Beiträge von john_d-town
    Ist gut möglich, dass sowas nicht reicht.
    Aber einen Versuch ist es u.U. wert. Evtl. gibt es irgendwo doch noch Prüfer die auf dieser Basis eintragungen machen und ich dachte mir es schadet nie ein Papier zu haben das m.E. wenigstens "stimmt".
    Viele andere Fahrzeugdokumente von Mitos sind über die Jahre und durch fünfmaliges Drosseln und entdrosseln etc. einfach schon so voller Fehler, dass sie als Vorlage kaum noch taugen.
    VG
    Zufall, Bier und Geiz :face_savoring_food:
    Hab mit 18 den Motorradführerschein gemacht ohne Ambitionen wirklich zu fahren. Was man hat, das hat man.
    Bin dann vier Saisons sporadisch mit der Honda VT 125 von meinem Vater rumgechoppert. Als Student waren mir die Ausgaben für ein eigenes Mopped auch zu teuer.
    Anfang 2008 an der Bar fragt mich dann ein guter Bekannter ob ich seine 94er RS 125 haben wolle. Nach kurzer Verhandlung sind wir bei 350€ gelandet. Wäre es deutlich mehr gewesen hätte ich sie nicht gekauft. Wäre es weniger Bier gewesen hätte mir vermutlich die Spontanität gefehlt :cheers:. Dass die RS doch was Spezielles ist war mir da nicht so bewusst und auch eher egal.
    Alles was die Vorredner gesagt haben ist also bei mir eher kein Grund gewesen sie zu kaufen, sondern sie zu behalten! :herz:
    VG
    Servus
    Für MisterAHA und alle anderen, die eine Mito 8P von 99 oder 2000 haben:
    Wenn Eure Fahrgestellnummer mit ZGC8P00AB..... beginnt ist es im Originalzustand eine Mito mit 11kW gewesen. Soweit meine Recherchen korrekt sind gab's auch die 8P ab 99 schon nicht mehr offen zu kaufen. Die N3 ab 2001 sowieso nicht.
    Für den Fall, dass Ihr Euer Mopped wieder in den Originalzustand mit 11kW und 124km/h versetzten wollt könnte dieser Fahrzeugbrief hilfreich sein, denn dort stehen meines Erachtens die korrekten technischen Daten für die 8P ab 99 mit dem Sechsgang Motor (N1) drin:
    VG
    Servus
    Zum Thema originale Daten/Eintragung im Originalzustand:
    Ich habe ein Bild von einem alten Fahrzeugbrief einer 8P00AB (also der werkseitig gedrosselten ab 99 mit N1 Motor) gefunden. M.E. beschreibt dieser Brief den Originalzustand obwohl ich das natürlich nicht beweisen kann.
    Indizien sind aber folgende:
    -Nenndrehzahl 8000/min ist genau das doppelte der Messdrehzahl für's Standgeräusch von 4000/min die wiederum am Rahmen steht. Passt.
    -Das Standgeräusch selbst ist mit 82dB eingetragen, was ebenfalls der Angabe am Rahmen entspricht. Passt.
    -Es sind vsl. alle erlaubten Felgen- und Reifendimensionen eingetragen.
    -Die Endübersetzung 14/38 stimmt mit dem Überein was im Werkstatthandbuch steht. Passt.
    Vielleicht kann das eine Hilfe bei der "Rückrüstung in Originalzustand" sein.
    VG
    Servus
    Was genau ist ein Schaumstoff-Luftfilter? Die Filter-Matte?
    Meint ihr ich brauch nen größere Choke-Düse? Dieses Prinzip der Choke-Düse ist mir sowieso neu. Ich dachte eig. immer, dass man bei schlechtem Kaltstartverhalten die Standgasdüse vergrößert.
    Die Leerlaufdüse zu vergrößern fettet das Gemisch natürlich auch beim Kaltstart weiter an. Aber eben auch im "normalen" warmen Leerlauf.
    Meines Wissens sind bei offenem Choke beide Systeme an der Gemischbildung beteiligt. Es wird Luft über den geschlossenen Gasschieber angesaugt und entsprechend der Leerlaufdüse Sprit beigemischt. Im kalten Zustand ist das aber zu mager.
    Der Choke ist bei diesen Vergasern wie ein eigener kleiner Vergaser mit Schieber/Kolben und Düse, daher auch Startvergaser genannt. Dieser wird beim Kaltstart ZUSÄTZLICH zum normalen Leerlaufsystem zugeschaltet. Das Gemisch dieses Systems ist sehr fett. In Summe bekommt der Motor also mit Choke mehr Luft und wesentlich mehr Sprit, sodass es zusammen für den Kaltstart passt.
    Hast mal geschaut, ob der kleine Choke Kolben bei deaktiviertem Choke überhaupt ganz in seiner Bohrung nach unten rutscht und schließt? Ist evtl. der Zug zu stramm eingestellt?
    Vielleicht fährst du ja die ganze Zeit mit offenem Choke und das Gemisch wäre ohne zu mager aber mit Choke passt es :thinking_face: .
    Ansonsten:
    Welche Bedüsung ist denn überhaupt verbaut?
    VG
    "Legale" LEDs:
    https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp
    Ultinon Pro6000 LED | Philips
    Genießen Sie ein bahnbrechendes Fahrerlebnis mit der ersten LED-Nachrüstlampe von Philips, die eine Straßenzulassung in Deutschland erhalten hat – mit bis zu…
    www.philips.de
    ABER: Legal strenggenommen nur für diejenigen Fahrzeuge, die in den "Kompatibilitätslisten" bzw. der ABG (allgemeine Bauartgenehmigung) aufgeführt sind:
    https://www.osram.de/am/night-breaker-led/night-breaker-led-ledcheck.jsp?mkt=/nightbreaker-led/
    Kompatibilitätsliste zur Ultinon Pro6000 LED | Philips
    Kompatibilitätslisten zu den ersten Philips LED-Nachrüstlampen mit Straßenzulassung in Deutschland
    www.philips.de
    Spoiler: Da ist keine RS 125 dabei :mecker:
    Technisch wird das aber auch in einem nicht aufgeführten Fahrzeug funktionieren.
    Wahrscheinlich ist das nur eine bürokratische/kostenintensive Hürde weil die Lampenhersteller für jedes Motorrad-/Scheinwerfer-Modell ein eigenes Licht-Gutachten erstellen (lassen) müssen um die Lampen als zulässungsfähig deklariert zu bekommen.
    Ob es mittlerweile weitere Hersteller gibt die (halb)legale LEDs anbieten weiß ich nicht. Hauptproblem ist immer die richtige Geometrie der Lampen, die möglichst einer originalen Halogenlampe entsprechen muss. Viel Watt oder Lux oder Lumen etc. alleine hilft nix. Zu dieser Geometrie scheint es für nachrüst LEDs (noch) keine Norm zu geben, für die ursprünglichen Glühbirnen natürlich schon.
    LED-Retrofit-Lampen nachrüsten – auch für Motorräder und Oldtimer
    Der ADAC hat den Praxistest gemacht und überprüft, wie sich H4-, H7- oder H1-LED-Lampen nachrüsten lassen.
    www.adac.de
    VG
    Servus
    Für die 15PS per "Werksdrossel" brauchst du:
    • "15PS" Krümmer --> gebraucht zu bekommen --> unterschiedlich je nach Modell (MP0, MPB, SF0, SFF, PY...) z.B. MPA0
    • Auslasssteuerung abstecken --> kostenlos
    • Zündkerze NGK BR 8 ES --> paar Euro
    • angepasste Vergaserbedüsung --> unterschiedlich je nach Modell (MP0, MPB, SF0, SFF, PY...)
    • evtl. Einlassschnorchel am Luftfilterkasten mit nur einer Öffnung --> lässt sich auch selber basteln durch zukleben und wird eh im Gutachten für MP und SF nicht erwähnt --> kostenlos
    • NUR bei der MP01/MPA --> 39er Kettenrad hinten --> ab ca. 20€
    • Das Umrüstgutachten von Aprilia/TÜV --> schick ich dir gerne per PN bei Bedarf.
    Setups hier: Aprilia RS 125 Werks-Setups
    VG
