuft. Und da liegen bei 8000/min auch mit geschlossenem Schieber eben ca. 19 bis 20PS an, siehe Leistungsdiagramm.
    Wie das juristisch zu beurteilen ist --> :nixweiss: ??
    Vielleicht so:
    Aber kein Wunder, dass sie dann echte 130 läuft :freak.
    Nur mit der Hauptdüse würde ich evtl. doch etwas fetter anfangen. Offen ist ja eine 120er drin. Keine Ahnung, was für diese "Misch-Konfiguration" passt. 115 ??
    26588-leistung-mp-alle-gif
    noch was: Es ist ne 7000… Zündbox verbaut. Die ist doch gleich wie die 7100…, nur ohne Leistungsloch, ist das korrekt? oder gehört zur Ausgangsbasis „offen“ ne 7100…? es gibt ja nur die beiden, oder?
    Es gibt in der MP, SF und PY nur diese beiden und ja, die Zündkurve ist identisch, bis auf das "serienmäßige Leistungsloch" zwischen 5000/min und 6000/min bei der 071000. In die offene gehört "eigentlich" die 071000 mit Leistungsloch, aber da würde ich mich nicht verrückt machen deswegen.
    Lektüre:
    Zündanlagen (CDIs) der Aprilia RS 125 2T | Hartrusion
    Für die RS 125 gibt es verschiedene Zündanlagen und damit auch unterschiedliche Möglichkeiten, die Leistung elektronisch zu begrenzen. Dies hier ist eine…
    hartrusion.com
    VG
    Das serienmäßige Thermostat öffnet z.B. erst bei 70°C. Damit hab ich relativ konstant 80°C Kühlmitteltemperatur.
    Der rote Bereich bei der alten analogen Anzeige beginnt erst bei 105°C !!
    Was will ich damit sagen: mit 80°C bist du ungefähr dort wo eine serienmäßige RS den ganzen Tag rumfährt und das hat bei mir jetzt noch nie Probleme gemacht. Also alles OK :thumbs_up_medium_light_skin_tone:
    VG
    Das heißt sie springt "normal" an und läuft dann? Und wenn du fährst geht es auch eine Zeit lang aber dann geht sie irgendwann aus?
    Und dann? Springt sie sofort wieder an oder musst du warten bis sie wieder will?
    Wenn du sie nur im Standgas laufen lässt, passiert das dann auch irgendwann?
    Ich tippe auf zu geringen Benzinfluss.
    Mögliche Ursachen:
    -Unterdruckbenzinhahn öffnet nicht genug. Zieh mal den Benzinschlauch vom Vergaser ab und halte ihn in ein Behältnis. Jetzt versuche den Motor zu starten. Da sollte dann "ordentlich" Benzin aus dem Schlauch kommen.
    -Benzinfilter im Benzinhahn oder im Vergaser verstopft. -> Ausbauen und ggf. reinigen.
    -Schläuche geknickt. Wenn der Benzinschlauch oder der Unterdruckschlauch zwischen Vergaser und Tank geknickt sind läuft zu wenig Benzin nach. Das musst du bei RUNTERGEKLAPPTEM Tank prüfen.
    -Tankbelüftung funktioniert nicht richtig. Da weiß ich leider nicht wie das bei der PY gemacht ist. Zum testen könntest du mal mit offenem Tankdeckel fahren und schauen ob's was bringt. Aufpassen das kein Dreck oder (Regen)Wasser rein kommt.
    VG
    Es soll vorteilhaft sein, ungerade Zähnezahlen zu verwenden. Dann trifft nicht immer ein und das selbe Kettenglied auf den selben Zahn
    Außer man hat eine Kette mit ungerader Gliederzahl :face_savoring_food:
    Grad recht aktuell zum Thema Kettensprays:
    Schmierfette für die Kette: Motorrad-Kettensprays im Vergleichstest
    MOTORRAD hat 13 Kettensprays getestet – in der Praxis und im Labor. Welcher Schmierstoff für die Kette holt sich den Sieg im Test?
    www.motorradonline.de
    VG
