So viel kann das bei mir verbaute aber nicht :D Danke trotzdem für deine Erfahrung. Ich bin vorhin eine Runde gefahren, merken tu ich bisher nichts. Am Wochenende werde ich mal eine größere Tour fahren als eben, das war jetzt nur ein "vor der Spätschicht" rumwedeln :D
Beiträge von Keo
Ich habe jetzt mal die Vorspannung verringert, bin gespannt ob ich was merke.
Hey ich bin ja vorher aufrechtes Fahren auf der Simson gewohnt gewesen, kam aber schnell rein in die neue Sitzposition. Die Kiste in die Kurve werfen wie das Moped geht bei mir noch nicht. Auf längeren Touren ab 200km merkt man die überforderte Unterarmmuskulatur und den Stummellenkerabdruck auf dem großen Daumenmuskel.
Ich denke ich sitze manchmal etwas verkrampft auf der RS, zumindest was die Arme angeht, das muss noch weicher werden.
Das YSS Federbein scheint für meine 75kg Nacktgewicht noch etwas zu stramm vorgespannt zu sein, ich habe ca. 2.5cm Gewinde über der Vorspannmutter stehen.
Was ich liebe ist den Motor auszudrehen oder im Getriebe rumzurühren mit Zwischengas, das klingt sehr porno, genauso wie wenn man bergab fährt und dem Auspuff zuhört wenn ab und zu eine Verbrennung stattfindet.
Die RS ist sehr leise im Stand und nur bei höheren Drehzahlen wird es lauter, aber angenehm.
Habe heute eine GPS Messung gemacht, 148kmh leicht bergauf mit etwas Rückenwind. Ich denke 150kmh sind da ohne großes Verstecken drin. Übersetzung ist ja auch leicht kürzer wie Serie, mit 16:39 statt 17:40
Abgastemp klettert gegen 700 irgendwann, ja der Motor ist vollgasfest. Ich fahre die Serienbedüsung im 28er Dellorto.
Ich bin zufrieden :)
Hab mal ein Ringsrum-Video von dem Aufbau gemacht.
Km Stand aktuell 1600km (+37000 vor dem Neuaufbau)
kliick
Hi Viktor, ein funktionierender Katalysator hilft natürlich, den CO Gehalt im Abgas zu verringern, wenn er denn die nötige Temperatur hat. Mit warmlaufen lassen wird die RS das eher schwer bestehen. Wenn du die Möglichkeit hast, dann fahr vorher eine kleine Runde und mach dann direkt die AU.
Sollte das nicht klappen, dann würde ich den Leerlauf etwas magerer stellen.
Wie wird denn eine 2 Zylinder Maschine mit 2 Auspuffanlagen gemessen? Beide einzeln oder nur an einem Auspuff?
Woher bist du denn etwa? :)Lg
Keo hast du mal wieder in den Zylinder geschaut? gab es Veränderungen?
1200km bin ich bisher gefahren und die Striemen sind logidcherweise noch da, die sind ja tiefer wie der Honschliff. Fährt unauffällig, wenn ich wieder mal Zeit habe mache ich mal einen Kurzfilm wie das Bike jetzt dasteht.
USB Ladebuchse ist am Lenker und eine Handyhalterung, bei der letzten Ausfahrt hat das auch gut geklappt mit Navigation und Handy laden
Achso es war ein Zubehörkolben verbaut..sorry falsch verstanden.
Da sehe ich knapp 5/100 am Einlass auch nicht kritisch
Grund für den Klemmer war vermutlich dass der Zylinder etwas fetter bedüst werden will, und er war unten auf Höhe des Haupteinlass doch einen tacken zu eng für den Kolben (knapp 5/100 Laufspiel)
Hab da unten knapp 3/100 mit Asso Kolben, daran wirds bei dir nicht gelegen haben
