Um den China CNC Fußbremshebel mit meiner Bowdenzugbremse zu vereinen musste noch eine Aufnahme gefräst werden. Ich habe ein 15mm starkes Aluminiumblech aus 7075 genutzt. Hier schon mit Bohrung und Aussparung für das Lager.
Am Ende blieb das übrig.
Von der anderen Seite
Der Bowdenzug wird in eine Verstellschraube eingehangen, die sitzt ebenfalls auf der ehemaligen Soziusstrebe.
Um die Hohlwelle der Schaltung am Motor per Gestänge betätigen zu können, musste noch ein Teil aus selbigem Alu entstehen.
Ein ca. 22mm Loch für die Hohlwelle.
Ein Loch mit Gewinde für eine M6 Schraube zum klemmen
Formschöner gefräst und 3 Gewinde für unterschiedliche Einstellmöglichkeiten
Noch mehr Material weg
Und am Ende kam so ein Knochen bei raus, oben rechts im Bild.
Und nein, mit einem 7mm Stahldraht wie im Bild hat das Schalten gar nicht geklappt, wie Gummi.
Die nächste Baustelle lässt sich auch schon erkennen, der Auspuffbau
Ich hab mir eine günstige Blechbiegemaschine zugelegt, sowie ausreichend Blech (leider war auch verzinktes dabei), das Programm Cone Layout sowie stimmige Auspuffmaße für anvisierte 13000U/min bei Peakleistung.
Hier zu sehen die "Mittellinie" des Auspuffs als Draht abgeformt, in passenden Abständen geben Pappscheiben die Dicke des Auspuffs wieder, damit man in 3D passend seinen Auspuff verlegen kann
