Beiträge von john_d-town
    Hallo Marius
    Leider kann ich nicht für Erleuchtung sorgen. Im Gegenteil, ich würde die Frage sogar noch auf die späteren Deckel für den 122er ausdehnen wollen, denn die passen ja auch auf beide Motoren.
    Die späteren Deckel ab ca. 1995 haben immer die Beschriftung 223389. Zumindest habe ich noch kein Bild mit einer anderen Beschriftung gesehen.
    Aber die Ersatzteilnummern haben sich geändert
    AP0223389
    AP0223383
    AP0223384
    AP0223385
    Und da frage ich mich warum bzw. ob es brennraumseitig Unterschiede gibt und welche?
    In Verbindung mit dem Rotax 123 habe ich auch schon was von einem 223386 gelesen. Auch da hab ich noch kein Bild davon gefunden.
    So... jetzt ist es noch dunkler als vorher :face_savoring_food: .
    VG
    Irrationalerweise Super plus.
    Wenn's das grad nicht gibt dann Super E5. Hat bisher auch immer funktioniert.
    Aber ich bilde mir halt ein mit Super + eine Art Sicherheitspolster zu haben. Und Einbildung ist ja auch eine Bildung :freak .
    VG
    Schönes Mopped und schönes Video. Man sieht richtig Eure Freude, dass soweit alles funktioniert :smiling_face_with_smiling_eyes: .
    Ist schon spannend, dass im einen Motor die Plastik-Rädchen problemlos halten und beim nächsten nach ein paar km zerbröseln :nixweiss: .
    Was seid ihr denn für ein "Einfahrsetup" gefahren?
    Arrow Krümmer?
    Pneumatische ALS?
    Zündkurve serie?
    Vergaserabstimmung?
    VG
    Ich bring jetzt mal den Satz den du sicher NICHT hören möchtest:
    Schaut doch von links gar nicht so wild aus. Da hab ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen was die Verkleidung angeht.
    Wie ist das mit der schwarzen Innenverkleidung vor dem Kühler? Die passt glaub ich auch nicht zusammen mit der Verkleidung ab 1999. Oder die Unterverkleidung vom Heckrahmen? Und den Tank brauchst m.E. auch vom neueren Modell, weil die Tankhaube eine andere Form hat. Auch beim Fahrersitz bin ich mir nicht sicher ob das passt :nixweiss:
    Ich persönlich würde mich erstmal um die Technik kümmern, da scheint ja auch einiges nicht mehr ganz neu zu sein.
    Teilenummern für die Modelle ab 1999 gibt's u.A. hier:
    Aprilia Ersatzteile und Zubehör RS 125 ´99-05
    VG
    Mein Plan wäre jetzt erstmal ca. 30ml mehr vom bisherigen Gabelöl (Liqui Moly 15W, 45 cSt@40°C, VI 155, --> ca. 115 cSt@20°C) nachzufüllen und zu schauen ob ich einen Unterschied bemerke.
    Nächster Schritt wäre dann beim nächsten Gabelölwechsel mal das Silkolene RSF 15 (93,1 cSt@40°C, VI 235 --> ca. 200 cSt@20°C) zu probieren.
    In den Bedienungsanleitungen der RS 125 steht sogar, dass man die Ölviskosität nach "eigener Vorliebe" zwischen "5W" und "20W" variieren kann. Bei den empfohlenen Agip Ölen entspricht das einem Viskositätsbereich von ca. 22 cSt bis ca. 104 cSt bei 40°C.
    Je nach Baujahr lautet die Füllmenge im Handbuch und WHB
    440ml: 1992 - ca.1994 und ab 2006 (PY, RD, RM)
    430ml: 1995 - 2005
    Eine Luftpolsterangabe ist mir noch nicht begegnet.
    VG
    Servus
    Meines Wissens kann man die RS 125 Gabel gar nicht besonders weit zerlegen.
    Zuerst oben die Verschlussschraube (12) raus, dann die beiden "Halbmonde" (14) --> jetzt kannst die Innenrohre mit Gabelfüßen rausziehen.
    Die Innenrohre inkl. Federeinheit (links, Nr. 24) bzw. Dämpfereinheit (rechts, Nr.23) lassen sich m.M.n. nicht weiter zerlegen ohne dass man verklebte, verpresste oder gebördelte Verbindungen auftrennen muss.
    In den Außenrohren stecken nacheinander die Gleitbuchse (17), der Abstandshalter (16), nochmal Gleitbuchse (17), Unterlegscheibe (18), Dichtring (19), Sicherungsring (20) und Staubschutzkappe (21) drin. Das kannst du wechseln. Und natürlich das Öl.
    Für den Hobbybastler mit Schlüsselkasten und Sprengringzange ist hier wohl schon Schluss.
    Keo hat das hier mal schön bebildert: RE: Meine RS - Aufbau und Fragen Thread
    Es gibt für die 40er Marzocchi Gabeln ein Dichtungsset von SKF link. Davon hört man viel Gutes.
    Den Dichtring oben am Stopfen (Nr. 13) kann man bei Bedarf auch erneuern, die Maße hab ich grad nicht parat.
    Hinweis: Die Gabeln von 1992 und 1993 haben einen anderen Verschlussstopfen und damit auch einen anderen O-Ring.
    Eine Angabe der Luftpolsterhöhe habe ich für die RS noch nicht gesehen. Liegt vielleicht auch daran, dass eine klassische Messung ohne Feder schwierig ist, weil man die ja gar nicht raus bekommt :nixweiss: .
    Gabelaprilia RS 125 ´99-05
    VG
