Beim 34er Vergaser ist unter dem Anschluss für den Benzinschlauch eine Sechskantschraube. Die rausdrehen, dann ist dort ein zylindrischer Filter aus Kunststoff drin.
VG
VG
Bei meiner 1994er funktioniert die Tank Be-/Entlüftung über den Tankdeckel.
Ob das bei der PY auch noch so ist weiß ich nicht.
Da müsste jemand was dazu sagen, der eine PY/RD/RM hat.
Wenn genug Sprit aus dem Benzinhahn fließt und dabei keine Luft "rückwärts" über den Benzinhahn angesaugt wird sollte aber die Belüftung funktionieren.
VG
Ich glaube diesen Bolzen gab's als original Ersatzteil nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit dem Hebel und den Dichtringen.
Bleibt also nur gebraucht oder Nachbau.
Bezugsquellen kann ich Dir grad nicht sagen ![]()
VG
Servus
Du könntest die Auslasssteuerung zum testen einfach mal abstecken. Dann ist der Schieber immer zu.
VG
Könnte daran liegen, dass die Auslasssteuerung nicht auf macht oder nicht offen bleibt.
Lässt sich durch festziehen am Solenoiden per Kabelbinder testen.
Oder, falls ein Kat-Krümmer verbaut ist, könnte der Kat "verstopft" sein.
Dann gibt's bestimmt noch weitere Möglichkeiten aber ohne funktionierende Auslassteuerung wirst über 8000 nie die volle Leistung erzielen können.
VG
Ich spekuliere auf "eingeschränkten" Spritfluss vom Tank in die Schwimmerkammer, deshalb meine Fragen.
Meine Theorie: wenn du länger im Bereich höchster Leistung fährst, also Gaschieber offen und hohe Drehzahl, reicht der Spritfluss nicht und sie magert ab. Sobald Drehzahl und Gasschieberstellung eine Zeit lang kleiner sind kann wieder genug nachfließen und das Spiel beginnt von vorn.
Deshalb:
-Tankentlüftung kontrollieren
-Spritfluss aus dem Benzinhahn checken
-Benzinschlauch auf Knicke prüfen und idealerweise so verlegen, dass er überall nach unten verläuft, sodass keine Luftblasen hängen bleiben können.
-Benzinfilter am Eingang vom Vergaser prüfen
-Schwimmerventil ist serienmäßig ein 300er
-Schwimmer 9 gramm
Wenn das passt sollte schon mal genug Sprit in der Schwimmerkammer sein.
Hauptdüsengröße sollte im Bereich von 155 bis 160 brauchbar funktionieren. Aber es schadet nicht die gesamte Vergaserbestückung zu kennen.
Voller Tank schadet auch nie ![]()
VG
Servus
Serienmäßig hat die PY ja einen Unterdruckbenzinhahn. Hast du den auf manuellen umgebaut?
Welches Schwimmernadelventil, welcher Schwimmer und welche Hauptdüse sind verbaut?
Was ist ein "Einlassventuri"?
VG
Das Baukastensystem ist schon was feines
Diese "goldene" Bremsscheibe war Anfang der 90er wohl die italienische "National-Bremsscheibe". Ob die Maße alle wirklich identisch sind weiß ich nicht aber optisch sieht es so aus als ob die fast an jedem italienischen Mopped aus dieser Zeit verbaut wurde.
Beispiele
Cagiva Mito
Ducati Monster
Ducati 851
Ducati 900SS
Laverda Ghost
Moto Guzzi Daytona
Aprilia RS 125 GS
Gilera GFR 125
VG
Kleinerer Cutaway sollte richtung fetter sein.
VG
Bei der 11kW Vergaserabstimmung hat Aprilia selbst etwas größere Leerlaufdüsen (jeweils 65 statt 62) und einen 40er Schieber statt einem 50er verwendet.
Vielleicht lässt sich damit auch noch was bezüglich Gasannahme machen.
VG
