Beiträge von john_d-town
    Bei der Zulassungsstelle?
    Ich denke, dass die dort für technische "Änderungen" immer ein Gutachten/Schreiben von einem Sachverständigen - sprich TÜV etc. - haben wollen.
    Welche Dimensionen sind den aktuell in deinen Papieren eingetragen?
    Wenn du schon nochmal zum TÜV musst frag dort nach der ABE H792 und lass dir nach Möglichkeit gleich alle erlaubten Größen eintragen. Schadet ja nicht.
    VG
    Servus
    Ich hab mir vorgenommen mich mal mit den "Möglichkeiten" an der Seriengabel zu beschäftigen.
    Wenn ich richtig informiert bin bleibt da ja nur die Ölviskosität und die Ölmenge. Für weitere "Einstellungen" braucht's meines Wissens spanende Bearbeitung. Diesen Aufwand will ich (aktuell) nicht treiben.
    Mein Einsatzgebiet ist außschließlich Landstraße + Pässe. Keine Rennstrecke.
    Verständnisfrage zum Luftpolster: Liege ich richtig in der Annahme, dass die RS Gabel nicht gasdicht ist? Sprich, nach längerer Standzeit ist der Druck im Luftpolster ca. gleich zum Umgebungsdruck und somit trägt das Luftpolster nicht zur Federvorspannung bei. Die statische Aufteilung von Negativ- und Positiv-Federweg hängt also weiterhin nur von der Vorspannung der Stahlfeder (bei der RS Gabel nicht einstellbar) ab, oder?
    Im dynamischen Betrieb bei Federbewegung hat aber das Luftpolster Einfluss auf die Federrate, speziell beim Einfedern, oder?
    Habt Ihr Erfahrungswerte/Meinungen welche Füllmenge (und damit Luftpolster) sich wie auswirkt?
    Serienmäßig werden in den Handbüchern 430ml bzw. 440ml angegeben. Macht z.B. 460ml einen spürbaren Unterschied? Ab wann ist es "zu viel"?
    Außerdem noch das Thema Ölviskosität: Ich habe öfters die "flapsige" Aussage gelesen, dass es eh egal sei, weil immer "zu weich".
    Ist es tatsächlich so, dass Ihr wirklich gar keinen Unterschied gemerkt habt oder macht die Ölviskosität schon spürbare Unterschiede, nur eben nicht so weit, dass es für alle Ansprüche reicht?
    Aktuell habe ich Liqui Moly 15W drin. 45 cSt@40°C, VI 155, --> ca. 115 cSt@20°C
    Mache ich "was falsch" wenn ich mal Sikolene RSF 15 probiere. 93,1 cSt@40°C, VI 235 --> ca. 200 cSt@20°C
    Schon mal vielen Dank für Eure Erfahrungen und Meinungen.
    Mir ist klar, dass aus der Seriengabel nichts "hochwertiges" mehr wird, ich möchte aber trotzdem dabei bleiben.
    VG
    OK. Das ist natürlich dann ein größerer Aufwand mit der Abnahme. Es ist immer blöd wenn einem der Hersteller nicht mehr mit Datenbestätigungen etc. weiter helfen kann/will :pile_of_poo: .
    Mit der Mito Gabel kenn ich mich nicht im Detail aus. Wenn sie ähnlich aufgebaut ist wie die RS125 Gabel sollte das Tauschen der Dichtringe nicht so kompliziert sein. Aber da kann jemand mit mehr Ahnung sicher besser weiterhelfen.
    Ich drücke die Daumen :crossed_fingers_medium_dark_skin_tone:
    VG
    Servus
    Abload wurde abgeschaltet (der Name scheint jetzt Programm zu sein :winking_face: ), viele Bilder sind nicht mehr zugänglich.
    Wäre es zuviel verlangt wenn ihr die Diagramme nochmal einstellt?
    Ich finde die Infos klasse und es wäre schade nicht mehr drauf zugreifen zu können.
    Danke :herz:
    VG
    Hallo MisterAHA
    Interessehalber:
    Ist bei der Abnahme und Eintragung deiner Mito mit 11kW was rausgekommen?
    Welche Teile hast du jetzt verbaut und wie ist es beim TÜV gelaufen?
    VG
