Sind die Batterie und die Lichtmaschine noch OK? Welche Spannungen liegen an in Ruhe, beim Starten und wenn der Motor läuft (Standgas und bei über 2500/min).
VG
VG
Ich tippe auf kein / viel zu wenig Sprit. --> Gesamte Spritversorgung prüfen also Benzinhahn, Filter im Hahn, Knick in der Leitung??, Benzinfilter im Vergaser, Schwimmer, Sauberkeit Vergaser.
Ich denke gerade an den armen Finnen der an so ne Schwinge getackert wird. An denkt wieder keiner ![]()
Servus
Ich hab ein Bisschen mehr zu den SF Modellen und der Umstellung von MPB auf SF rausgefunden:
Interessante Quelle: https://www.kenteken.tv/etg-et…nummer=e11*2000%2F7*00053
Die SF (inkl. Tuono) wurde mit der EG-BE e11*2000/7*00053* typgeprüft. Inkl. dreier Nachträge.
e11*2000/7*00053*00 (12.10.2001) --> RS: SF000 (21,5kW) / SFA00 (10,5kW) / SFB00 (80km/h) | Euro1
e11*2000/7*00053*01 (01.10.2002) --> RS: SF001 (21,5kW) | Euro1
e11*2000/7*00053*02 (25.03.2003) --> Tuonos: SFC00 (21,5kW) / SFD00 (10,5kW) / SFE00 (80km/h) | Euro1
e11*2000/7*00053*03 (26.11.2003) --> Alle Euro2 Modelle: RS: SFF00 (21kW) / SFG00 (11kW) / SFH00 (80km/h) | Euro2
Tuono: SFL00 (offen) / SFM00 (11kW) / SFP00 (80km/h) | Euro2
Interessant: Aprilia hat Ende 2001 eine offene SF000 homologieren lassen, mir ist aber noch nie eine solche Fahrgestellnummer begegnet. Auch die Piaggio Rückrufseite kennt nur die offene Version SF001, die erst Ende 2002 homologiert wurde.
Das passt dann auch wieder damit zusammen, dass die offenen SF erst ab 2003 verkauft wurden. Diese sind - wie gesagt - alle SF001. Die SF000 wurde allem Anschein nach nie gebaut ?!?
Die technischen Unterschiede zwischen der SF000 und SF001 sieht man auf dem Schweizer Typenschein 6AA143 https://www.dauto.ch/typensche…2s-e11-92-61-2000-7-00053
| Modell | SF/0/00 (wahrscheinlich nie gabaut) | SF/0/01 2003 |
| Krümmer | B-1134 | B-1149 |
| Katalysatoren | 2/ 1 Vor-Kat. teildurchströmt sowie 1 Haupt-Kat. in VS integriert | 1/ in VS integriert |
| Drehmoment | 19,50 / 10000 | 18,70 / 10000 |
| Standgeräusch | 87 dB(A) / 5500 U/min | 92 dB(A) / 5500 U/min |
Wollte sich da Aprilia vielleicht einfach noch einen der Kats sparen und hat nochmal ein Jahr entwickelt
Auch interessant: Die 80km/h Varianten heißen in der EG-BE SFB, SFE, SFH und SFP, ebenso im Gutachten. Eine Fahrgestellnummer, die so beginnt habe ich aber auch noch nicht gesehen ![]()
Dafür ist zu 99% sicher, dass 2002 KEINE werksgedrosselten MPB1 (11kW) mehr gebaut wurden, zumindest ergab meine Suche nach einer solchen Fahrgestellnummer auf der Rückrufseite keine Treffer.
VG
Danke für eure Erfahrungswerte.
Die Feinmechanik Rosenheim Seite hab ich auch schon gefunden und mich daraufhin nicht mehr an "5W" oder "15W" orientiert sondern an der tatsächlichen Viskosität.
Ich denke, dass ich auch nicht um das selber probieren rum komme. Hat ja auch jeder andere vorstellungen von "hart", "weich" und was er oder sie gut findet.
Ich habe halt mit der aktuellen "Abstimmung" gemerkt, dass der Kabelbinder am Innenrohr nach Landstraßenfahrt schon fast ganz unten war. Also kaum "Reserve". Und ich bin jetzt nicht der Großmeister des harten Bremsens. Meines Wissens wäre hier erstmal eine Feder mit höherer Federrate und ggf. eine "maßvolle" Verringerung des Negativfederwegs eine Abhilfe.
Beides geht bei der RS 125 nicht ohne flexen und schweißen. Also war mein erster Ansatz die "Luftfeder".
Weil auch die EinfederGESCHWINDIGKEIT beim Bremsen für mein Gefühl recht hoch ist hab ich dann auch noch an mehr Dämpfung gedacht. Auch da ist keine Einstellmöglichkeit vorhanden außer über die Viskosität.
Mein Plan ist jetzt:
Im ersten Schritt ca. 20-30ml vom bisherigen "dünnflüssigen" Liqui Moly 15W (45cSt) nachfüllen.
Dann im nächsten Schritt Gabelölwechsel auf Silkolene RSF15 (93cSt) aber wieder mit Serienfüllmenge.
Falls notwendig und interessant evtl. dann noch die Kombi RSF15 mit erhöhter Füllmenge.
Wird aber wohl nächstes Jahr bis es soweit ist.
VG
Hallo Leo und willkommen im Forum
Klingt für mich danach als ob sich einer oder beide Katalysatoren mit der Zeit mit Verbrennungsrückständen zugesetzt haben.
Offen gehört dann auch eine 170er Hauptdüse rein, aber auch mit der 142er sollte meiner Meinung nach ein Unterschied zwischen offenem und geschlossenem Schieber spürbar sein.
Das Problem mit zugesetzten Kats wurde schon öfter geschildert, z.B. hier.
Wie man die Kats möglicherweise wieder frei bekommt kann ich dir leider nicht aus eigener Erfahrung sagen.
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass das Sekundärluftsystem angeschlossen ist und funktioniert. Der zusätzliche Sauerstoff im Abgas sollte tendenziel das Verbrennen der Rückstände begünstigen.
Das Anbohren der AC34 ECU ist nicht nötig und bringt m.W. auch nichts.
Die "Regeleinheit" BB346 hängt übrigens anstelle des Stellmotors für die Auslasssteuerung am Kabelbaum. Höchstwahrscheinlich soll die nur der ECU einen vorhandenen Stellmotor vorgaukeln. Für Tests mit manueller Betätigung des Schiebers also dranlassen.
VG
Gute schnelle Besserung ![]()
Kennst vielleicht schon?
Da gibt's sowohl einen großen Abschnitt über sie Auslasssteuerung als auch ein Kapitel über Membranen.
Es schadet nie den Auslassschieber mal rauszubauen und zu schauen ob z.B. die Feder original ist und wie die Teile (Schieber, Gehäuse, Dichtung...) so ausschauen.
Und danach versuchen so gut wie möglich einzustellen, wie auf der Hartrusion Seite beschrieben.
Hast geschaut, ob das Sekundärluftsystem korrekt angeschlossen ist und funktioniert? Also Luftdurchfluss nur vom Luftfilterkasten zum Krümmer aber nicht andersum.
Die Kat Modelle scheinen tendenziell im Serienzustand weniger Drehzahlreserven zu haben, siehe blaue Kurven in den Leistungsdiagrammen hier (klick).
Beim hohen Leerlauf würde ich auch auf zu mager bzw. Falschluft tippen.
VG
Servus JCN
Aus Interesse:
Welches 15er Öl hast du genommen?
Der Grundaufbau der Gabel hat sich bei der RS nie geändert. Sprich: Feder und Dämpfereinheit sind immer formschlüssig in den Innenrohren integriert. Ich vermute, dass daher auch keiner genau weiß ob sich an der Federrate oder den Teilen der Dämpfung mal was geändert hat. Man bekommt diese Teile einfach nicht zu gesicht und so sind Vergleiche für den Laien halt schwierig.
Hier (klick) hab ich schon mal was zu den Serien-Federelementen geschrieben, aber das beschränkt sich auch zum großen Teil auf die Äußerlichkeiten.
VG
