Hallo Forengemeinde ![]()
Letzten Herbst habe ich beschlossen ein Moped für die Simson GP zu bauen, welches ich auch selbst dort fahren will, dazu nutzte ich hauptsächlich Neuteile.
Die Klasse nennt sich T50 (Tuning50) und ich würde sie schon als "Königsklasse" bezeichnen, wenn man selbst schraubt, fräst und fährt. Denn bei 50ccm passiert nicht viel, aber ich möchte nicht zu viel verraten, die Lernkurve war steil!)
Alles fängt mit dem Hauptrahmen an:
Welcher sogleich am Rahmenfuß mit 4 Verstärkungsblechen versteift wurde.
Um am Lenkkopf höher aufbauende, aber besser geeignete Kegelrollenlager nutzen zu können, habe ich das originale Steuerrohr an der Gabelbrille entfernt und gegen ein verlängertes getauscht.
Dieses wurde eingepresst und anschließend mit WIG und Nickelelektrode verschweißt.
Ein weiterer Verbesserungspunkt ist die Abstützung des Schwingenbolzens. Ich entschied mich dazu einen längeren Bolzen zu verbauen und diesen an beiden Enden abzustützen.
Dazu musste eine Abstützplatte gebaut werden, diese war 10mm Dick um auch Gewinde aufnehmen zu können.
2x 13mm Loch für den Schwingenbolzen, nun ein Stück Rohr um die Mutter versenken zu lassen.
Mal sehen wo die Gewinde für die Soziusstreben und Unterzugstreben landen werden.
Nun erstmal die originalen Laschen abtrennen
Weiter im nächsten Post.
